1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,29оценок: 7
Общие вопросы по фундаментам - 2
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Dr.zorg82, 26.01.17.
  1. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Плита ребрами вниз.
  2. ПоповЕвгений
    ПоповЕвгений
    ПоповЕвгений
    Сыктывкар
    Почему именно она? Какую тему посоветуете почитать по таким плитам?
  3. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Потому что плита но высокая.
  4. al185
    al185
    al185
  5. al185
    al185
    al185
    Этот тоже высокий uzel-1.png (1024×760)... но гораздо выгоднее...
  6. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Да, капитан.
  7. наварса
    наварса
    наварса
    Добрый день! Нужна помощь специалиста.
    Собрался строить баню-гостевой домик 8,5х6 метра, каркас, полуторка, лофт - спальное место над парной и моечной. Металлическая печь с щитком. Сделана геология – 2 скважины по 8 м. на расстоянии 11 м. УГВ в одной 1.8м, другой 2,3м. Уровень в обеих стабилизировался на отметке 30 см. Работы выполнялись в апреле. Летом воды нет до 2 метров, глубже копать не было нужды. На пятне застройки перепад высот около 70 см. Грунты:
    1) почвенно-растительный слой -30 см.,
    2) Суглинок коричневый, тугопластичный, с вкл. до 5% дресвы - 2.3 м. скважина 1., 1,8 м. скважина 2.
    3) Супесь светло-коричневая, текучепластичная, дресвы до 5% - 5,8 м скважина 1., 5.4м скважина 2. 4) Суглинок светло-коричневый до 8 м.
    Глубина промерзания 1.34 метра. В планах ростверк 250х250, сваи тиссе (пятка не менее 500) на расстоянии от 1.5 до 2.4 м в асбоцементной трубе наружный д200 на глубину 1.8м с уширением. Всего 20 штук. Прошу профессионалов высказаться. Стройка первая.
  8. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    @наварса, как то у вас сумбурно разрезы. Можете сам документ выложить ?
  9. наварса
    наварса
    наварса
    Добрый день! выжимка из документа плюс пара схем.
    ... По результатам бурения, согласно карте четвертичных отложений [16], установлено, что в районе изысканий до исследованной глубины 8,0 м распространены следующие комплексы: - комплекс современных аллювиальных отложений, представляющих собой чередование суглинков, супесей (аQIV). Согласно ГОСТ 25100-2011 и ГОСТ 20522-2012, в геологическом строении территории до разведанной глубины (8,0 м) выделено 3 инженерно-геологических элемента (ИГЭ): ИГЭ-1 – Суглинок легк. тугопластичный. (аQIV); ИГЭ-2 – Супесь текучая. (аQIV); ИГЭ-1а – Суглинок тяжелый, тугопластичный (аQIV). Распространение грунтов отражено на литологических колонках скважин (приложение ГП_2) и инженерно-геологических разрезах (приложение ГП_3) Ведомость результатов анализа физических свойств грунтов приведена в приложении Б. Сводная таблица результатов определений свойств грунтов по инженерно-геологическим элементам приведена в приложении В. Рекомендуемые нормативные и расчетные значения показателей свойств грунтов приведены в таблице 7. Степень агрессивности грунтов ИГЭ-1 приведена по наихудшему показателю. Степень агрессивности сульфатов к бетонным конструкциям по ГОСТ 31384-2008 – отсутствует к бетонам на всех видах цемента всех марок по водонепроницаемости (W4-W20). Степень агрессивности хлоридов к железобетонным конструкциям по ГОСТ 31384-2008 – отсутствует для бетонов марок по водонепроницаемости W4, W6. Согласно ГОСТ 9.602-2016 коррозионная агрессивность к низколегированной стали, углеродистой стали – высокая. Результаты анализов водных вытяжек из грунтов приведены в приложении Е. На момент проведения полевых работ (апрель 2018), в результате бурения до 8,0 м подземные воды вскрыты всеми скважинами на глубине от 1,80 до 2,30 м установившийся уровень зафиксирован на глубине 0,30 м. Водоносный горизонт сложен отложениями (ИГЭ-1) функционирует в безнапорном режиме. Питание горизонта происходит за счет инфильтрации атмосферных осадков и поверхностных вод. Разгрузка осуществляется в местные понижения в рельефе и водотоки. Формирование водоносного горизонта типа «верховодка» возможно в периоды обильных атмосферных осадков и интенсивного снеготаяния, а также в случаи техногенных утечек из водонесущих коммуникаций. Для определения химического анализа подземных было отобрано две пробы. По химическому составу воды гидрокарбонатные магниево-кальциевые, пресные, очень жёсткие (жёсткость карбонатная). Результаты химического анализа воды приведены в приложении Д. В ходе изысканий (апрель 2018) установлена вероятность морозного пучения грунтов. Процесс морозного пучения грунтов в пределах участка изысканий распространен повсеместно в зоне сезонного промерзания грунтов и активен в холодный период года. Нормативная глубина сезонного промерзания составляет:  для суглинков (ИГЭ-1) –1,28 м; Расчет степени морозной пучинистости выполнен для грунтов, находящихся в зоне сезонного промерзания при природном залегании, согласно СП 22.13330.2011. Расчет степени пучинистости представлен в таблице 8.
  10. TET-Amon
    TET-Amon
    TET-Amon
    Добрый день, собираюсь по весне начать строить дачный дом 6х7м, в 1 или 1,5 этажа из кбб в пол блока (с последующим утеплением), сейчас ломаю голову над фундаментом. Грунт -глинистый, но сухой (и деревня находится на горе, и дом на пригорке, рядом овраг т. е. место сухое)
    Хотелось бы экономически оправданный фундамент, при том, что дом достаточно тяжёлый и грунт не самый надёжный.
    Вариант полноценной ленты очень кусается, т. к. глубина промерзания в нижегородской обл 1,7 м. Даже если не делать несущей стены.
    Как вариант думал над плитой с ребрами, будет ли достаточно ребер 500 и самой плиты 100? В какую сторону сделать ребра? Полы в сезонном доме смысла нет делать бетонными поэтому как в итоге дешевле?
    Или может достаточно будет мзфл? Например оставить ребра без плиты по периметру и внутри крест на крест для жесткости. Такой вариант для небольших домов имеет право на жизнь?
    С фундаментами никогда дела не имел, допускаю что вопросы могут быть глупыми, поэтому прошу помочь советом
    Спасибо
  11. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Возражаю. Посмотрите на 2ю колонку. У вас основание сваи встанет в текучепластичную супесь.
  12. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    @TET-Amon, МЗЛФ и полы по деревянным балкам.
  13. TET-Amon
    TET-Amon
    TET-Amon
    МЗФЛМ каких габаритов подойдет? Сколько вглубь и над уровнем земли при ширине в 300? Боюсь сэкономить и потом пожалеть, с другой стороны городить бункер под дачный дом тоже денег жалко (их итак впритык)
    И второй вопрос продублирую, есть ли смысл возводить ленту в центре, для большей жёсткости?
  14. наварса
    наварса
    наварса
    именно поэтому и обратился к специалистам за советом. какие возможны варианты?
  15. наварса
    наварса
    наварса
    после геологиии я это тоже увидел, потому и обратился за советом.
