1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,29оценок: 7
Общие вопросы по фундаментам - 2
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Dr.zorg82, 26.01.17.
  1. al185
    al185
    al185
    На эскизах исчерпывающе, изучайте.
  2. Swiman
    Swiman
    Swiman
    На участке сделали ленточный фундамент, возвели стены, крышу. В одном из 3х помещений решили сделать бассейн на уровне ниже ленты на 170 см. Под ленту было решено сделать сваи с привязкой к ленте. далее был выкопан котлован на весь периметр помещения. и тут вопрос, строители хотят залить плиту бассейна на все помещение и привязать его к сваям. какие плюсы и минусы такой привязки. снип добро на такие привязки не дает, но строители говорят что так конструкция будет очень надежная. пс: дренажная система под помещением сделана, но не вокруг всей ленты. для большего понимания смотрите видео
  3. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Нет никакого резона, тем более что скорей всего у вас сваи вообще как конструкция лишние.
  4. al185
    al185
    al185
  5. _Дмитрий_
    _Дмитрий_
    _Дмитрий_
    Московская Область
    Подскажите плиз по фундаменту-плите, какую выбрать толщину, арматуру, марку бетона, способному выдержать «удар авиабомбы», с запасом в общем хорошим.
    Почва глина, скорее всего есть грунтовые воды, есть небольшой уклон.
    Дом одноэтажный 10-10, стены газик, облицовка кирпичем
  6. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    Добрый вечер! Требуется помощь/совет!
    на месте планируемой пристройки есть подвал (1,44м на 2,40 м). несущая внутренняя стена (длиной 6,4 м) попадает аккурат на него (по длине 1,44), сдвинул немного пристройку относительно подвала. Теперь получается край стены вн. несущей на 20 см от внешнего края подвала (дальше двигать некуда). Насколько знаю, желательно подвал делать, отступив 0,5-1 м от фундамента. В моем случае как быть? Подвал сухой, засыпать не хотелось бы...
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Как узнали?
    Почему не знаете?
    Какой?
    Почему именно плита?
  8. _Дмитрий_
    _Дмитрий_
    _Дмитрий_
    Московская Область
    Капнул лопаткой
    Не знаю ... просто вангую.
    7.7 градуса
    А почему не именно плита ?
  9. al185
    al185
    al185
    Любопытно, как узнали? Давно интересует, откуда и как на местности берутся градусы?
  10. ПоповЕвгений
    ПоповЕвгений
    ПоповЕвгений
    Сыктывкар
    @al185,
    Прикинул общую нагрузку на основание в тоннах около 320 получается. Как посчитать сколько это F1 (кН/М)? :)
  11. al185
    al185
    al185
    Перечитывайте все ответы внимательно
    я не писал про необходимость расчета
  12. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    Подскажет кто - нибудь? пост 2511 Пока не заложен фундамент можно что то переиграть.
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Глубоко? Какие критерии определения глины?
    Рискованное занятие в контексте определения параметров фундамента.
    Приличный уклон. Это положительная характеристика. Позволит без проблем сделать водоотведение.
    Плита дороже МЗЛФ и с низким цоколем. От плиты не отговариваю, пытаюсь понять критерии выбора.
  14. corken
    corken
    corken
    Доброго времени суток! Подскажите, пожалуйста, хочу построить большой (для меня) комплекс, включающий в себя гараж на две машины, хозблок и мастерскую. Примерный размер 15х7, может чуть-чуть длиньше. Какому фундаменту отдать предпочтение, при условии что вода уходит быстро с участка даже после снежной зимы (участок прилесной, сосны и березы). Сам понимаю что плита просится, но как ее правильно сделать, не могу понять (лить одной плитой или с компенсационными разрывами, или еще как-то?). Или сделать мзлф с обратной засыпкой с трамбовкой и стяжкой?
  15. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Опишите подвал подробней. Что из себя представляет ?
