1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,29оценок: 7
Общие вопросы по фундаментам - 2
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Dr.zorg82, 26.01.17.
  1. al185
    al185
    al185
    вертикального утепления фундамента и отсутствии сквозняка/продухов
  2. Dromario
    Dromario
    Dromario
    Думаю на картинках оно было
  3. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Пока нет геологии, не стоит остальное обсуждать...)
  4. Dromario
    Dromario
    Dromario
    А почему нет? Со сваями все понятно буду выяснять с иги потом либо отказваться если плывун и дальше идет либо увеличивать число свай под нагруженными стенами.
    Мне решение по плите интересно. Я отказался от п-шек по торцам и сделал опирание просто на ростверк. Вязать арматуру ростверка и плиты не предпологаем
  5. al185
    al185
    al185
    Вряд ли... самое забавное - несущая способность плиты на картинках в разы более этих зубочисток (Рассчитанная плита DOW под 700т. С трубами ТП), и сваи с ростверком под Ваш объект - бессмысленные лишние детали... при грамотном проекте основания...
  6. m_tkach
    m_tkach
    m_tkach
    Украина, Львов
    Добрый день. Уважаемые форумчане, помогите советом для выбора фундамента под альтанку-баню + обустройтсов подпорной стенки для поднятия уровня на участке.
    Имеется вот такой проект благоустройста:
    https://take.ms/3VKqhJ - конструктив
    https://take.ms/4Js5s - общий вид
    1. В данный момент имеется ровный участок и в показаном месте нет ничего. Задача №1 - поднять уровень примерно на 60см.
    2. Фундамент под беседку - планируется 1-этажная беседка с мангальным комплексом и баней из газоблока.
    Что планировал:
    - Подпорную стенку сделать из ФБС, до округления. От места округления доливать лентой.
    - верхнюю стенку фундамента под альтанку опереть сразу на подпорную стенку. Фундамент под нее делать также из ФБС
    Возможно исправите ошибки и/или подскажите более бюджетый и правильный вариант. Заранее спасибо.
  7. Dromario
    Dromario
    Dromario
    Только плита здесь не несет. Она по факту перекрытие. Если делать плиту то ее толщина не будет 200мм. В принципе была идея отсыпать песком перепад по участку и сверху лить плиту. Только есть опасения что осядет.
    Альтернатива плите на моих картинках - пол по грунту но он не сильно дешевле с учетом ручных замесов и точно менее надежный.
  8. al185
    al185
    al185
    Если это вещает конструктор, соболезную - не повезло... а против этого бреда полезно читать ссылки даденые... если интересует продуктив...
  9. al185
    al185
    al185
    Вы видимо ваще не видите моих текстов... незрячим помочь нечем...
  10. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Дык поэтому и спецы не подтягиваются: зачем зря кнопать...)
  11. Dromario
    Dromario
    Dromario
    Если лить плиту 200мм, то дальше как? Так и жить с полами чуть выше уровня земли надеясь что не подтопит? Или доливать ленты и ставить на них дом, а потом песок и пол по грунту?
  12. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    На насыпном так, возможно, и придётся. Полистайте старенький СНиП. И ищите проектировщика, который на все вопросы ответит и, при необходимости, ТЗ на геологию составит.
  13. Dromario
    Dromario
    Dromario
    Да это единстсвенный вариант плиту вниз сверху ребра а потом пол по грунту. Или будет фильм водный мир у меня в доме. Дещевле ли вот только для меня будет этот фундамент чем свайноростверкового с монолитной плитой перекрытия
  14. al185
    al185
    al185
  15. Dromario
    Dromario
    Dromario
    Не понимаю что вы сказать то хотите? Ну не пройдет на моем маленьком участке просто плита. Нельзя у меня отсыпаться песком на 30-40 см и при этом выполнить нормальное благоустройство. Генплан с вертикалкой отработан проектировщиком и изменить там нечего.
    Можно естественно немного подкрутить и еще сгладить перепады, но куда рациональней оставить землю в покое и долить ленту/ростверк повыше. Так что если и будет плита то тогда плита с ребрами в верх. Ноль моего дома определял генпланист а не конструктор! Это так заведено у проектировщиков.
    Чтобы было окончательно понятно. Крыльцо имеет 4 ступени а черный вход одну ступеньку, это на дом длиной 13 метров. Если выровнять в ноль под вашу ушп то на въезде вы будете пузом машины скребсти асфальт.
