1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,29оценок: 7
Общие вопросы по фундаментам - 2
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Dr.zorg82, 26.01.17.
  1. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Ориентировочно 300 х 700 мм, заглублять на толщину почвы. Но т. к. данные по грунтам очень поверхностные я бы посоветовал еще подошву шириной 600 и толщиной 150 мм.
    Если у вас не предусмотрена несущая стена то не обязательно.
  2. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Я бы УШП посоветовал.
  3. наварса
    наварса
    наварса
    перепад высот на пятне застройки 70 см, в копеечку банька выйдет)
  4. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Ну можно еще ленточку переменного сечения. Уступом основание по рельефу. Под нее подушку из ПГС в геотекстиле.
  5. наварса
    наварса
    наварса
    надо посмотреть что это такое. я пока не готов обсуждать.
  6. ПоповЕвгений
    ПоповЕвгений
    ПоповЕвгений
    Сыктывкар
    Я так понимаю полы в данной конструкции заливаются уже после установки несущих стен?
    Жиснеспособна лента 60*30 устроенная по приведенному чертежу типового узла при таких размерах ? Screenshot_1.jpg Screenshot_2.jpg
  7. al185
    al185
    al185
    Если глинистый не хуже тугопластичного.
    Безрасчетно -
    И приготовьте пару лишних сотен против УШП #99...
  8. ПоповЕвгений
    ПоповЕвгений
    ПоповЕвгений
    Сыктывкар
    Сейчас до конца запутаете :) Просто подскажите какой тип фундамента выигрывает в соотношении цена/результат.
  9. TET-Amon
    TET-Amon
    TET-Amon
    С чем связано? Грубый расчет, башмак на 26 погонных м 2,4м3
    Сама мзфл 5м3. Округлял в большую сторону (по факту около 7м3)
    Если делать плиту, то 4м3 на саму плиту (если 100), и ребра 500 (погонных 26м по периметру и 13 по центру, шириной 300) - 6м3, итого 10
    Разница в принципе не особо большая, вопрос хватит ли такого фундамента под 1,5 этажа кбб в пол блока ?
  10. al185
    al185
    al185
    С опытом расчета бюджетов сотен 0х циклов.
    Для минимизации расходов и "неожиданностей" следует сразу проектировать полный нулевой цикл под чистовой пол и кладку.
  11. TET-Amon
    TET-Amon
    TET-Amon
    По опыту, подойдет ли плита 100 (6,30х7,30) с ребрами жёсткости крест накрест высотой 400 и шириной 200?
    Напомню дом кбб в пол блока, 1,5 этажа
  12. al185
    al185
    al185
    #99 - решение к исполнению под Ваш объект...
    #99 сразу исполнять...
    или #37 или Каменный сарай 7х5м с плодохранилищем и террасой с расчетной шириной ленты под Ваш объект
    С неадекватными решениями не ко мне...
  13. PetruzzioPonti
    PetruzzioPonti
    PetruzzioPonti
    Новороссийск
    Друзья, как правильно реализовать фундамент для монолитного дома со следующими данными: Участок склон, 1,5-2 метра перепад на 10 м. В теории 2 этажа, 11х11м, плоская кровля. Заполнение - газоблок Д400. Суть в чем - планирую врезаться в склон, выровняв основание под дом, при этом одна стена первого этажа уходит в грунт, боковые стены оставлю в грунте где-то на треть длины (это все так же будет железобетон. Участок распланирую на два уровня - верхний (под второй этаж) и нижний (под первый этаж). В планах выйти из нулевого уровня колоннами, залить плиту пола второго этажа, далее поднять колонны и залить плину плоской кровли. первый этаж оставить в виде колонн и обустраивать второй этаж. Первый этаж буду обустраивать по необходимости, в отдаленном будущем. Сейчас должен получиться дом на склоне на колоннах. Вход в дом будет осуществляться с верхнего двора и по сути с верхнего двора это одноэтажный дом.
    Вопрос по фундаменту: на каком варианте остановиться, если учесть, что стен на этом фундаменте не будет, то есть он будет находиться при уличной температуре? Думал лить плиту, но, боюсь, хоть у нас и глубина промерзания небольшая (Новороссийск), все равно может случиться неприятность. Отдельные колонны тоже не совсем логично, потому как пока что там планировался крытый двор, да и потом есть вероятность, что буду обустраивать первый этаж, и хотелось бы иметь готовое основание. Как вам вариант с закладкой "башмаков" под колонны (12 шт) в виде пирамид с основанием 80 см и глубиной 60см, с последующей их перевязкой с 20 см плитой на уплотненном основании из отсева?
    По объему бетона это сравнимо с 30 см плитой, но башмаки уйдут ниже глубины промерзания при этом.
    Вес дома ориентировочно 300-400 тонн, поэтому ленту надо делать весьма широкую, что вкупе с полами по грунту будет значительно дороже вышеописанного варианта.
    Набросал мастерски то, о чем толкую, не кидайте тапками)
  14. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
  15. ПоповЕвгений
    ПоповЕвгений
    ПоповЕвгений
    Сыктывкар
    Какое армирование рекомендуете? Какой размер ребер? Какую толщину утепления 3/2 слоя? Ребра нужны только под несущими стенами? 100 мм щебня нужно под плиту?
