1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,29оценок: 7
Общие вопросы по фундаментам - 2
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Dr.zorg82, 26.01.17.
  1. igormail2017
    igormail2017
    igormail2017
    Украина, Днепр
    Возник вопрос. К примеру вариант построить дом на столбчатом фундаменте,(столбы 40 см на 40 см) с подошвой. Дом газобетон, 52 м стены, + монолитный пол (20 см), + монолитный пол второго этажа. В общем около 120 тонн. К примеру грунт с несущей способностью 2 кг/см2. Необходимое количество столбов = 120 000 кг/ 2 =60 000 см2; 60 000 / 40*40 =38 столбов; на расстоянии между столами 52 /38 =1, 40 м
    Правильно?
    Везде пишут расстояние 2,5 и 3 метра между столбами. В промышленном монолитном между столбами и до 6 метров при столбах 40 на 40 см. Как так?
  2. Obe915
    Obe915
    Obe915
    Нужен совет бывалого или знатока.
    Есть участок в деревне и дом под снос. Строительство нового дома возможно только на пятне застройки старого дома.
    Уклон порядка 4 градусов по диагонали. С глубины около полуметра начинается хорошо слежавшаяся красная глина без каких-либо примесей. До глубины 2,5 метра нет ни малейших признаков каких-то включений. Глубже бурить не стали - недалеко старый карьер, где брали глину. Глубина слоя глдины в нем более 10 метров и уходит в глубину. Уклон слоя глины в целом соответствует общему уклону поверхности. Неделю назад вода стояла на 20 см от поверхности грунта - во всех пробуренных скважинах (6 штук вокруг пятна застройки). После недели дождей вода стоит не глубже 10 см. Так же вода держится в водопроводном колодце глубиной 1,5 метра, а по осени он абсолютно сухой - вода уходит сама.
    Деревня в Тульской области. Дом будет не для круглогодичного проживания - дача с длительным, но не постоянным проживанием зимой (наездами). У соседей (дома старые в дачном режиме) вечные проблемы по весне - то двери заклинит, то рамы выпадают.
    Так вот вопрос, в сторону каких фундаментов смотреть? Вкладываться в подвальный этаж в полный профиль и развернутой дренажной системой не вижу смысла. Соседи ставившие дома на столбчатый фундамент то же не радости от его поведения. Но они выше меня по улице и у них суше на участке.
    По осени поставил на участке сборную бытовку 4х6 на 76-е винтовые сваи. Отстояла зиму даже не шелохнувшись. А ставил ниже дома - там уклон ещё больше.
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
  4. СергейБ
    СергейБ
    СергейБ
    Казань
    Разрешите вопрос знатокам. Планирую пристрой из пенобетона в 1,5 этажа на суглинке вперемежку с известняком. УГВ низкий. Но, думаю, тип грунта и нагрузка в моем вопросе роли не играет.
    Планирую МЗЛФ, но прикинув объем (на три миксера) и не невозможность подъезда такового к объекту, как-то минимизировать объем за счет конструктивных моментов. Например, усилить несущую способность облегченного мзлф за счет колонн (ПВХ труба, бетон, арматура) заглубленных метра на 1,5. Или такое сочетание в ПРИНЦИПЕ не может работать совместно? Или только свайный или мзлф, но не вместе?
  5. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Что то многовато для МЗЛФ пристроя ? Откуда такой объем ?
  6. СергейБ
    СергейБ
    СергейБ
    Казань
    11х9 метров с крестом посередине
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @СергейБ, усилить несущую способность основания рентабельнее подушкой из щебня.
  8. VolcanologSakh
    VolcanologSakh
    VolcanologSakh
    Южно-Сахалинск
    Доброго всем дня. Какой тип фундамента посоветуете для строительства одноэтажного каркасного дома площадью до 80 кв м. Грунт таков: 0-15 см - почва, 15-60 см - суглинки и глина, 60-200 см и видимо ниже - галька с суглинистым и супесчаным заполнителем (речной алллювий в общем-то). Уровень грунтовых вод высокий, насколько пока не знаю, река рядом, перепад незначительный, но зона застройки по сути высокая пойма. В общем и целом грунты пучинистые. Изначально думал незаглубленный ленточный (схемку прикрепляю), но вроде бы их не советуют для районов с высоким уровнем грунтовых вод.
  9. al185
    al185
    al185
    Пропишите в профиле регион под аватар
  10. андрей толмачев
    андрей толмачев
    Мытищи
    Всем доброго дня или вечера.
    Имеется на участке дом - 2 этажа.
    Построен в 1990 г. Высота дома от отмостки до конька 9 метров.
    Фундамент ФБС- глубина залегания фундамента 2700мм. Под всем домом находится подвал (хранения картошки моркошки и т. д. Сам дом сложен керамзитно-бетонный блок + облицовочный кирпич.
    Подмосковье... 17 км от МКАД ...
    Рылся котлован + несколько камазов песка ... Воды по весне в подвале нет.
    Размер дома 8*6. Крыша двухскатка...
    Планирую сделать пристройку по две стороны дома. Одна сторона дома длинная, будет подходить под первый скат крыши, вторая сторона одноэтажное помещение высота приблизительно 2700мм.
    Участок не ровный под уклон- градусов 20-30. (Две стороны дома 8-6 метров).
    Лента шириной 350мм.
    Нужно ли привязывать ленточный фундамент к основному уже стоящему фундаменту из ФБС ? Если да - то как ?
    Если нет - то почему?...
    Нужен ли вообще ленточный фундамент ? Или залить плиту ? Нужно ли плиту привязывать к основному уже стоящему фундаменту? И можно ли на эту плиту через не длительное время (месяц?) лить продолжение фундамента (вверх) чтоб выйти на один уровень с уже имеющимся фундаментом (так как именно эти две стороны под уклон) ...
    Стены будут возводится из Газобетона + верхний ростверк ... Наружка утеплитель + обшивка панели под кирпич или сайдинг...
    Знающие люди подскажите пожалуйста:flag::flag::flag:... Как быть в моей ситуации... Заранее преблагодарен ВСЕМ кто откликнулся на мой вопрос ...
  11. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Если не сделать деформационные швы, с трещинами будете бороться постоянно.
    Лучше разбираться на месте.
  12. Ingahmham
    Ingahmham
    Ingahmham
    Подскажите пожалуйста я вот собираюсь дома делать отопления и хочу провести трубы внутри по фундаменту и там где будут висеть радиаторы, там хочу делать выемки или по другому надрезы в фундаменте чтоб утопить трубы которые подсоединятся к родиатору, эти выемки на фундаменте повлияют на несущую способность?
  13. Патапум
    Патапум
    Патапум
    Астрахань
    Регион: Астраханская область
    Дом: один этаж (10х10) в пол блока + утеплитель + штукатурка
    Грунт: Суглинок
    УГВ: 1.7.м
    Уровень промерзания: 0.7м
    Снеговая нагрузка: 80
    Тип фундамента лента: ширина 0.4м
    Участок ровный, но нужно отсыпать до уровня соседей 0.4м.
    Все варианты проходят по МЗЛФ 2.0, что из перечисленного наиболее адекватно?
    1. Снять плодородный грунт, поставить опалубку, залить 0.8м в высоту, отсыпать участок на 0.4м, фундамент 0.4м + цоколь 0.4м, утеплить на метр по периметру.
    2. Снять плодородный грунт, опалубка, залить 0.6м в высоту, отсыпать на 0.4м, ставить цоколь + утепление по периметру (Предложение строительной бригады)
    3. Рыть траншею 0.4м, лить фундамент 0.8м, отсыпать 0.4м, возводить цоколь.
  14. zvukfm
    zvukfm
    zvukfm
    Нижегородская область
    Весной буду пристраивать котельную к дому, объединив ее с крыльцом под одной крышей. крыльцо сейчас стоит на столбчатом мелкозаглубленном фундаменте, лунка 30 см глубиной, залита раствором и далее 3-4 кирпича на столбик. Стоит 10 лет и не шолохнется) вопрос можно ли котельную пристроить на таком же столбчатом фундаменте?)Почва у меня пучинистая + рядом септик. Сарай, гараж стоят на таких же стойках и все хорошо. А вот кирпичные столбы забора залил на 1.5 метра и их каждый год выдергивает вверх, обратно не садятся)
  15. IMaxI
    IMaxI
    IMaxI
    Всем доброго времени суток.
    Кратко предыстория: есть котлован на уклоне перепад по краям котлована 2 метра, планируется полу цоколь (с одной стороны стена с другой окна, надеюсь понятно), по периметру сделал щебеночную подсыпку чтобы хоть немного выровнять подошву по несущей способности (так как грунт разнородный (мергель слоистый) где то твердый известняк (даже перфоратором долбил), где то супесь, а где то белый песок). Сперва хотел лить плиту, но потом отказался от этой идеи и сейчас планирую лить ленту с выпусками арматуры под стены. Хочу под фундамент положить гидроизоляцию, чтобы потом под полами цоколя так же пустить гидроизоляцию скрепив ее с существующей под фундаментом и таким образом полностью цоколь отрезать от воды (сырости). Но класть гидроизоляцию на щебень страшно у камней острые края могут ее прорезать при заливке, поэтому начал заливать подбетонку (ленту чуть шире фундаментной толщиной 6 см) секциями с арматурной сеткой бетон мешал на пщс (так как он был в наличии а времени заказывать что то другое не было катастрофически, хотел успеть до снега). Подбетонку залил частично где самый прочный грунт у высокой стены (боялся обрушения по весне, все таки почистить по подбетонке гораздо легче чем по щебню). Бетон на ПЩС субъективно понравился не сильно так как ощущение что не хватало мелкого заполнителя поэтому пришлось увеличить количество цемента 1:5 сперва пытался лить то ли 1:8 то ли 1:7 уже не помню, повторюсь все делалось в спешке.
    Прошу прощение за длинную предисторию теперь вопросы:
    1) Насколько критично прочность бетонной подготовки? (обычно льют М100 на сколько знаю)
    2) Стоит ли дальше лить на пщс (допустим подкидывая ведерко песочка) или лучше дальше заливать нормальным бетоном ?
    3) Стоит ли клеить в данном случае гидроизоляцию к подбетонке (в случае плиты делают именно так) или достаточно просто положить лента ее прижмет.
    P. S Если кому интересно отказался от плиты, из-за неоднородности грунта (да и лента маленько подешевле выходит :)), лента получится толще и в случае просадки грунта должна иметь, как мне думается, гораздо больший запас прочности, поправте если не прав. Геологию не делал но недалеко сделал скважину на воду просил мужиков проследить по глубене как залегают слои сказали подобный грунт простирается до глубины 18м там же находится ближайшая вода.
