1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,29оценок: 7
Общие вопросы по фундаментам - 2
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Dr.zorg82, 26.01.17.
  1. Dromario
    Dromario
    Dromario
    ГПЗУ получили, земли СНТ РнС не требует
    основные виды разрешенного использования земельного участка:
    - Размещение индивидуального жилого дома (дом, пригодный для постоянного проживания,
    высотой не выше трех надземных этажей);
  2. kna2008
    kna2008
    kna2008
    совет-вызовите геологов+проектировщика=есть аналог забивайте сваи длиной в земле метров 7+1 метр над землей (хотя тут на сайте появился участник у которого проблема-проектировщик судя по всему оказался не грамотный-и у него с таким же фундаментом проблемы возникли)
  3. wide
    wide
    wide
    Тольятти
    Может ли бассейн являться фундаментом для своего навеса? Читал форум везде пишут бассейн отдельно, фундамент отдельно. Я хочу построить крытый бассейн 6*3,5, сама чаша 4*2. На рисунке голубое - чаша, желтое - пространство под оборудование для бассейна, которое будет закрыто ЖБ перекрытием.
    Алгоритм примерно такой: 1. Копаем котлован 7*5 2. заливаем плиту 6*3,5 3. заливаем стены высотой 1,5 метра, толщиной 20 см. 4. На получившуюся букву Г (желтое на рисунке) заливаем ЖБ плиту. 5. По периметру на высоту 2,5 метра кладем блоки. 6. Кроем крышу.
    Вот что интересно в данной ситуации есть смысл делать отдельный фундамент для стены из блоков? Как то не хочется терять 40 см по периметру, участок очень маленький.
  4. Dromario
    Dromario
    Dromario
    По количеству свай по фундаменту еще будет уточнение. Вероятно уменьшим шаг свай. Вызовем геолога и уточним где у нас хороший грунт и подберем длину свай.
    У меня основной вопрос к самой плите чернового пола. Можно ли вообще вот так на край плиты ставить стены. Она ведь будет немного выгибать если я верно понимаю. И второй вопрос. Можно ли ставить газоблок со свесом над плитой (чтобы проложить утеплитель вдоль торца плиты).
    Если сбросите пост участника у которого проблемы с фундаментом буду очень благодарен.
    PS мне понравился совет вызвать проектировщика а потом ссылка на фундамент с которым проблемы изза проектировщика
  5. al185
    al185
    al185
    Забавно, что Вы считаете именно геолога специалистом для
    Горло лечить, если Вам попался неграмотный лор, к проктологу пойдете? Не забудьте "ватку сменить"...
  6. Dromario
    Dromario
    Dromario
    Спасибо за рекомендации
  7. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Насыпной грунт какой и сколько ему лет. Суглинок тоже насыпной?
    Для инфы: полистайте СП "Земляные сооружения" и не отказывайтесь так быстро от МЗПФ.
    На ФХ есть хорошие решения по устройству МЗФ на сложных грунтах.
    Можно ещё воспользоваться стареньким СНиП II-15-74, там об особенностях строительства на
    насыпных и других сложных грунтах...) Он не действующий, но я часто использую.
  8. Dromario
    Dromario
    Dromario
    Насыпному лет 10-20. Участком владею пару лет. На насыпной я так понимаю вообще никакого смысла заказывать геологию нет.
    Я не хочу делать плиту из-за небольшого склона и необходимости потом поднять дом на стандартные 0.45м. А дом по-любому надо поднимать изза подтопляемости. У некоторых летом вода скапливается на участках.
    Не хочу бесить уважаемых форумчан. Мой вопрос таков в месте шарнирного опирания плиты на ростверк могут ли возникнуть перемещения которые приведут к разрушению кладки и какое минимальное опирание мне необходимо выполнять. Если у кого то есть метода расчета просьба дать ссылку
  9. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Важно, что под насыпным и какой насыпной.
    Вот полистайте на сваях буро набивных. На трещины не обращайте внимания - уже исправили...)
    https://www.forumhouse.ru/threads/376601/#post-16817268
    Забивные в ИЖС реже встречаются.
  10. Dromario
    Dromario
    Dromario
    Такими темпами я сделаю обычный свайно-ростверковый и потом пол по грунту.
    У меня забивные сейчас запланированы 200х200 4 метра длиной.
  11. al185
    al185
    al185
    Несущая вряд ли существенна и соответствует Вашим нагрузкам... убедиться легко - откройте свайный СП и пытайтесь расчет... А когда дойдете до расчета на морозное пучение, обнаружите полное фиаско...
  12. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    У меня много примеров, но там, как правило висячие сваи.
    Забивные в прочные грунты - это сваи-стойки. Погуглите и почувсвуйте разницу...)
    У Вас насыпные, поэтому Вам и предложили забивные.
    Будет геология - приходите, поможем.)
  13. Dromario
    Dromario
    Dromario
    Едва ли грунт промерзнет до суглинка. При наличии утепленной отмостки к тому же зимой уровень грунтовых вод снижается.
  14. al185
    al185
    al185
    Обводненный мелкий песок на глубине 3м бывает прочным? Хотя тут актуальны ИГИ...
  15. Dromario
    Dromario
    Dromario
    Постараюсь по скорее бахнуть. Надо только снег вывезти с участка.
    По плите ничего не посоветуете? Я про опирание
