1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,29оценок: 7
Общие вопросы по фундаментам - 2
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Dr.zorg82, 26.01.17.
  1. birtomon
    birtomon
    birtomon
    Вологодская область
    Подскажите какой тип фундамент можно рассматривать для небольшого производственного ангара (гаража)? Планирую 2-х этажный ангар примерно 100-120 м. кв. (1 этаж). Либо каркасник, либо металл, утепленный сендвичем. Перекрытия из бруса. Пол, думаю, по грунту, либо брус (вариант смущает под такие станки). На 1-м этаже тяжелые станки (фрезеры, принтеры, например, размер 2х4м весом 300-600 кг), на втором легкая продукция, типа офиса.
    Думали даже на винтовых сваях каркасник :)
    Самое интересное, что примерно в 10 метрах от границ участка проходит железная дорога, точнее сортировочная станция, этак на 10-12 полос. Поэтому, там еще и вибрация. Но рядом стоят дома, но только в 20-50 метрах от ржд.
    Видел у некоторых каркасные гаражи (дерево + ОСБ). У некоторых из метал. трубы 100х100мм с профлистом, перекрытия из бруса. Только не понимаю, какой фундаменты выбрать. Нужно как можно дешевле, чтобы построить в кротчайшие сроки.
  2. al185
    al185
    al185
    @birtomon,
    Как получить правильный ответ по фундаменту #13
  3. birtomon
    birtomon
    birtomon
    Вологодская область
    А ничего не могу сказать, т. к. пока участок не мой. И перед покупкой решил посчитать хотя бы примерно идею. Могу только дополнить, что вологодский район :), грунт больше похож на суглинок.
  4. al185
    al185
    al185
    Потому что либо ссылку не кликаете, либо текст в ней ни разу не пытаетесь читать... даже первые красные слова...
  5. kna2008
    kna2008
    kna2008
    @birtomon,
    1) мелко заглубленный-монолит, полы по грунту+бетонная стяжка+отопление в полу+регистры, делать из металла+навесные панели (балки полов по крайней мере)
    2) стаканы мелкозаглубленные (или сваи) +ростверк=остальное тоже самое
    3) вызовите машину для определения свойств грунта+найдите старичка (пенсионера) он Вам за 30 минут посчитает фундамент на коленках за копейки.
  6. Andreus
    Andreus
    Andreus
    Гомель
    Добрый день.
    1. Участок имеет уклон 80 см по пятну фундамента.
    2. Состав грунта: 20см плодородка, 100см песок, дальше супесь.
    3. Планируется фундамент 8х8.
    4. Дом одноэтажный из блоков газосиликатных.
    5. Сезонное проживание.
    6. Глубина промерзания 1.2м.
    7. Уровень грунтовых вод - пока не знаем, т. к. участком владеем месяц, колодец в 100метрах уровень воды стоит на 7-м кольце.
    8. Полы планировались "по грунту".
    Подскажите, пожалуйста, реально ли залить ленточный фундамент с таким перепадом участка? Спасибо.
  7. kna2008
    kna2008
    kna2008
    @Andreus,
    реально.
    а почему не рассматриваете вариант из ФБС (б/у)-вероятно дешевле будет
  8. Andreus
    Andreus
    Andreus
    Гомель
    Участок довольно далеко от "цивилизации" и доставка блоков и услуги крана будут золотыми.
    а по ленте, я так понимаю глубина ленты должна быть одинаковой и в самом низком месте высота бетона будет 1.5м+1м= 2.5м?
  9. al185
    al185
    al185
    Да, но есть решения намного выгоднее
    цитата про #66
  10. kna2008
    kna2008
    kna2008
    для мелко заглубленного фундамента (меньше глубины промерзания+под фундаментом щебень (хуже песок), исключение высокий слой песка)-это обязательно (желательно)-(потерял книгу где это обосновано вроде 60-70-х годов-хотя долго искал её-равномерное распределение сил морозного пучения на фундамент), хотя позже была документация что можно и ступенями-но если честно, сугубо индивидуально-армирование нужно серьезное (моё мнение)
    если на губину промерзания (-10%-20%(30%+теплая отмостка)+заехать в этот же год (это обязательное условие), то можно вообще без арматуры залить (или фбс)+последние 10см убирать под лопату, осторожно (не повредив нижний слой) (можно даже НЕ под уровень в этом случае!)
    про УШП-мало что знаю, больше по старинке (но моё мнение-это плита-значит должно быть много арматуры), ХОТЯ если убрать пучение (влагу из грунта максимально)-то можно почти на грунту строить
    Расмотрите вариант бут (крупный)+песко-щебень-смеь+цемент (был случай-сложили стену (подпорную) 40см шириной, длиной 60 метров на суглинке, на склоне (35 градусов) высотой 1,1м, заглублением 0,3м-простояла без трещин 1 год (без засыпки)+на второй год обратные контрофосы воткнули (откопали)
    -хоть так и нельзя делать, НО бут был реально крупный макс=50-60см в диаметре-ломали -крутили)
  11. kna2008
    kna2008
    kna2008
    @al185, с большим уважением к Вам отношусь (грамотные советы даете), но ленточный фундамент 5тонн, а УШП 0,5тонн арматуры? При одинаковых условиях?
    Не претендую на истину но где то по мою мнению закралась ошибка.
  12. kna2008
    kna2008
    kna2008
    Хотя если рассчитывать фундамент то реально можно 2-6 кратного к-та прочности избежать. Или не добрать-если не знаком со стройкой близко
  13. Andreus
    Andreus
    Andreus
    Гомель
    Дом не ПМЖ, сезонное проживание, т. е. большую часть времени будет без отопления. Фундамент нужно заглублять на 1.5метра. А что если снять слой грунта 60-70см, так сказать выровнять, опустить линию фундамента и потом сделать дренаж? грунь вроде песчаный.
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    А может лучше сначала определится с грунтом, УГВ, а затем планировать фундамент?
  15. Andreus
    Andreus
    Andreus
    Гомель
    участком владеем только месяц, снег еще толком не сошел. но уже наблюдается перепад высот в 80см. рядом колодец вода на 7метрах, грунт в основном супесь. рядом у соседа вырыта яма 3метра глубиной, видны слои грунта. Планирование фундамента связано с лимитом по времени на возведение дома, в противном случае участок изымут.
