1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,29оценок: 7
Общие вопросы по фундаментам - 2
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Dr.zorg82, 26.01.17.
  1. kna2008
    kna2008
    kna2008
    @всесилий,
    а Вы живете в Норильске или в Сочи?
  2. ИльнурМгн
    ИльнурМгн
    ИльнурМгн
    Магнитогорск
    Добрый вечер. Начал изучение каркасного домостроения. Появилась идея построить каркасник 1 этаж 6*6 для временного проживания с неиспользуемым чердаком и без внутренних перегородок. Какой вид фундамента предложите (желательно бюджетный). Есть ямобур-трактор диаметр бурения 350мм глубина 2,5м, есть возможность построить столбчатые фундамент (блоки 390*190*188 мм в наличии не шлакоблок а пескобетон тяжелые и крепкие). Участок еще не приобретен, но вопрос решается. Грунт обычно плодородный слой 30-50 см и потом скалы (тоже кстати бурятся) либо чернозем и через метр глина
  3. slava gold2
    slava gold2
    slava gold2
    Самара
    Подскажите пож.
    свежий фундамент, залит в сентябре, зрел при + больше месяца, дождей не было, в зиму ушел не нагруженным, планируются полы по грунту, канашка еще не монтировалась.
    снега очень много, днем небольшой +, снег мокрый и начинает таять.
    есть ли смысл потихоньку подчищать снег по периметру и закидывать внутрь ленты для естественной проливки грунта?
    и снег не будет мешать на участке для подвоза стройматериала и вода талая с пользой уйдет.
    • 0-02-04-6d49e115edff602621afa024aa161f4940ff28bf7e24c7825a1c152e115f8111_full.jpg
    • 0-02-04-c3d4419fd2a63a466f3b7b5983028696e035eaf31dcaf5268f04ca289f668c4a_full.jpg
  4. всесилий
    всесилий
    всесилий
    Вообще нет никакого смысла. Вы ещё не раз будете в тот грунт нырять тромбовать или убирать/добавлять, переделывать по сухому. Лишние 2 или 22 литра талой воды ничего не дадут и не изменят.
    Если вы хотели "по-уму" сделать, это надо было осенью брать шланг и хорошо проливать грунт для усадки, но перед этим уже точно знать какие будут полы и что там в засыпке должно быть.
    p. s. И зря вы "ноль" не вывели по осени на фундаменте. Не особо страшно, просто это показало бы как фундамет себя ведёт на участке в зиму, где может быть слабое место или вообще всё ок.
  5. slava gold2
    slava gold2
    slava gold2
    Самара
  6. marsiksal77
    marsiksal77
    marsiksal77
    Доброго времени суток!
    Встал такой вопрос!
    в прошлом году залили ленточный фундамент глубиной 140см шириной 55см,
    в этом году планируем поднимать стены из керамзитоблоков, для разгрузки этих блоков груженым машинам прийдется наезжать колесами на этот фундамент, так как места для разгрузки очень мало, цоколь ще не выложен, соответственно фундамент вровень с уровнем земли!
    собственно вопрос, опасно ли для фундамента, то, что машины будут проезжать по ленте? IMG_20180805_130235 (1).jpg
  7. всесилий
    всесилий
    всесилий
    Незачто! Сам два года назад топтал полы по грунту! :hndshk:
    Представьте, что вместо фундамента у вас лежат типо доски... ну из красного дерева. Догорогущего дерева из Канады.
    И тут едут на него гружёные машины машинища.
    Выдержат ли доски из красного дерева? Определённый вес - точно выдержат. А вот какой вес они выдержат? Непонятно. А машины гружённые сколько весят? Непонятно.
    Я бы не стал загонять гружёные машины на фундамент. Слишком много неизвестных.
  8. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Не стоит рисковать... :no:...Дай Бог, что-бы этот фундамент выдержал то,
    что будете на нем строить.
  9. al185
    al185
    al185
  10. SergF74
    SergF74
    SergF74
    г.Миасс Челябинская обл.
    Добрый день. Прошу помочь консультацией. Проектом предусмотрен мзлф с утепленной отмосткой шириной 1,2м и прифундаментным дренажем на расстоянии 0,5 метра от фундамента с ревизионными колодцами по углам. Меня пугает что колодцы будут прямо в отмостке и думаю что будут являтся источником холода прямо под утепление. Может быть утеплить крышки?
  11. al185
    al185
    al185
    М. б. и дренаж не нужен... и еще много чего на несколько сотен тыр...
    Как получить правильный ответ по фундаменту #13
  12. SergF74
    SergF74
    SergF74
    @al185, Грунт:
    0,8 - 1 м торф, затем скальный грунт (рухляк) на 5 метров точно.
    УГВ 1,5м сезонное поднятие на 1 метр.
    Дом: один этаж с мансардой из керамического камня.
    Будет выторфовка и отсыпка щебнем, а не песком как в проекте (карьер рядом).
    Принятые меры против морозного пучения:
    утепленная отмостка и дренаж
  13. al185
    al185
    al185
    Выгоднее вскрышей или скальником или ПЩС.
    При полах выше 0,5м от максимального подтопления дренаж для фунда бессмысленный. А дренажный колодец - конкретное вредительство #119 #121
    Не будет у Вас морозного пучения... ваще... никакого...
    Геотекстиль - бессмысленное назначение... ваще...
    Подробности в ФАКах
    Ну вот Вам и пара сотен тыр... можно еще дальше - решение фундамента чрезмерное, достаточно #10 или #37...
  14. SergF74
    SergF74
    SergF74
  15. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Требуется поставить веранду впритык к срубу бани. Сруб стоит на мелко заглубенном фундаменте. Веранда деревянная, закрытая.
    Грунт суглинок. УГВ 2,5 метра. Глубина промерзания 1,9 м.
    Какой вид фундамента выбрать под веранду?
