1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,29оценок: 7
Общие вопросы по фундаментам - 2
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Dr.zorg82, 26.01.17.
  1. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    @Громозека, конструктив точно сказать не смогу, то что видел/знаю. Яма ниже уровня земли на 2,- 2,2 метра, размеры 1,4 на 2,4 м. Стены обложены кирпичом, перекрытия обожженный (или просмаленный брус) лаз (0,65 на 1,04) в подвал вынесен за его периметр и поднят выше уровня земли кирпичом. На фото лаз в подвал. Пол насыпной - нажига, вода далеко.
  2. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Если делать МЗЛФ (а скорей всего вам нужен именно МЗЛФ) то можно просто разместить несущую перемычку фундамента посредине погреба. Пролет маленький, всего 2,4 м, тут лента будет играть просто роль балки. Сохраните погреб как бонус.
  3. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    лента попадает на сторону которая 1,4 м, длина ленты 6,4 м. А чтоб лента на подвал не давила при заливке наверное лучше подложить пенопласт или пенополистирол см 5-10, верно?
    П. с тут есть схема расположения (примерная), правда внутреннюю несущую изменили в угоду кровли, она пойдет по стороне 6,4 а не 12 как планировалось на рисунке https://www.forumhouse.ru/posts/23415082/
  4. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Тем более
    Ну своим весом нагрузка незначительная. А вот нагрузка в сумме будет гораздо больше. Так что да.
  5. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    забыл добавить, полы планируются над подвалом по грунту? насколько это может быть критично?
  6. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Нужно будет достаточно прочное перекрытие над подвалом .
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @corken, из какого материала хозблок/гараж? Какой грунт в основании?
  8. corken
    corken
    corken
    Гараж из керамзитобетона, грунт - суглинок
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    При таком раскладе, МЗЛФ с полами по грунту, дешевле плиты.
  10. corken
    corken
    corken
    Спасибо! Насчет стоимости, соглашусь конечно, но плита, я полагаю, выигрышна в плане если немного перепланировать помещения, то на плите перегородки можешь двигать как хочешь. А в таком длинном строении это вполне реально)
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @corken, проектирование фундамента начинается с крыши (стропильной системы). Перегородки, если они не несущие, можно двигать и в полах по грунту.
  12. corken
    corken
    corken
    Вот спасибо, задумался. Перегородки планирую несущие
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Это зависит от конструктива стропильной системы.
  14. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Подскажите по фундаменту для забора. Грунт маловлажный суглинок. Грунтовых вод близко нету...участок на возвышенности. Надо сделать новый забор, точнее кусок пока. 6м от угла по лицевой части и 3м от соседа. Щас сделать хочу просто столбы 100*100 с поперечинами и с профнастилом. В далёком будущем угловой столб обложу кирпичом...это надо учесть. То есть я планирую фундамент для забора от соседа просто набурить отверстий диаметром 200-250мм на глубину ниже промерзания, вставить туда проф. трубу 100*100, сделать рубашку из рубероида и туда залить бетоном. (На другой стороне участка такой забор на таком фундаменте стоит 8лет и хорошо себя чувствует). Основной вопрос по лицевому участку. По всей длине в будущем планируется четыре кирпичных столба: угловой (который щас надо запланировать), два столба ограничивающие вход, и ещё один угловой. (Они будут на 10м от того участка который щас надо сделать). Остальные столбы по длинне забора без кирпича, просто проф. труба. Нужна ли под такой забор лента? Если да то каким сечением? Какой глубиной заложения? С каким армированием? Можн МЗЛФ сделать и от примерзания грунта траншею так же рубероидом укатать? я кусок щас залью и оставлю выпуски арматуры по пол метра и к ним потом приварю остальной каркас, так можно сделать? Дайте какие нибудь советы по этому поводу !
  15. pamajak
    pamajak
    pamajak
    Какой фундамент нужен для двухэтажного дома, 9х10 м? Газа или пенобетон. С финансами не радужно, одна зарплата. Строительство в Новом Уренгое? ЯНАО. Есть с Н. Уренгоя с опытом постройки дома?
