1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,29оценок: 7
Общие вопросы по фундаментам - 2
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Dr.zorg82, 26.01.17.
  1. Vladik39
    Vladik39
    Vladik39
  2. Vladik39
    Vladik39
    Vladik39
    0.7 глубина промерзания. Газосиликатный* блок.
  3. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Обязательно.
  4. Dmitry1994
    Dmitry1994
    Dmitry1994
    Нижегородская область, г.Кстово
    Здравствуйте.
    Прошу совета в выборе наиболее подходящего фундамента. Застройка Кстовский район, Нижегородская область.
    1. Грунт, послойное описание, пробное бурение середина апреля, после схода снега: 0-0.9м плодородный растительный слой, копается легко, лопата с руки заходит в грунт, далее небольшой слой песка см 10 (неподалеку от участка построены многоквартирные дома, предположил что когда то участок являлся частью строительной площадки изза слоя песка на глубине, а плодородный слой-насыпной) и с 1м начинается суглинок до глубины 2.2-2.5 м, под которым натыкаюсь буром на плотную пластичную глину желтого однородного цвета, вынимаю очень влажный слой глины примерно до 3м,который медленно превращается в сухую еще более плотную глину после 3.5-3.7 м..Пробуриться глубже технической возможности уже не было, на этом остановился.
    2. УГВ. Бурил два дня. В первый день бура хватило на 2.5 метра, на этом остановился, на второй день в лунке появилось зеркало из воды на глубине 2м. Продолжил бурить до максимально возможной глубины. Уровень воды примерно в 2м. так и сохранился. Вода при снеготаянии и дождях никогда не стоит на поверхности.
    3. Уклон на желаемом пятне застройки около 0.5 м. Расположение участка: южная часть она же верхняя-поселок-северная часть-нижняя-река-ручей. Склон к реке, участок расположен в 500м перпендикулярно последней.
    4. 2 этажа застройки. Первый этаж 6*6+3 (парная, помывочная, к/о) Второй этаж-мансардный (общая комната) Крыша мягкая черепица.
    5. Бревенчатый сруб 1-ого этажа 3м, мансардный этаж-каркасные фронтоны, стропильная система
    6. Желательная высота пола 1го этажа над уровнем участка ~0.5м. Перекрытие брус или стесанное бревно
    7. Сезонное использование лето, осень, весна. Печное отопление, электроконвекторы.
  5. Terror4ik
    Terror4ik
    Terror4ik
    Добрый день строители. Подскажите, какая максимальная нагрузка допускается на 1м2 ЖБ фундаментной плиты. Плита 3200х1400х25см, класс бетона В25, арматуры А500, 2 сетки 200х200мм. сечение арматуры 12мм. планируется разместить чашу бассейна 4х6х1.5. чаша не жб, каркасная. Но главное, какая нагрузка максимальная на м2 такой плиты ?
  6. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    Добрый вечер
    Это расчетно все, при наличии необходимых исходных данных, которых у вас нет.
  7. smirom159
    smirom159
    smirom159
    Пермь
    Здравствуйте. Необходим совет по поводу фундамента.
    Имеется участок в Пермском крае. Участок ранее входил в состав большого участка, который в дальнейшем был разбит на 5 более мелких. Ранее, лет 15-20 назад, на этом месте начиналась стройка ТЦ. Была устроена монолитная плита. Видимо потом стройку свернули и плиту засыпали землей. Большая часть плиты находится на моем участке.
    В месте, где планируется построить дом, плита закопана на 50-60 см. По виду - суглинок. Плита толщиной ~30 см, под плитой песчаная подушка. Удалось откопать ее с одной стороны.
    Планировалось построить дом 9х9 из газобетона D400 300мм.
    Перекрытия первого этажа - пустотные плиты.
    Перекрытия второго этажа - деревянные.
    На месте постройки небольшой перепад высот, около 10-20 см.
    Встает вопрос о выборе фундамента. Есть несколько предложенных вариантов:
    1. МЗЛФ. Выкопать траншею до плиты, отсыпать песчаную подушку ~15-20 см, залить ленту 50х80. 40 см в земле, 40 см над землей.
    2. Лента прямо на плиту. Предлагают связать ленточный фундамент с закопанной плитой. Выкопать траншею до плиты, продолбить дыры, забить в них арматуру и связать с каркасом ленты под дом.
    3. Плита. Очистить зону постройки до плиты, отсыпать песчаную подушку прямо по плите и залить свою плиту толщиной 20-25 см.
    Прошу оценить варианты на пригодность к использованию. Может быть кто-то сможет предложить что-то более адекватное.
    Один из соседей я так понял сделал по 1 варианту.
    Второй сосед строит дом полностью из блоков ФБС и, как он казал, один угол у него стоит на плите, а остальная часть дома попала на ту часть, где плиты уже нет.
  8. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    @smirom159, у вас уже есть фундамент. Просто поднимите выше чем хотите. монолит, кладка кирпичная, блоки пескобетон, ФБС.
  9. Борт239
    Борт239
    Борт239
    Сергиев Посад
  10. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    @Борт239, а что у вас с грунтами ?
  11. Evgen126
    Evgen126
    Evgen126
    Самарская обл
    Добрый день, форумчане! Посоветуйте пожалуйста, какой материал использовать на подушку под плиту?
    1. Песок карьерный и речной с модулем крупности 1 (самый дешёвый вариант)
    2. Щебень фракции 20-40
    3. Обогащённый речной (цена дороже щебня)
    Грунт под ПРС глина, УГВ 3,5 м.
    Если использовать щебень, нужен ли геотекстиль и дренажные трубы?
  12. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Россия, между Чёрным и Азовским
    Пытаюсь найти ответ на этот вопрос... как-то мне Al185 присоветовал засыпать котлован щебнем (с метр) а сверху плиту - у меня плодородки см около 70, а хочется цоколя см 50 и не хочеццо ленты...:aga:
    Но не пойму пока, как сей пирог соорудить, чем щебень трамбовать?...не попрет ли щебень в бок при трамбовке?...как в этом случае закладывать каналью - потом выковыривать или какую-то опалубку заложить до тромбовки?...на сколько шире пятна надо рыть котлован...метр?...можно ли щебня см на 20-30 насыпать выше котлована или так низя уже?...
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Ллюбитель, букофф много, давайте по порядку:)
    Такой совет можно дать только в том случае, если щебень дешевле песка. Это зависит от региона, обозначьте, обсудим.
    Если котлован будет застелен геотекстилем, то "выпирание вбок" будет незначительным.
    Да, на метр, как минимум.
    Можно, но это зависит от того, какой это щебень и какой фракции.
  14. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Тут со щебнем непонятка...это юг, темрюкский р-н, гранита не видел здесь нигде и никогда. Есть что-то округлых форм фракции около 1-2 см, а по-армянски всё это - щебень...есть что-то более крупное, граненых форм при этом не совсем объёмное, стремящееся к плоскому - как это назвать не знаю. В бетон добавляют округлую хрень, как правило...
    По цене песок и щебень одинаковы, но песок тот ещё...по большей части мелкий с глиной.
    Геология пока неизвестна...сам буду делать, ибо за 5 тыр вряд ли скажут правду. Суглинок под плодородкой, кроты...Везде ленты на 80 см вглубь...Вода сейчас на 3 м стоит, летом на 6-7 уходит...около 20 лет назад поднималась до 2 м...Где-то метров от 16-18, желтая тугая глина с вкроплениями (известняка?)...
    Уклона почти нет. Трактор вспахал участок до покупки, сказать сложно - неровности некоторые от него или нет. Есть какие-то разговоры, что до Горбатого виноградник был, выяснять надо...
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Ллюбитель, в таком случае, хорошо бы понять. что это за щебень его свойства (прочность). Быть может фото и к геологам?
