1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,29оценок: 7
Общие вопросы по фундаментам - 2
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Dr.zorg82, 26.01.17.
  1. al185
    al185
    al185
    Можно, если готовы жить с трещинами в стенах Трещины под окнами и фундаменте
    Грамотный проект реконструкции фундамента
    Как получить правильный ответ по фундаменту #13
  2. id394416462
    id394416462
    id394416462
    Вам залили тип фундамент которого не бывает! Либо "ленточный", либо свайный с роствергом". Лента лежащая на пучинестом грунте зацеленая снизу сваями - это белиберда, а не фундамент
  3. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Россия, между Чёрным и Азовским
    Хорошо бы для публики фото всего фунда...и имя "проектировщика"...
  4. Fanisvip
    Fanisvip
    Fanisvip
    Спасибо за Ваши комментарии. А с реконструкцией не можете подсказать? Готов заплатить.
    Касательно дома.
    1. Грунт суглинок.
    2. Уровень грунтовых вод не знаем, но вода не застаивается.
    3. Рельеф практический ровный, есть небольшой уклон.
    4. Дом планируется одноэтажный. (фасады во вложении)
    5. Дом будет из газоблока 40см и облицовочный кирпич
    6. Пол планировали делать по грунту. Засыпать ПГС до уровня фундамента, оставить на несколько месяцев и после трамбовки залить черновой пол 10см. (перегородки из гипсокартона)
    7. Режим проживания круглогодичный (теплые полы, отопление газом)
    Так же планировал перед зимой сделать теплую отмостку
    Проект покупали готовый от z500 (Z7) - но фундамент делали "местные строители" и не по проекту...
    холодный тамбур только хотели сделать)
    Завтра сделаю детальное фото фундамента
  5. Fanisvip
    Fanisvip
    Fanisvip
    Завтра обязательно сделаю фото или видео сниму. Проект готовый покупали...
  6. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Хорошо бы этих упырей к ответу привлечь...
    Я, как любитель, посчитал бы сперва давление на грунт на кв см, чтоб понять, не перегружены ли сваи...если нет, то делал бы подкоп под ростверк с целью замены грунта на непуч. А что делать с трещинами - тут темы вроде по ремонту есть...
    Как всё армировано конечно же важно знать...
  7. sdn15
    sdn15
    sdn15
    Самарская обл.
    А если МЗФЛ с утепленной отмосткой сделать? Или при почвенно растительном слое в 1 м такой фундамент не делают?
  8. gavrik-o
    gavrik-o
    gavrik-o
    Добрый день!
    Нужен Ваш совет. Собираюсь строить дом 12 на 12 из керамзитных блоков с пристроенным гаражом и верандой. 2 этажа + мансарда.
    Дом в 50 м. от водоема
    Грунт - 3 м, если не больше ПГС.
    Встал вопрос выбора фундамента.
    Надеюсь на помощь).
  9. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Пожарный пруд это тоже водоем...и лиман водоем, но по последствиям они очень разные...
    выше почитайте, там есть ссылка о том, как правильно вопрос задать, чтоб вам внятно что-то ответили.
  10. gavrik-o
    gavrik-o
    gavrik-o
    Водоем - водохранилище, через которое протекает река Степной Зай. Проблема в том, что геологии никакой и делать не хотят. Полагаются на застройку соседей - сванойно - ростверковый фудамент. Сваи сечением 300, 8 метровые. Был сделан следующий вариант фундамента, но рассматривают вариант и с монолитной плитой.
  11. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Что прям ПГС ? Может фото есть какое ?
  12. gavrik-o
    gavrik-o
    gavrik-o
    Сегодня сделаю.
  13. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    всё это считать надо...опять же 8м на основании чего?...забить и на 80 можно, если грунт даст, только если на 8 и на 80 м вода, то что это даст?...
  14. павел горшков
    павел горшков
    павел горшков
    Всех с первомайским выходными ! Начал стройку с исправления косяков. Загнал трактор, снял плодородку под всем пятном застройки, не думал на тот момент, что все приключения впереди из за плодородки 45-50 см. По проекту МЗЛФ 50х40. Отсыпал по ширине ленты + 15-20 см в стороны от ленты песком и утрамбовали в ровень с уровнем земли 40-55 см песка (слоями по 15-20). Естественно от такой высоты подушки все шире получается основание (уже ушло 50 кубов песка). Теперь самое главное что делать дальше) есть плодородки огромная куча, глины, песка нет. Можно ли по периметру ленты снутри и снаружи карманов сделать насыпь плодородкой в высоту самой подушки для того что бы все художество в виде подушки не расползлось ещё до заливки фундамента? Между подушкой и плодородкой уложить геотекстиль или как быть? Сверху песка ещё 7-10 см щебня еще должно быть. Люди добрыя направьте на путь истинный) на фотках видно все творечество
  15. al185
    al185
    al185
    Если это исполнялось
    Немедля отправляйте сей "проект" в корзину и ищите вменяемого проектировщика для вменяемого же проекта с вменяемым планом производства работ...
    Или в ближайший ливень потеряете всю эту "красоту"... хорошо, если до того, как на этом появится фундамент/дом...
    "Простые" советы форумных обывателей неминуемо приведут Вас к аналогичному бесконечному "финалу" #277... в смысле многолетней бесславной борьбы с деформациями фундамента/дома...
