1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,29оценок: 7
Общие вопросы по фундаментам - 2
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Dr.zorg82, 26.01.17.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Andreus, данный перепад на какую длину?
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Andreus, самый дешевый вариант, это траншейная заливка заглубленной ленты, но с супесью это проблемно. Как вариант, срезка грунта с выравниванием под площадь застройки. Доуплотнение супеси слоем щебня и МЗЛФ по расчетным нагрузкам. Естественно, перехватывающий дренаж с нагорной стороны.
  3. Andreus
    Andreus
    Andreus
    Гомель
    80см на 8 метров фундамента, фактически на кажды метр - уровень земли опускается на 10см
  4. Andreus
    Andreus
    Andreus
    Гомель
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
  6. al185
    al185
    al185
    Нет ошибки.
    На УШП уходит средне 0,006т/м2 пятна, можете пролистать Примеры с ведомостями материалов.
    А на монолит средне 0,08т/м3 бетона.
  7. kable_gomel
    kable_gomel
    kable_gomel
    Здравствуйте, подскажите решение небольшой задачки, имеется шлакоблочный дом на ленточном фундаменте, дом относительно не новый, к нему требуеся престроить небольшой пристрой 3 метра и по длинне дома из блоков из ячеистого бетона, также требуется замена всей конструкции кровли.
    вариант сделать ленточный фундамент под пристройку не соедененный к основному через шов, и так же стену, но так как требуется замена кровлии ее опирание будет и на дом и пристройку, есть небольшая задумка, сделать ленточный фундамент 4-сторонним со смежной стороной к дому, заанкерить его к основному, так же и с кладкой из блоков, и поверх всей конструкции вылить пояс из железобенона который соеденит дом и пристройку, и дальше сделать кровлю.
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @kable_gomel, Вы бы для начала рассказали, какой фундамент, грунт, УГВ. В соответствии с этими данными, можно дать какие-то рекомендации.
  9. kable_gomel
    kable_gomel
    kable_gomel
    фундамент ленточный, грунт песок средней фракции, УГВ очень низкий
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @kable_gomel, при таком раскладе рисков никаких. Я рекомендую фундамент для пристроя на МЗЛФ.
    Снять ПРС, доуплотнить песчяный грунт слоем щебня фракции 20-40. толщиной 10 см и сделать планируемый фундамент. Единственная проблема, это небольшая осадка фундамента относительно старого. Имеет смысл подождать окончательной осадки в течении года.
  11. kable_gomel
    kable_gomel
    kable_gomel
    то есть анкеровка фундамента и стен годное решение, а армопояс по верху двух конструкций?
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Да, но по прошествии времени на осадку. При МЗЛФ она будет незначительной. В анкеровке фундаментов не вижу смысла, а общий армопояс, имеет внятное понимание.
  13. kable_gomel
    kable_gomel
    kable_gomel
    понятно, спасибо
  14. Dromario
    Dromario
    Dromario
    Добрый день!
    В апреле собираюсь начинать строительство дома 11х13 в один этаж из газобетона с облицовкой кирпичем.
    Дом размещается в водоохранной зоне (пойма ручья), уровень грунтовых вод в диапазоне от 3 метров зимой до уровня 0,1-0,2 м летом.
    Участок в месте посадки дома имеет небольшой перепад в 0,3-0,35м который вертикальной планировкой будет выровнен до 0,15 м. ИГИ не проводились, однако при копке колодца обнаружили около 1 метра насыпных грунтов с прослоями мелких песков, затем около 1,5 метра суглинка и далее песок мелкий.
    Из-за высоких грунтовых вод и перепада по участку отказался от УШП, выбрал свайно-ростверковый фундамент с забивными сваями 200х200, вместо пола по грунту поверх ростверка предпологается залить плиту толщиной 200 мм с двойным армированием 12й арматурой.
    Просьба покритиковать картинки
  15. alestakos
    alestakos
    alestakos
    А Вы ГПЗУ и Разрешение на строительство получили?
