1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,29оценок: 7
Общие вопросы по фундаментам - 2
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Dr.zorg82, 26.01.17.
  1. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Если исходить из аномалий - нужно строить бункер подземный. А то вдруг ядерная война еще начнется. А если исходить из условий обычной жизни, то климатические воздействия давно учтены и выработаны методики по определению глубины заложения фундаментов, при которой силы пучения не оказывают вредного воздействия на сооружение.
  2. sof06
    sof06
    sof06
    Добрый день.
    После сноса старого дома (сносили фронтальником) осталась похоронена старая яма с мусором (раньше это была выгребная яма). Кроме того уровень участка немного опустился.
    На участке будет одноэтажный дом. Фундамент - плита. Угол дома попадает на "похороненную" яму.
    Грунт песок. Вода низко.
    Посоветуйте, как лучше поступить:
    1) Вызвать экскаватор, раскопать старую яму (грунт перенести за пятно постройки), почистить котлован (опять грунт за пятно застройки), засыпать песком с трамбовкой.
    2) Засыпать песком с трамбовкой
    3) Иное
  3. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
  4. Борт239
    Борт239
    Борт239
    Сергиев Посад
    УГВ низкий, по слою: 0,2-0,5 метра почва плодородная, потом суглинок до глубины 2 метра, после начинается жирная глина.
  5. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Буронабивные самое то.
  6. Дмитрий вода
    Дмитрий вода
    Дмитрий вода
    Дом из газобетона в 1 этаж, чердак хоодный
    Размеры 12,8*9,3 м
    Геологический разрез и описание прилагается.
    Проектировщик предлагает ленточный фундамент с заглублением 1,5 м или свайный с ростверком из 17 свай на глубину 7 метров.
    Правда ли все так плохо с моей геологией? Какие варианты P_20190426_225710.jpg P_20190426_225732.jpg P_20190426_225759.jpg P_20190426_225813.jpg P_20190426_225908.jpg P_20190426_225939.jpg P_20190426_225957.jpg P_20190426_230013.jpg фундамента еще могут быть?
  7. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Россия, между Чёрным и Азовским
    Уже многие, если не все, возможно за исключением Проектировщика, заметили, что их число заметно возросло...могу добавить, что расти всё это будет, например здесь на югах в 2008 вроде стояли с месяц оч сильные морозы, доходило до - 30.
    коммуникаций не стало у многих...Смешно другое, тут 9б зона по сейсмке, но армколлон ни у кого..."а тут не трясет"...
    Про засыпку - есть тут тема, мож и не одна, где эту засыпку делали вытащенной глиной - типа глиняный замок.
  8. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Не надо рассказывать сказки. Когда климатические условия изменятся - это найдет свое отражение в климатических нормативах. существуют службы, которые постоянно мониторят различные природные явления, в том числе замеряется глубина промерзания. Когда в этом смысле что-то существенно изменится - проектировщикам будут даны новые глубины промерзания по регионам.
  9. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    У вас пучинистые грунты и большая нормативная глубина промерзания. Выбор из ленты, столбов и свай. Лента будет довольно глубокая. Возможно даже глубже, чем 1.5, тут много зависит от конкретной реализации фундамента. Столбы и сваи - лучше защищены от пучения. Возможно здесь они будут предпочтительнее. Закапывать столбы надо на ту же отметку, на какую закапывали бы ленту. Сваи - нужно считать, но грунты у вас действительно слабые.
    Я бы первым делом рассматривал вариант ленты и столбов. Посмотрел бы какие они получаются.
  10. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Плохо но не катастрофа. Плита спасет отца русской демократии.
  11. al185
    al185
    al185
    Ваши нагрузки навскидку в пределах 3-4т/м (без облицовки, перекрытие деревянное?).
    Расчетное R=136кПа=13,6т/м2 Определение расчётного сопротивления грунта, но как то не вяжется с Е=7,9МПа - я бы принял не более 10т/м2.
    Соответственно расчетные подошвы: ленты - 0,4м, столбы шагом 2м - 0,8м2.
    А ваще ленты и столбы лишние детали, Вам достаточно "пола" - минимальное решение на полный нулевой цикл под чистовой пол и кладку #99, чуть дороже #97. Причем ср. давление на основание в пределах 3-4т/м2 - в разы меньше лент и столбов... что существенно для мягкопластичного основания с неведомой однородностью...
  12. Дмитрий вода
    Дмитрий вода
    Дмитрий вода
    al185, перекрытие деревянное.
    Правильно ли я понял: т. е. УШП или монолитная плита?
    А то что плита будет опираться (передавать нагрузку) на слабо несущие грунты. Не будет ли проблем?
  13. sdn15
    sdn15
    sdn15
    Самарская обл.
    Т. е. ленточный на глубину промерзания? Забыл написать регион строительства Самарская обл., глубина промерзания 1,8 м.
  14. al185
    al185
    al185
    на грамотную подготовку
    Перечитайте внимательно даденые цифры...
    Ленту с давлением в разы больше Вы видимо не очкуете опирать... забавно...
  15. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Да, ленточный. Глубина заглубления будет в районе 1.5 метра, тут есть зависимость от конкретного исполнения фундамента. Опять же, можно рассмотреть вариант столбчатого - он экономичнее по материалу и лучше защищен от пучения. Свайный также лучше защищен от пучения и не требует отрывки котлована. Но столбчатый и свайный - сложнее ленты. Если делать ленту принципиально вот в таком конструктиве:
    то с учетом глубины промерзания песка среднего в Самаре (2 метра), наличием объемной засыпки этим песком пазух, присутствием прослойки утеплителя в конструкции полов, постоянной температурой в доме 20 градусов и более - глубина заложения такой ленты будет 1.4 метра. При этом нужно иметь ввиду, что на стадии незавершенного строительство фундамент нужно будет временно утеплять. Все это же относится и к столбчатому фундаменту - он будет на такой же глубине. Ну а со свайным нужно определить расчетом их диаметр, длину и количество.
