1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,29оценок: 7
Общие вопросы по фундаментам - 2
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Dr.zorg82, 26.01.17.
  1. cray3
    cray3
    cray3
    Как делать отсечную гидроизоляцию на неровной поверхности фундамента? Просто постелить рулонный - так там же пустоты останутся. После возведения стен они не будут продавлены весом стен? При продавливании не появится трещин?
    Сейчас попробовал обмазывать цементным раствором - тоже не получается идеально ровно
  2. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    С вашей глубиной промерзания нормативы не разрешают строить мелкозаглубленные фундаменты, к коим относятся плита. СП 22.13330.2011 "Основания зданий и сооружений":
    Есть еще ВСН 29-85 "Проектирование мелкозаглубленных фундаментов малоэтажных сельских зданий на пучинистых грунтах":
    Так что если будете строить МЗФ - будете экспериментатором ;)
  3. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Надо выравнивать. Если не получается - нужно попросить того, у кого получится.
  4. cray3
    cray3
    cray3
    Как выравнивать? Раствором?
  5. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Чем бы песок в пазухах трамбонуть, чтоб полы не провалились?
  6. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Да, раствором. На неровную поверхность гидроизоляцию стелить не надо - повредится.
  7. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Трамбовкой.
  8. cray3
    cray3
    cray3
    А есть какие-то цифры? Какой ровности поверхности надо добиться.
    Ещё вариант - сделать очень жидкий раствор, разлить его по краям, и на это уже ложить рулонную гидроизоляцию. Но опять же наверняка будут пузыри
  9. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Вы так в проектах и пишете? Точно провалятся...
  10. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Может где и есть, не встречал таких цифр.
  11. cray3
    cray3
    cray3
    А если взять кладочную сетку, разложить её, и поверх этой кладочой сетки раствором
  12. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Технологию уплотнения обратной засыпки в проектах КР не описывают. Это относится к технологии строительного производства.
  13. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Отмазался... Шучу перед праздником...) Как без ППР в ИЖС...:)]
  14. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Зачем вам сетка? Как она вам поможет добиться ровной поверхности?
  15. cray3
    cray3
    cray3
    А как ещё добиться ровности? Это же раствор, а не жидкость. Он не растечётся сам.
    Или штукатуры имеют выравнивать и плотный раствор?
