1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,29оценок: 7
Общие вопросы по фундаментам - 2
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Dr.zorg82, 26.01.17.
  1. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Россия, между Чёрным и Азовским
    а фунд что-нибудь весит?
  2. gavrik-o
    gavrik-o
    gavrik-o
    Фото участка
  3. павел горшков
    павел горшков
    павел горшков
    Вес фундамента там же в 60 тоннах. Фундамент: бетон 29 тонн, арматура фундамента 450кг. Причем в смете учтен вес песка 10тонн и 10 тонн щебня. Итого получается фундамент+дом с утеплением, внутренней обшивкой гкл+ крыша - 40 тонн
  4. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Что за водоем на заднем плане ? Вопрос не праздный.
  5. gavrik-o
    gavrik-o
    gavrik-o
    Заинское водохранилище
  6. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Дело в том что грунт на ваших фото очень похож на насыпной. А он не может служить основанием для фундамента, обычно.
  7. gavrik-o
    gavrik-o
    gavrik-o
    Так и есть, насыпной. Сюда много лет свозили строительный мусор. Года 3 назад засыпали 3 метра пгс, если не больше. С тех пор участок стоит без дела (.
  8. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Мало того, что насыпали чего-то, так и под этим "пгс-ом" ещё и мусор...стрёмно, как оно себя поведет даже не просчитать. Как вариант - зальете фунд, а он на сл. день провалиццо...хуже, если провалится построенный дом
  9. шуст
    шуст
    шуст
    Здравствуйте, ребят ситуация следующая, к дому из пеноблока который стоит 20 лет, хочу пристроить небольшую пристройку тоже из блоков, размер 1-20 на 3! П-образного типа, единсвенный вопрос на сколько копать и стоит ли привязываться к старому фундаменту? почва глина, у старый фундамент 1-60 глубина, спасибо за помощь.
  10. SergF74
    SergF74
    SergF74
    г.Миасс Челябинская обл.
    Добрый день.
    Участок под дом торф от 40-80 см затем скальный грунт рухляк влажный (я бы сказал глина с очень мелкими камушками) УГФ 1,5м сезонное поднятие до 0,5м. Торф сняли экскаватором. Затем решил разровнять котлован и в одном месте трактор застрял на час, пока выбирался организовал глубокую яму. В связи с этим прошу помочь с тем как убрать эту яму. Закидать грунт обратно? Как трамбовать или может засыпать чем то другим? Так же прошу подтвердить правильность дальнейших действий. Разравниваем лопатами, кладем геотекстиль, засыпаем 80 см гравия (немытый речной песок с камешками, цена устраивает) послойно с утрамбовкой виброплитой. Затем МЗЛФ. Дом из керамического камня 2 этажа.
  11. Костя9
    Костя9
    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник
    Костя9
    Всем привет. Что думаете по использованию вязки арматуры кольцами? Вот так примерно
    Есть по наличию сломанные торсионные пружины от секционных ворот, 159 мм диаметром. Вот и родилась такая идея.
  12. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    @Костя9, квадраты делать проще, дешевле...а в частном домостроении можно и звёздочками...
  13. Костя9
    Костя9
    Костя9
    В моем случае ничего делать не надо, просто разрежу пружину болгаркой
  14. Kolaseek
    Kolaseek
    Kolaseek
    Старый Оскол
    Нужна, консультация. Начинаю строить дом газобетон на 300 мм одноэтажный, перекрытия деревянные по армопоясу. Задумался о фундамете. Территориально участок находится в Белгородской области в Старом Осколе. Подглядел у соседей в яме под септик, какой идёт грунт. Сверху около полуметра чернозем с примесями, потом ещё пол метра чернозем с глиной (типо супеска) с примесями мела (кусками) и потом где то полтора метра мела кускового, а потом опять смесь чернозёма с глиной. Всю голову сломал какой фундамент ставить, умом понимаю что надо делать плиту или ушп, а денег на данном этапе только на ленту. Соседи кто во что горазд, плиты не использовал никто, у нас повсеместно используется свайного ленточный мелкозаглубленный, причем так строят большинство. Ушп караул как дорого получается, и опять же, не понятно можно ли ее опирать на чернозем
  15. Kolaseek
    Kolaseek
    Kolaseek
    Старый Оскол
    Забыл сказать вода около 70 м. Участок более менее ровный, перепад до метра на 50 м
