1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,29оценок: 7
Общие вопросы по фундаментам - 2
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Dr.zorg82, 26.01.17.
  1. Maksim50
    Maksim50
    Maksim50
    Просьба посоветовать.
    1. Геология. Плодородка - 40см, потом смесь песка с глиной - 30-40 см, дальше глина и глина
    2. УГВ сейчас 120 см.
    3. Участок - небольшой перепад ~30 см., участок 25х40 метров
    4. в июле-августе вода уходит до 6-8 метров
    5. планируется дом 11,6х13,8, пирог КББ блок + облицовка кирпич, в 2 этажа. Высота этажа 3 метра, между первым и вторым этажом плиты, над вторым деревянные лаги. Крыша двухскатка. Перекрытие по деревянным балкам, металочерепица.
    регион Татарстан, глубина промерзания 1,8 м.
    Нужны совет: какой тип фундамента можно и нужно применять ?
    Все вокруг применили свайно-ростверковый фундамент под похожие кирпичные дома.
    Очень признателен за дельные советы.
  2. fionitos
    fionitos
    fionitos
    Ульяновск
    @al185, Спасибо за отклик. Если Вы имели ввиду информацию о характере грунта, УГВ, то я об этом уже писал выше, могу продублировать, а если это просто ссылка для самообучения, то я там уже был, но так и не нашел вариант для себя. Поэтому я здесь. Вот мое первое сообщение здесь. https://www.forumhouse.ru/posts/19089786/
  3. DarkXael
    DarkXael
    DarkXael
    Здравствуйте! У меня на участке есть небольшой клочок земли на котором я хочу построить бассейн. Но проблема в том, что этот клочок земли находится впритык к флигелю. Сколько мне нужно отступить от флигеля, чтобы котлован бассейна не разрушил его фундамент?
    Флигель старый - 70х годов постройки, фундамент - лента, заглублен на ~0.8м. Котлован бассейна хочу 1.5м. Грунт на участке - глина вперемешку с черноземом.
  4. al185
    al185
    al185
    Я имел в виду полную информацию об объекте по всем пунктам... Таки не вижу...
  5. al185
    al185
    al185
    Минимальный по затратам полный нулевой цикл под чистовой пол и кладку #84
  6. al185
    al185
    al185
    #20
  7. fionitos
    fionitos
    fionitos
    Ульяновск
    теперь понял... завтра сделаю ... Споки!
  8. Maksim50
    Maksim50
    Maksim50
    Спасибо! я больше склоняюсь к варианту с лентой, что можете по этому поводу сказать?
  9. HeadShock
    HeadShock
    HeadShock
    Иркутская область, Шелеховский район
    Подскажите по отдушинам, имеет смысл закрывать их мелкой сеткой? Просто в доме очень много ползучих насекомых, самые противные двухвостки, а ещё пауки, жуки, и прочие, пытаюсь закрыть все пути им.
    Сейчас на отдушинах стоят крупные сетки от мышей. Хочу под них ещё сделать москитную сетку, имеет смысл? И боюсь что надолго её не хватит, не знаю, бывает ли такая же металлическая.
    Советы против насекомых читал, но в доме очень сухо, дом на возвышенной насыпи, так что не знаю что привлекает этих тварей.
    не уверен что в нужную тему, прошу перенаправить если что
  10. al185
    al185
    al185
    Мой конек - наиболее адекватные решения из опыта технико-экономических сравнений Минимальный фундамент. Выбор фундамента. С иными не ко мне...
    На Вашем прочном основании - любые фантазии за любые деньги... только по расчету и с учетом вероятной пучинистости... иначе трещины в стенах...
  11. fionitos
    fionitos
    fionitos
    Ульяновск
    рельеф.jpg @al185, Всем здравствуйте! Начинаю описание объекта... Участок находится почти вровень с соседями, даже чуток повыше чем 4 и 5 участки, а участок 2 от меня начинается вровень, но уходит вниз где-то на 0.5-1 м. Это я думаю не показатель т. к. их еще не осваивали. Но по любому выше меня не будут, т. к общий рельеф уходит вниз. При планировке буду делать понижение к участку 5 т. к. если выводить участок в 0, то на границе будет перепад в 0.3- 0.5 метра. Теперь про дом. Дом из ГБ Д-500, стена 40 см. Облицовывать буду скорее всего кирпичом но после того как дадут газ и сделаю всю отделку внутри. Высота 1 этажа 3 метра. Перекрытие между цоколем, 1-ым этажем и мансардой плитами пустотками. У мансарды поднял боковые стены на 1.5 м, а фронтоны на 5 метров тоже из того же ГБ. Крыша двухскатка из металлочерепицы. Цоколь стоит на ленте шириной 60 высотой 35, стены из ФБС 40 утеплены полностью двумя слоями ЭППС 50. Глубина заложения цоколя (если с лентой) 2 метра. На ФБС залита лента высотой 30 см. с расширением до 55 см. под кирпич с 3-х сторон. Правда ее пришлось разорвать в одном месте для двери погреба. На стенах первого этажа так же залита лента высотой 30 см.-цельная. На стенах 2-ого этажа залита лента под мауэрлат высотой 30 с заходом на фронтоны по 1.5 метра. Цоколь над землей 1 метр. В процессе копки котлована сняли чернозем от 30 до 50 см. и начался песок. Песок с маленькими вкраплениями глины. На глубине 2-3 метра, копая погреб, забирали песок для кладки т. к. сказали что он хорош для этих целей. Котлован за все время почти не осыпался, если на самый край не вставать, иностранцы сделали в нем себе лестницы. Когда работал кран с опорами примерно 1.5-2 метра от края, то появлялись трещины в грунте. Вообщим тот еще цирк, но все обошлось тьфу-тьфу. При бурении скважины на воду, по словам бурильщика, после прохождения чернозема 30-40 см. идет песок до 7 метров, далее легкая, желтая глина которая легко пробурилась до 30 метров. Далее синяя, вязкая глина которую можно бурить долго и упорно по 1 м. в час. Ее еще дамы покупают чтоб маски омолаживающие делать. :aga: Вот на глубине 30 м. и остановились. Зеркало воды стоит на 14 метрах. Промывал скважину 2 дня без останова насосом 70л/м. Снабдил всех водой. Вода чистая, на солнце не желтеет, песочек попадается. Вот уже несколько дней идут дожди, земля на участке мокрая но лужа есть только в одном месте и то уходит. Иностранцы бурили вручную под сваи, до 1 м. нормально далее тяжело, до 2-х метров дошли не все. Сам дом размером понаружке 10800х 13500. У товарища рядом сделан сборник дождевой воды с крыш, а они у него большие из 150-х колец глубиной 3 метра без дна (чудик) чтоб вода не текла через край, так он ни разу больше половины не набрался и в этот сезон ежедневных дождей. вода не очень быстро но уходит. Ну вот вроди бы все описал, не прошло и 1.5 часа. Может что упустил?
  12. fionitos
    fionitos
    fionitos
    Ульяновск
    @al185, Ну вот ... вроди бы все описал а ответа с пристрастием нет. Понимаю... строительный сезон, все на объектах. А так хотелось бы определиться с видом фундамента благодаря сведущим людям, а то у нас все в голос: "Бури сваи и заливай с лентой, потому что у всех здесь так". Но хочется услышать мнение начальников транспортного, нет, строительного цеха:)
  13. al185
    al185
    al185
    Не вижу вопрос...
  14. fionitos
    fionitos
    fionitos
    Ульяновск
    Уважаемый @al185, Меня все мучает вопрос по поводу фундамента под пристрой гаража и летней кухни к основному дому о котором писал в предыдущих сообщениях здесь же. Просто планировалось сделать сваи, на них ленту. С основным домом не связывать, к общей стене вторую не строить. Здесь мне сказали что на песчаном грунте сваи ни есть хорошо и посоветовали залить просто ленту (спасибо@Громозека, :hndshk:) меня это очень устроило. Но на ветке армирования меня расстроили, сказали что может выдавить давлением грунта цокольный этаж из ФБС. Вот теперь чешу репу что делать? Поэтому и прошу Вас, я имею ввиду знающих людей помогающих таким как я неучам, помочь с правильным выбором фундамента. Спасибо заранее.
  15. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Сказано некорректно. Ничего сваям в песчаном грунте не станет. Там речь возможно шла о том, что в песчаных грунтах предпочтительнее другие типы фундаментов. Но выбор типа фундаментов иногда зависит не только от типа грунта. Вот приблизительно как у вас. Ленточные/плитные фундаменты устраивают на одной отметке или с небольшим перепадом. Иначе те фундаменты, которые выше, будут оказывать нежелательное горизонтальное воздействие на фундаменты, которые ниже. А сваи позволяют избежать этого.
