1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,29оценок: 7
Общие вопросы по фундаментам - 2
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Dr.zorg82, 26.01.17.
  1. al185
    al185
    al185
    Для начала определитесь - "как все" #16 или как адекватно/достаточно.
    Выкладывайте бюджет в руб на оба варианта 0го цикла, проверим...
    Для минимизации расходов и "неожиданностей" следует сразу проектировать полный нулевой цикл под чистовой пол и кладку.
  2. Evgen126
    Evgen126
    Evgen126
    Самарская обл
    По #99 можно без расчётно применить конструктив ?
    #37, #50 можно ли воспользоваться калькулятором МЗЛФ 2.3 для расчёта ширины? 400х200 мм проходит с утеплением.
    Правильно ли я понимаю, что под стяжкой в варианте архитектора можно заменить ЭППС на более дешёвый ППС (ПСБ-С 25) ?
  3. al185
    al185
    al185
    Да, если перекрытие деревянное, и исполните точно по эскизам без "улучшений".
    Нет, калк не считает осевые нагрузки (они разные по осям), см. Алгоритм проектирования ленточного фундамента для чайников
    Да, "архитекторы" не владеют адекватными назначениями... Подвохи покупных (и не только) проектов. Неадекватные "проектировщики".
  4. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Что то Вы насоздавали тем одну за другой - и к шпильке пришли... Вам развернуто отвечали, но похоже что Вы только "лучшие ответы" читали. :|:
    И почвы, непохожие на черноземы, черноземами обозвали.
    А грунты - вообще непонятно... не стремлюсь настаивать на каком то конкретно мировоззрении, но впечатление такое что Вы несколько поверхностно оцениваете работу комплекса грунты/фундаменты.
    Это тем не менее не помешает Вам угадать хороший вариант, если грунты окажутся более или менее однородными - пожелаю Вам этого:hndshk:, раз уж по другому не получается.
  5. pindushanin
    pindushanin
    pindushanin
    г. Сочи, Краснодарский край
    Добрый день, форумчане! Поосоветуйте пожалуйста, тип фундамента.
    Исходные данные: район Сочи (сейсмоопасный), склон 17°, грунт: 5 метров суглинок, далее - аргеллит. Склон древнеоползневой в фазе стабилизации (активных подвижек грунта не отмечено). Верховодка отмечена на границе суглинка и аргеллита (5 метров). Планируется к постройке каркасный одноэтажный дом площадью 100 кв. м.
  6. DomIzDosok
    DomIzDosok
    Проектирую каркасные дома
    DomIzDosok
    @pindushanin, плита или МЗЛФ+полы по грунту.
    :hello:
  7. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Уклон какой ?
  8. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
  9. koschm
    koschm
    koschm
    Нижний тагил
    Подскажите в следующем вопросе. Имеется дом на ленточном фундаменте. К дому примыкает веранда, опоры веранды в виде столбиков из шлакоблоков на насыпи. Так вот со временем насыпь из под столбиков начала осыпаться, как можно это предотвратить?
  10. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Сделать насыпь шире, защитить ее от размывания и выноса материала ногами. Отмосткой например или пластиковой сеткой.
  11. Olese4ka
    Olese4ka
    Olese4ka
    Краснодарский край г.Сочи
    Доброй ночи форумчане! :hello:Купили участок 1199 м2, с уклоном 7'.Планируем начать строительство 2х этажного дома 9х10 с примыкающей бойлерной снаружи 2,5м х 3,5 м+ терраса 2,5м х 10 м. Из деревянной клееной балки "Древкар" Свайный фундамент отпадает, т. к. судя по геологии, твердые породы залегают на глубине от 14-17 м. Сначала планировали фундаментн. плиту 20 см. на подушке из щебня, даже на участке трактором разровняли площадку, но после дождей, все воды сверху участка начали скапливаться на пятне застройки, решили делать ленту с плитой 20 см.(плита будет полом 1этажа) чтобы дом стоял выше. Обратились к строителям, нам нарисовали схему армирования ленты и плиты, но смущает что армирование ленты в один ряд арматурой Ф14 или может я не правильно прочитала схему? :flag: Буду признательна за ответы:|: Возможно сумбурно написала, если что не кидайтесь тапками сразу) 1этаж маркировочный.jpg
  12. al185
    al185
    al185
    Отнюдь. Все слои более чем прочные для ИЖС.
    Для сейсмики не годится.
    "Проект" от "опытных строителей"?
    Что и доказали Ваши "строители"...
  13. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    Добрый вечер!
    подскажите, по калькулятору проходит армирование d10 2 прута в 2 пояса, но по мне d10 арматура слишком мелко для пристроя, тем более в 2 прута в поясе. сам склоняюсь к d12 минимум, а вот стоит ли добавлять 3 прут в каждом поясе?
  14. Mikalas_rus
    Mikalas_rus
    Mikalas_rus
    Добрый день!
    Собираюсь построить дом из газоблоков YTONG (высота блока 250 мм)
    Но возникла серьезная проблема с высотой ступеней фундамента и высотой пола первого этажа.
    Т. к. первый ряд блоков необходимо армировать следовательно я не могу уменьшить
    высоту пола первого этажа и высоту последних ступеней крыльца и террассы.
    Есть ли какое-либо решение, чтобы минимизировать расходы на пол и ступени?
  15. uladzimirus
    uladzimirus
    uladzimirus
    Здравствуйте.
    Пришло время делать дымоходную трубу (2 вент канала, 1 дымовой канал), высота трубы 5,2 метра
    В прошлом году было залито основание под дымоход, оказалось, что ширина фундамента 33 сантиметра, вместо 38 и кирпичи свисают с двух сторон фундамента.
    Нужно ли фундамент делать шире?
    Или на имеющемся фундаменте вывести только дымоход без расширения фундамента?
