1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,29оценок: 7
Общие вопросы по фундаментам - 2
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Dr.zorg82, 26.01.17.
  1. cray3
    cray3
    cray3
    И опять непонятно что понимается под "ровностью"
  2. al185
    al185
    al185
    Отнюдь...
    Кто из "проектировщиков" еще не в курсе промерзания, предлагаю документы #11
    Извольте таки прочесть 5.5.5
    Напоминаю: предложены утепленные плиты...
  3. cray3
    cray3
    cray3
    Неужели я один задаюсь этим вопросом.
    Вот залили бетон. В бетоне полно камней, которые вибратором вышли на поверхность. Что делать с этими камнями? Прям на эти камни класть рулонную гидроизоляцию? Один слой кирпича такой камень удержит, а потом ведь будет весь вес стен сосредоточен на этом камне, камень продавится в кирпич, опционально с образованием трещины.
  4. al185
    al185
    al185
  5. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Вопрос по мягкой отмостке из перфорированной мембраны. На схеме мембрану я уложил на глубину от 30 см, дренажную трубу на 40 см. Не будет ли вода замерзать в дренажной трубе? И так ли важен дренаж? Может сделать без него? Почва суглинок. Обратную засыпку планирую делать вынутым грунтом. Фундамен-мало заглубленная лента, строение-сруб бани. 15563646839552053140603.jpg
  6. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    От же, раскрыли публике глаза :)] Все проектировщики ахнули и побежали делать утепленные МЗФ в регионах с большой глубиной промерзания :)]
    Утепление не исключает пучения. К исключающим мероприятиям относится, например, электрообогрев грунта у фундамента. Будете греть грунт - тогда нет вопросов.
  7. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Об этом наши "коллеги" предусмотрительно забывают.
    А в этом Ваще не разбираются...:aga:
  8. al185
    al185
    al185
    Отнюдь.
    Правда не всем "проектировщикам" об этом известно...
    Публике как всегда предлагаю документы и статьи с расчетами вместо безграмотных вещателей "всеобщих истин" без цифр...
    Миф о пучении/промерзании УШП. Зимовка.
    Основы правильного утепления МЗЛФ
    Угадали... безграмотные "проектировщики" не метнутся... а вот грамотные вполне, например в Якутии #488...
    Печально, что активничают на форуме именно первые...
  9. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Действительно, печально, что раздают советы те, кто не обладает знаниями, а только манией величия. Или сможете найти в нормативно-технической литературе упоминание о том, что утепление исключает пучение? Я вот в доказательство своих слов - могу предоставить ссылки на литературу. Например "Руководство по проектированию оснований и фундаментов на пучинистых грунтах" НИИОСП Герсеванова:
    Отмечены два метода исключения пучения. Обогрев и химия. Все.
    А вот что написано об утеплении:
    Также на эту тему высказывается и ТСН МФ-97 МО "Проектирование, расчет и устройство мелкозаглубленных фундаментов малоэтажных жилых зданий в Московской области":
    5.14. С целью уменьшения глубины промерзания грунта следует предусматривать задернение участка и посадку кустарниковых насаждений, которые аккумулируют отложения снега. Уменьшение глубины промерзания может быть достигнуто применением утеплителей, укладываемых под отмостку. Для исключения замачивания утеплители могут использоваться, например, в целлофановых мешках в виде матов.
    То есть утепление позволяет снизить глубину промерзания, а не исключить пучение. Для неспециалиста, как я вижу, разницы нет, но на самом деле она есть и она критически важна. Посмотрел бы я как бы вы раздавали советы строить МЗФ в регионах с большой глубиной промерзание, когда бы вы несли за это ответственность. Материальную и уголовную.
  10. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    И да, по поводу исключения пучения утеплением. Если соответствующую литературу не читаете, то можно бы и логически дойти до вывода, что утепление не исключает пучение. В комплексе противопучинистых мероприятий всегда упоминают: непучинистую подушку, дренаж, утепление. Но если утепление уже само по себе достаточно, то тогда не нужно было бы делать непучинистую подушку и дренаж. А зачем? Ну подумаешь, что под МЗФ суглинок пучинистый. Подумаешь, что он всегда влажный. Но ведь он утеплен, а значит не должен замерзать, следовательно никакого пучения. Видно идиоты рекомендуют непучинистые подушки с дренажами при наличии утепления :)]
  11. al185
    al185
    al185
    Да. Расчетное утепление. Если потрудитесь почитать даденые расчеты, обнаружите рассчитанные схемы, где изотерма 0*С не заходит под подошву, т. е. эффективность утепления 100%, промерзание под подошвой соответственно 0.
    Что собсно соответствует надерганным наспех цитатам
    Правда 4.16. Руководства на самом деле про касательные силы пучения
    ни разу не про незаглубленную плиту #2637 #2643 (если потеряли нить)... предлагаю таки без мухлежа...
    На практике например для плиты на непучинистой подушке достаточно уменьшить глубину промерзания собсно до толщины подушки, например до 0,5м.
    ПС Весьма признателен за Ваши тексты - нескончаемый источник заблуждений и безграмотности, удобный для просвещения публики.
    Въедливой публике напоминаю:
    а) абсолютно все упоминаемые в текстах (и сверх того) документы выложены в виде ссылок в #14... и полностью прочитаны в свое время, чего желаю всем...
    б) документы прошлого века писались таки до эры эффективных утеплителей - ни единого упоминания пенопласта... хотя вражеские строители употребляют его уж скоро век #6...
  12. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Покажите литературу, где описывается применимость утепления в качестве меры, исключающей пучение. Покажите такие расчеты. Только не надо ссылаться на непонятные статейки на нерусском языке. Здесь Россия, свои нюансы и особенности, своя наука, опыт строительства, менталитет, культура производства и т. д. и т. п.
    Неужели с логикой совсем все плохо? По вашему утепление может снижать касательное пучение и одновременно исключать нормальное? Это просто мега логика.
    Ну, ваша оценка человека, далекого от проектирования и строительства, меня мало волнует. Вы тут просто как царек в собственном мирке живете и попросту отрицаете строительную науку, подменив ее набором надерганных статеек непонятно откуда. Ноль знаний, ноль опыта, куча самомнения и гонора.
  13. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    @al185, и да, расскажите, зачем делают непучинистые подушки и дренаж при наличии утепления.
  14. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Россия, между Чёрным и Азовским
    Чья бы корова мычала...
    "Главный проектировщик 15 лет..." - позле вуза сразу главный? где? на хуторе близ Диканьки?...тогда скромнее надо быть...
    Вот ведь блин...не сдержался...
    Информация - это не знания...это букетик, который применять разумно надо, чтоб он веником не стал...
    хотя, кому это я?...снип - бог, остальное - дыявол...
  15. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    а это перл
    Есть звание?
