1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,29оценок: 7
Общие вопросы по фундаментам - 2
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Dr.zorg82, 26.01.17.
  1. fionitos
    fionitos
    fionitos
    Ульяновск
    @Громозека, Спасибо что откликнулись. Просто сваи хотели сделать как якорь чтоб гараж от дома не уехал. Так-то лента и по бюджету хороша если грунт позволяет, а он судя по всему позволяет. Ленту думаю шириной 40, а вот глубиной ? Гараж из ГБ или КББ еще не решил. Лента по уровню земли, т. к. ворота. А ленту вдоль общей стены тоже залить чтоб цельная была или только под стены пристроя? Если гараж неотапливаемый, то утеплять ее- ленту не надо?
  2. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Сваи тут не помогут, если что.
    Да.
    Как до песка дойдете так стоп лопата !
    Только цельную, при чем ленту где на ней не будет стен надо обязательно сделать уже где то на 1/3.
    На песках - нет, но для того что бы в гараже было немного теплее - да.
    В месте ворот можно сделать понижение .
  3. al185
    al185
    al185
    Это не есть
    разберитесь, чо пытаетесь сравнивать...
  4. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    Что-то я не пойму, что вы от меня хотите, мож выражаюсь не так. На сваи сверху ростверк (брус, жб, пакет досок) потом на него, как и на ленту либо утепленная плита, либо кладка. Вход воды у меня внутри старого фундамента, газ рядом, канализацию копать рано (вода пока не спала)
  5. al185
    al185
    al185
    Прибавьте ее цену и сравните с нулевым циклом просто на плите без лишних деталей и строительного объема...
    чтобы не фантазировали насчет
  6. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    я же написал, что плиту предложили за 500 рублей, ТИСЭ с ЖБ ростверком 310, разница 190 целковых, за такие бабки делать перекрытие пола первого этажа я думаю приедут даже с Владивостока.
    Картоху где хранить, подпола то не будет.
  7. fionitos
    fionitos
    fionitos
    Ульяновск
    В том-то и дело что сейчас песок начинается с этом пятне застройки сразу... лопатой только погладить можно :)
    А можно поподробнее? Например: Дано- основная лента шириной 40, высотой 50.., то не нагружаемый участок ленты- 15х50, 40х15 или 15х15? Думаю 15х50. Так ли это?
    И еще вопрос. Не помешают ли ленте те 3 столба которые уже залиты (синие), ведь лента встанет на них? Я имею ввиду усадку и перекос. :faq:
  8. al185
    al185
    al185
    Таки положите это на грунт #61 и ставьте каркасник. Зачем еще 300тыр отдавать?
  9. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    25 х 50
    Лучше верх срубить см 15 .
  10. fionitos
    fionitos
    fionitos
    Ульяновск
    @Громозека, Спасибо... Пошел в тему армирования. Нужно высчитать сколько ее докупить:hndshk:. Но я не прощаюсь, еще вернусь:hello:
  11. Dister1
    Dister1
    Dister1
    Подскажите, может у кого есть опыт
    суть вопроса
    есть возможность купить несколько десятков электрических столбов б/у в идеальном состоянии, по очень хорошей цене. Немного о них, 0,2Х0,30 в основании, 0,2Х0,20м конец, прямоуголно-квадратные
    Как их лучше применить и рациональность их применения в строительстве? Столбы очень прочные, без следов эрозии.
  12. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    По ссылке плита! мне на неё ценник объявили в 500 т. р., а жб ростверк на сваях ТИСЭ 310 т. р. Разница есть в 190 тыр. Какие еще 300 тыр?
    Про плиту уже писал -
    Всё таки склоняюсь к арболиту, калькулятор выдал - вес коробки 41т., вес фундамента (ТИСЭ+жб ростверк) 35 т.
  13. curieux
    curieux
    curieux
    Челябинск
    Забор сделать :)
    Вы их вместо свай хотите забубенить? Вот любят у нас люди придумывать вещам не свойственные им функции, а потом удивляются, что "что-то пошло не так".
  14. fionitos
    fionitos
    fionitos
    Ульяновск
    @Громозека, здравствуйте Вам и всем форумчанам! Вот я и вернулся после "холодного душа" так сказать. Дело в том, что сходил я в тему армировки, задал вопросы и получил ответы, которые меня спустили ниже глубины промерзания. Ребята говорят что мне нельзя строиться на ленте рядом с цокольным этажом, т. к. от давления ленты на грунт и потому что у меня цокольный этаж из ФБС, то может выдавить стену цоколя. И вообще... если лить ленту, то нужно строить все стены, а не как я планировал пристроить стены буквой Ш к стене дома. Вообщим мозг кипит, а решения я так и не нашел:flag:. Посоветуйте как быть? Ведь видел много таких домов, а как сделать правильно не знаю. Help!
  15. al185
    al185
    al185
    Как получить правильный ответ по фундаменту #13
