1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,29оценок: 7
Общие вопросы по фундаментам - 2
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Dr.zorg82, 26.01.17.
  1. al185
    al185
    al185
    Пытка ссылками продолжается...
    Когда начнете читать даденые ссылки, и я увижу, что тексты доставляют Вам информацию, получите проектное решение на полный нулевой цикл под чистовой пол и кладку с минимальным бюджетом... на Вашей высотной отметке...
  2. kna2008
    kna2008
    kna2008
    1) плита если армирование по расчету то нормально (у Нас в городе в центре, где я редко бываю, обнаружил построенное "новое" здание офисное-на углу! на уровне первого этажа отсутствует часть здания (примерно 4 (6) х6 (8) м), а потом здание продолжается ещё несколько этажей)-не помню если честно балки были?
    2) в частности производитель сибита (автоклавного газобетона-"белого"), допускают до 30% свеса своего блока
    3)-ни разу не делал если честно :)), хоть и долго здесь был https://www.forumhouse.ru/threads/156699/page-39-попробовал и чудо получилось :)
    4) для меня проектировщик, это "всё таки одно из двух ведущих звеньев строительства, второе грамотный прораб",-и я наивный человек, не грамотный проектировщик-это чудо (хотя сейчас устроился в проектную организацию-(на диагностику+сметы делать)-вижу какие люди всё же бывают даже не "не грамотные", а ленивые и "не знаю-не желающие думать что ли", такие глупые ошибки в проектах нахожу, но не критичные!-молодёжь в основном)
    Но всё равно считаю что нужно к проектировщикам обрашаться-аналог грамотный прораб, но он Вам скажет с перестраховкой (в 2-3 раза)=забивайте сваи метров на 6-8 в грунт (и что это за такие смешные сваи с ребром в 20см?, где обычные! :))
  3. kna2008
    kna2008
    kna2008
    @Dromario, плита по априории имеет лучшую несущую способность, хотя батю сейчас вспомнил-90-е года, фундамент под котэдж делали, проект увидели=свайное поле+плита, пришёл к проектировщикам спроосил, "что за вигня!"-говорят-"несущие способности грунтов слишком низкие". Хотя тогда о УШП и понятие не имели-обычные плиты делали
  4. kna2008
    kna2008
    kna2008
    ФБС-хорошее решение (желательно по толше 60см (80 см-хотя они редки)+б/у, самое то)
    только опирать баню на подпорную стенку не хорошо (исключение немого заглубиться (на один-два блока)+ на всякий пожарный разрыв с стенкой сделать (хотя если арматуру в стыки проложить по длинее может и не надо)
    незнаю что такое альтанку-баню (считаю обычной баней)
  5. Zl8617
    Zl8617
    Zl8617
    Новороссийск
    Добрый день! Прошу помощи в подборке типа фундамента под 1,5 этажный дом из керамзитобетонных блоков (30*20*40) 11х11м.
    Регион - Краснодарский край Новороссийск.
    Участок со склоном, после планировки, в обном углу пятна застройки скала с другой глина с землей. Вот и стоит выбор между ленточным фундаментом или плитным. IMG_20190126_121747.jpg IMG_20190213_100401.jpg IMG_20190213_100404.jpg IMG_20190213_100404.jpg IMG_20190213_100544.jpg IMG_20190213_100600.jpg
  6. Dromario
    Dromario
    Dromario
    Сделали геологию по двум скважинам.
    0,3-0,5м почвенно-растительный слой
    затем до 1,5-1,7 метра суглинок, тугопластичный водонасыщенный
    Затем песок средней плотности и средней крупности до глубины 4,2 метров.
    Другая скважина похуже
    До глубины 2,7 идет суглинок мягкопластичный водонасыщенный
    Затем идет супесь тугопластичная до глубины 5,5 метра.
    После супеси идет песок средней крупности
  7. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Т. е. на пятне застройки разные грунты. Да ещё и насыпные. Да ещё и водонасыщенные.
    Поэтому Вам забивные и предлагают.
    ФМХ надо бы посмотреть, но, похоже, и так понятно...
  8. al185
    al185
    al185
    Для сейсмики плитный не вариант, см. УШП в сейсмоопасном регионе?
    Хотя масса не приходящих в сознание "строителей" в краснодарском таки исполняет его...
  9. Dromario
    Dromario
    Dromario
    Отчет я заказал на всякий случай, раз уж начал, чтобы два раза землю не дырявить.
    Я так понимаю все-таки забивные сваи лупить?
    Получается масса газобетонного дома около 200 тонн (стены газобетон плюс кирпич, армопояс по верху, снеговая, плюс сам ростверк высотой 650 мм). Сваи С40.20 - 30 штук. Крыша будет опираться на две стены (фермы) поэтому по этим стенам шаг свай уменьшу до 2,0 метров, а так в среднем шаг будет 2,6 метра. Ростверк по ПСБ-25. На сваи будут паспорта как я понимаю, какую нагрузку несут.
    Меня еще один момент пугает, до ближайшего дома 10 метров от крайней сваи, дом деревянный, на ленте. Мы естественно перед заключением договора со свайщиками уведомим соседа, но через песчаный грунт до него вибрации долететь не могут?
  10. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Все уточняющие вопросы к проектировщику и исполнителям...:hndshk:
  11. Dromario
    Dromario
    Dromario
    Проектировщик как любой нормальный специалист отработал и свалил, авторский надзор за собой не брал. С исполнителя я только по производству работ и паспортам могу спросить.
    УШП можно устраивать на водонасыщеных мягкопластичных суглинках?
  12. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Оригинально.
    А как заезжать и выезжать тоже надо спросить.
    Вот здесь почитайте https://www.forumhouse.ru/threads/408122/page-63#post-23613385
  13. Татьяна T
    Татьяна T
    Татьяна T
    Самара
    Добрый вечер форумчанам:). Очень-очень нужны ваши советы.
    Планируется вот такой вот пристрой-тамбур в форме эркера к основному домику.
    Размеры пристроя - 435 см х 200 см по крайним точкам.
    Стены - каркасные из ЦСП и утеплителя 150 мм (или 100 мм).
    Окна пластиковые.
    Утепления пола не будет.
    Дом только для проживания с весны до осени. Зимой отапливаться не будет. Пристрой соответственно, тоже.
    Подскажите - можно ли сделать для такого пристроя фундамент мелко-заглубленный столбчатый из цокольного кирпича на цементной подушке?
    Выдержит ли фундамент конструкцию с ЦСП и пластиковыми окнами?
    Грунт у нас: 50 см чернозема, а ниже - доломитовый пласт полу-скальный. Возможно, чуть-чуть с примесями розоватой глины. Колется только ломом. Лопатой не копается. Фото грунта в разрезе глубины 170 см тоже прилагаю.
  14. kna2008
    kna2008
    kna2008
    @Татьяна T,
    что то похожее у меня
    я проще сделал-положил на грунт (выровненный) лиственницу-2 ряда (по хорошему надо 4-6+...)+связал черенками)
    =если лаги сделать из металла то простоит лет 20-30-50
    = если лаги из дерева -то продувать (торцы открыты)-долго простоят
  15. Татьяна T
    Татьяна T
    Татьяна T
    Самара
    @kna2008, на грунт положили лиственницу? Это как это? Прямо доски в 2 слоя положили стопочкой на грунт на всю площадь пола? Или я чего-то не поняла?
