1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,29оценок: 7
Общие вопросы по фундаментам - 2
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Dr.zorg82, 26.01.17.
  1. Pahan0607
    Pahan0607
    Pahan0607
    Здравствуйте!
    Захотелось сделать небольшую пристройку к дачному домику (2,5*4 метра, высота 2,7) из газоблока. Почва: сантиметров 20-25 плодоносный слой, дальше глина (копка очень сложная, откалывается кусочками маленькими). Предполагаю сделать П-образную мелкозаглубленную (примерно 50 см.) ленту с привязкой к фундаменту дома, с армированием 10 арматурой, песчаной подушкой сантиметров в 20 и боковой отсыпкой песком сантиметров так же 20. Верно ли я размышляю, может есть какие то предложения?
  2. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Россия, между Чёрным и Азовским
    Ктож вам запретит?
    Можно нарисовать квадрат, потом вписать в него круг, можно и не вписывать - просто внутри круг нарисовать, и все должно стать очевидным...для круглых (цилиндрических) конструкций это уместно, для других не очень...но если бы вы видели, чем некоторые самостройщики "армируют" бетон...у вас не самый худший вариант ... :)
  3. gdserg
    gdserg
    gdserg
    Лучше сделать полноценную и целую ленту с четырьмя сторонами
  4. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Правильная лента не далеко по цене уйдёт от плиты в данном случае, а если в канаву тупо бетона налить, то это не лента...
    А вообще считать надо, исходя из грунтов
  5. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Основания для утверждения?
  6. Pahan0607
    Pahan0607
    Pahan0607
    Здравствуйте!
  7. Kolaseek
    Kolaseek
    Kolaseek
    Старый Оскол
    Ну как бы по бетону разница очевидна. В ленту надо 12,6*1,4*0,3+12,6*1,4*0,3+9,6*1,4*0,3+9,6*1,4*0,3 =22 куба бетона
    а под плиту 12,6*9,6*0,3=36 кубов
    Разница в бетоне 14 кубов при цене 4000 за куб это 56000 деревянных, + хренова куча подсыпки я думаю в лучшем случае тыщ на 10-15
  8. gdserg
    gdserg
    gdserg
    Встречный вопрос - аргументы против?
    Во-первых, устойчивость конструкции. Информации по грунту нет, П-образная лента может после зимы превратиться в Л-образную. Во-вторых, сложность анкеровки для самостройщика.
  9. Pahan0607
    Pahan0607
    Pahan0607
    Полноценную ленту не получается сделать т. к. пристройка вокруг имеющейся.
  10. Б-арт
    Б-арт
    Б-арт
    Добрый день всем присутствующим! В этом году приобрел участок для стройки дома для постоянного проживания. Дом планируется в 2 этажа, размеры 7,5*10,5 По материалу стен пока определяюсь, но больше склоняюсь к ГБ 35-40 см. В планах было делать геологию, но познакомившись с соседями (оказалось, что очень отзывчивые и доброжелательные люди) кое что удалось выяснить про участок в общем и про грунты в частности, а один из соседей дал даже результаты ИГИ. Правда это не результат изысканий с его участка (мой левее неправильной формы), но все таки уже лучше чем ничего, тем более, что по всему поселку картина примерно такая, как и описано. Прошу проконсультировать по выбору фундамента.
  11. al185
    al185
    al185
    1. Для минимизации расходов и "неожиданностей" следует сразу проектировать полный нулевой цикл под чистовой пол и кладку.
    2. Считать следует адекватные проекты... а не обывательские фантазии...
    Как получить правильный ответ по фундаменту #13
  12. Maolin
    Maolin
    Maolin
    Великий Новгород
    Здравствуйте, возможно мой вопрос уже повторялся (если так то перешлите на конкретную ссылку). Рассматриваю виды фундамента под одноэтажный каркасник. Регион Северо-Запад. Данный вид фундамента попался случайно на глаза и в первом сообщении куча ссылок, я прочитал что смог но только общее представление пока что. Вопрос вот в чем как примерно подсчитать затраты на данный вид фундамента для моей постройки размером 15.1м на 9м. Так же для общей информации на участке сплошная глина даже на глубину 2 м (когда копали колодец то было видно) подойдет ли данный вид фундамента на моем участке. Спасибо за информацию заранее!
  13. Kolaseek
    Kolaseek
    Kolaseek
    Старый Оскол
    1. Участок это бывшие пахотные земли колхоза, непаханы лет 30 наверное, сверху очень мягко, земля проминается под ногами, на глубине, незнаю еще не копал: 0,5 м чернозем, дальше еще 0,5 м чернозем спримесями глины процентов 15-20 и камней мела, дальше 1,5 м - мел кусковой с заполнением мелкого мела и земли с глиной
    2. УГВ больше 15 м
    3. Вода не стоит уходит с участка. Перепад в пятне застройки около 0,5.
    4. планируется одноэтажный дом без подвала, балки перекрытия деревянные по армопоясу.
    5. материал стен газосиликат d500 -300мм
    6. высота пола не больше 30 см от грунта. Полы по грунту (опять же теперь вопрос с полами по грунту)
    7. режим проживание - ПМЖ, но за первый год я в лучшем случае сделаю фундамент и стены, соотвественно, фундамент точно останется без отопления. Отопление теплый пол плюс батареи (опять же все возможно изменится в строну батарей, ввиду экономии (боюсь "стабильность" в нашей стране в ближайшие несколько лет, станет еще "стабильнее")
    И все таки какой тип фундамента в моем случае выбрать, хотя бы на основании этих данных
  14. al185
    al185
    al185
    #62
  15. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Калькуляция странная - лента без подушки, без опалубки, без гидроизоляции...я уж про коммуникации и перекрытие молчу - Ал выше написал...
