1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,29оценок: 7
Общие вопросы по фундаментам - 2
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Dr.zorg82, 26.01.17.
  1. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Россия, между Чёрным и Азовским
    В смысле? к форумным?...а к местным у меня доверия мало...
    По-видимо проще ленту лить, чем пирамиду строить :)]...одни вопросы...
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Характеристику минералов знает любой геолог. А что лучше, лента или плита, надо считать.
  3. sdn15
    sdn15
    sdn15
    Самарская обл.
    Добрый вечер. Нужен совет по фундаменту. Собираюсь строить одноэтажный дом 10х15 из газобетона ширина стены 400 мм. Сделали геологию таблицы прикрепил. Посоветуйте наиболее подходящий (экономичный) фундамент для данного грунта .
  4. SumMrak
    SumMrak
    SumMrak
    Воронежская область
    Всем привет
    планирую гараж каркасный 8*7
    на площади застройки уклон 0,5м
    на глубине 0,5-1м грунт разнородный, где огород был, где насыпной (2 года простоял), где смесь песка с мелом
    глубже 1м идет уже основной грунт что-то типа супеси (делал отстой грунта в банке с водой: 50мм средний песок, 5мм какой-то ил)
    УГВ очень низкий, подвалы по 4 м все сухие, у нас пески кругом
    сначала настраивался на ленту, но после того как убрал плодородку 15см и пробного шурфа, возникли сомнения, будет ли она спокойно стоять на таких разнородностях
    потом пришла в голову мысль о свайном фундаменте ТИСЭ
    для моей ситуации вроде одни плюсы
    - сваи опираются на однородный грунт
    - меньше бетона в два раза, по сравнению с лентой
    - меньше работ
    - при небольшом уклоне тоже экономим на бетоне, так как цоколь закроем шифером
    прошу совета у более компетентных людей
    рационален ли выбор в пользу свай?
  5. djekbe
    djekbe
    djekbe
    Доброго времени суток!
    Планирую строить одноэтажник, стены газобетон Д500 300, крыша мягкая черепица. Глубина промерзания 1,2 м. Почва: 1,1 м плодородный слой, дальше суглинок. Думаю вырыть траншеи под фундамент глубиной 1,3 шириной 0,5 м далее засыпка песком 0,3м и дальше блоки ФБС 0,4м, сверху залить армопояс высотой 0,2 м шириной 0,4 с армировкой 12 арматурой. Можно ли ставить блоки ФБС на песчаное основание? Подвала не будет. Какой еще вариант фундамента можно рассматреть?
  6. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Считать-то надо, только не нахожу способа подъёма плиты на 50 см от земли...Видимо только лента, а сверху ребро-плиту перекрытие (пол) :nono:...
  7. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Ленточный с опиранием на ИГЭ-2.
  8. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Можно. Но хватит ли вам везде ширины ленты в 400 мм? Это определяется расчетом. И вам не нужно в основании делать 300 мм песка. Достаточно 100 мм. Этот слой нужен чисто для выравнивания основания. Дальше у вас идет вполне приемлемый конструктив, только надо посмотреть по глубине заложения ленты. Если у вас будут широкие пазухи, засыпанные песком, то нормативную глубину промерзания нужно брать для песков. При выборе глубины заложения отталкиваться в том числе от температурного режима дома.
  9. djekbe
    djekbe
    djekbe
    не совсем понял вопрос. В каком месте мне может не хватить ленты шириной 400? Ширину блоков я брал из расчета 300 газоблока и мокрого фасада.
    Полы по грунту.
    Расчетная глубина промерзания грунта 0,53 м при среднесуточной температуре воздуха внутри помещения до +20С и более.
    Не совсем понял. Разве обратную засыпку нельзя произвести тем же грунтом
  10. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Ширина подошвы назначается не только конструктивно, чтобы стенку удобно опереть, но и чтобы давление на грунт было в пределах расчетного сопротивления грунта. Калькулятор расчета ширины подошвы - во вложении.
    Как получили расчетное значение глубины промерзания? Напишите формулу.
    Плодородны грунтом? Плохой вариант. Лучше делать засыпку песком. Это исключит касательное пучение и позволит выполнить полы по грунту. Плодородный же слой будет провоцировать касательное пучение и пол по такому грунту у вас будет оседать
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Можно плиту ребрами вверх. Решается вопрос с цоколем.
  12. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Тогда по ходу получится коробчатая уже:)]...в принципе, как вариант буду рассматривать...
    @Проектировщик_, не чтобы поспорить, но вопрос - разве не деформации надо в первую очередь считать?...
    И по засыпке - под отмосткой (правильной) - какое пучение?...
  13. al185
    al185
    al185
    Зачем?
  14. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Собственно сравнение давления на основание с расчетным сопротивлением грунта - это часть расчета основания по деформациям.
    Что в вашем понимании "правильная отмостка"? Предполагаю - утепленная? Если утеплять, то да, касательное пучение будет не страшно. Хотя с на обратной засыпке пазух ленты плодородным грунтом - отмостка скорее всего будет оседать. Однако я не рассматривал вариант теплой отмостки. При заглублении в 1.3 метра при нормативном промерзании в 1 метр - утепление отмостки лишнее.
  15. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Это хотелка...тут в два слова не уложиться
    Хозяин - барин, но бывают аномалии...
    Самостройщику не надо страховать свой зад перед выше стоящими органами, тут другое - что построишь, там и жить тебе.
    А песок - вещица ускользающая...
