1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,29оценок: 7
Общие вопросы по фундаментам - 2
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Dr.zorg82, 26.01.17.
  1. DomIzDosok
    DomIzDosok
    Проектирую каркасные дома
    DomIzDosok
    @pamajak, участок на северной части? Плиту бы посоветовал, как у большинства там построившихся.
    Точно хватит денег на стройку?
    :hello:
  2. СамОля
    СамОля
    СамОля
    Помогите оценить фундамент. Дом полтораэтажный, из газоблока д500 400мм. Перекрытия и цоколя, и первого этажа плитами пустотками. Размер дома 7*10.
    Исходные данные:
    20см плодородной земли, далее суглинки и рыжая тугая глина (в зависимости от места копки). Весной вода течет сама (есть малюсенький уклон участка), стоит в яме и колодце на 20-30 см от земли. Постепенно понижается и к осени уже остается на уровне 3-4 кольца колодца.
    Мы хотим бюджетный мзл фундамент с плитами перекрытий и невентилируемым подпольем (рисунок прилагаю), с принудительной вентиляцией через общий с домом вентканал. Под лестницей сделаем люк и полки для банок в подполье.
    Оцените пирог: 10см утрамбованный песок, пленка 150 мкм с нахлестом как пароизоляция, два слоя рубероида с нахлестом и склейкой как гидроизоляция. Возможно, сделаем бетонную стяжку в 3-5 см. Нужна ли она? Армировать ее? Выдержит дом?
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Aleksandrbest, по устройству забора:
    Справочник заборостроителя
    Конструктив под кирпичные столбы здесь.
  4. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Лишнее, если только не для выравнивания.
    Лишнее, нечего пароизолировать.
    Лишнее. 1 слой по грунту что бы бетон при заливке не размывал грунт.
    Возможно нужна будет не подбетонка а подошва толщиной 150-200 мм для увеличения площади основания.
  5. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Там всего две страницы.
  7. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Это в первой теме. Во второй 80. Те две страницы я прочитал...но основной то мой вопрос по фундаменту для лицевого забора, где будут кирпичные столбы но не везде...
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Под кирпичные столбы нужна лента. Конструктив я Вам выложил.
  9. СамОля
    СамОля
    СамОля
    Это Вы мне предлагаете плитный фундамент. А нам нужно подполье.
  10. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Нет не плитный.
  11. ПоповЕвгений
    ПоповЕвгений
    ПоповЕвгений
    Сыктывкар
    Я внимательно читаю. Просто в чертежах доросел я вижу несколько возможных конструкций 2.jpg 1.jpg . Поэтому и спрашиваю.
    Кроме того появился вопрос такого плана, в доме будет гараж. В гараже планируется установка подъемника, соответственно необходимо утолщение пола. как это реализовать? просто сделать углубление в котловане в неоходимом месте и обложить его ЭППС?
  12. al185
    al185
    al185
    Еще внимательнее. Я давал Вам не чертежи доросел, а готовый к исполнению пакет. С выдумками не ко мне...
  13. Evgen126
    Evgen126
    Evgen126
    Самарская обл
    Доброго времени суток.
    Помогите оценить фундамент. Дом одноэтажный, газоблок д400 400 мм. Самарская область.
    Грунт глина, УГВ 3,5 м (выдержку из геологии прикрепил). Уклон участка в пятне застройки 20-30 см.
    Архитектором предложена плита 200 мм, армирование ф12 в два уровня 200х200 мм. Будет ли НЗЛФ/МЗЛФ + полы по грунту в данном случае более экономичным вариантом?
  14. al185
    al185
    al185
    Такая плита заведомо самый бесспорный безрасчетный вариант по устойчивости и по дуракоустойчивости ваще. Выгоднее без стяжки - #84, #97.
    Еще выгоднее #99 или лента высотой 200мм с отдельными полами по грунту типа #37, #50. Последние с расчетом ширины под Ваши нагрузки.
  15. dmtru86
    dmtru86
    dmtru86
    Помогите определиться с фундаментом.
    УГВ судя по ИГИ из п. 1 на 5 метрах не обнаружено
    Топографию не делал. Уклон есть. Примерно 60-100см разница.
    Дом 1 этаж. Гб 400 (140м2) Полы пу грунту, деревянное чердачное. Крыша гибкая черепица.
    Фасад штукатурка
    Высота пола 3
    Постоянное проживание. Теплые полы+возможно радиаторы
    Доросел дорого. Все в нашем регионе строят свайный ростверк. Тут пишут ненадежно, а строят 4 из 5 именно на таком фундаменте.
