1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,29оценок: 7
Общие вопросы по фундаментам - 2
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Dr.zorg82, 26.01.17.
  1. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Россия, между Чёрным и Азовским
    ...всеж без обывателей куда?...такой объем работ уже проделан, вряд ли можно просто взять и свернуть всё, если только денюг не полные карманы...а автору того, что получилось надо голову на 180 повернуть и сказать, что так и было...Как например внутренние пазухи закрыть, чтоб песок не поехал?...катапультой?...реально непонятно, что дешевле - исправить или переделать...
  2. id394416462
    id394416462
    id394416462
    Залей подбетонку на ширину подушки, толщиной 10см. И будет тебе счастье
  3. павел горшков
    павел горшков
    павел горшков
    Я не правильно наверное выразился. Есть проект каркасного дома с фундаментом мзлф (типовой). По основаниям: 40 см плодородки, далее суглинок минимум три метра вглубь т. к вырыта яма под септик, и грунт после плодородки не отличается по составу вглубь до 3х метров, лепил шарики, катал колбаски - все показывает на лёгкий суглинок. Угв низкий больше 5 метров точно. Соседи строились, да и кто решился на колодец, то капают от 17 метров. Мне пробурили скважину 25 метра. Участок не заливает, вода не стоит. Котлован вырыт на все пятно застройки плюс 2.5 метра с двух сторон, плюс 1.5 метра с двух других. Все то, что на фото посоветовал, знающий, строитель и все это в виде 50 кубов по дурной голове перелопатилось и утрамбоваллсь собственноручно. Так как быть то? Можно это исправить или что предпринять? Забить на 50 кубов песка и похоронить его внутри фундамента и поднимать уже не 50 см фундамент а минимум 80-90 т. к. ещё и перепад есть по участку до 15 см от наивысшего угла будущего дома. Дайте совет, ну очень как не хочется совсем зарывать деньги в наше время.
  4. павел горшков
    павел горшков
    павел горшков
    Ну почему катапультой. Тележкой. По периметру пространство позволяет с трёх сторон подъехать погразчику и в ближайшие карманы он точно закидает землёй. А по периметру внешнему так же трактором в ровень с подушкой отсыпать т. е. вернуть обратно весь чернозем и трамбануть. Так никак нельзя сделать? Ну и после этих трамбонуть подушку ещё раз и дальше слой 7-10 см трамбануть. Гравия 10 кубов есть уже.
  5. павел горшков
    павел горшков
    павел горшков
    То то и оно, что денег то не много, что бы дальше их хоронить в землю.
  6. RNikonov
    RNikonov
    Технадзор
    RNikonov
    Технадзор
    Климовск
    1. Геотекстиль нужен вообще-то со всех сторон. Ну да ладно, сделайте хотя-бы сбоку.
    2. Конечно, сделайте пригрузку грунтом.
    3. Между песком и щебнем (зачем он здесь нужен, непонятно, правда) - тоже лучше уложить геоткань, иначе щебень просто втрамбуется в песок.
    4. После отсыпки грунтом - проверьте уплотнение. Не верится, что строители смогли нормально уплотнить песок в Вашей ситуации
  7. павел горшков
    павел горшков
    павел горшков
    2- закажу погрузчик и по внешнему периметру отсылаю и ковшом протромбую плодородки (глины и песка уже нет на эти дела) это приемлемо? Внутрь пазух так же эту же плодородки до куда достанет ковш трактора и так же утрамбую. 3- геотекстиль уложу перед отсылкой. 4- строителей там не было все сам руками реально не подумавши. Трамбовал тоже плитой 120 кг каждый слой по 15-20 см. Проходил плитой по 6-7 кругов. Как проверить плотность после укрепления? Да и вообще как проверить в том виде сейчас, что есть?
  8. RNikonov
    RNikonov
    Технадзор
    RNikonov
    Технадзор
    Климовск
    Пока у меня не было плотномера, поверхностное уплотнение проверял так: подпрыгивал - и след на песке не должен был оставаться заглубленным. Только плоский отпечаток)
  9. павел горшков
    павел горшков
    павел горшков
    Понял. Но в любом случай после укрепления стенок подушки придется трамбовать наверное. Проливка водой в течении нескольких дней уплотнит подушку (снизу подушки идёт суглинок) или брать более тяжёлую плиту в аренду и все пройти раз 10? Если по второму варианту, то на сколько килограмм нужна плита? Сегодня был хороший дождь часов пять. Подушку не размыло лишь сверху сантиметра два после подсыхания на солнце песок стал рыхлым и сыпучим
  10. al185
    al185
    al185
    Считайте, что проекта 0го цикла под Ваш конкретный объект у Вас нет...
    #16
    "Проект" от "опытных строителей"?
    Не вижу проект на полный нулевой цикл под чистовой пол и кладку.
    Для этого следует внимательно читать все красные буквы и тексты и выкладывать полную информацию.
  11. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    ...и желательно до копки котлованов и траншей...хоть и поздно, но мож кто прочтет и подумает В НАЧАЛЕ...
  12. павел горшков
    павел горшков
    павел горшков
    по грунту все, что мог описал (суглинок точно не менее 3 метров в глубину после слоя плодородки 40-50 см). Дом - каркасник с мансардой, 1070*840 см, высотой 8 метров под конек, вес 60 тонн без фасадной отделки
  13. id394416462
    id394416462
    id394416462
    Невесомый домик. Нагрузка на грунт нулевая. Так что не парься.
  14. павел горшков
    павел горшков
    павел горшков
    с весом не верно указал, поправил сообщение. вес без фасадной отделки 60 тонн.
  15. wasbur
    wasbur
    wasbur
    Начал заниматься вопросом строительства бани, вчера в конторе "сломали мне мозг" по фундаменту. Хотел монолитную плиту. Говорят про всякие ужасы на наших суглинистых грунтах.
    Характеристики грунта приложил.
    У меня дом стоит на монолитной плите, с буро-заливными сваями. Согласно нашим грунтам, это типа плохо. Дому уже 6-й год, трещин нет, плита не сломана. Стоит ждать чего то? И на чем делать баню?
