1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,29оценок: 7
Общие вопросы по фундаментам - 2
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Dr.zorg82, 26.01.17.
  1. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Россия, между Чёрным и Азовским
    А я и не против, но утверждать надо, основываясь на чем-то...
    Плита, например, устойчивее, хотя это не является критерием для фунда...Есть на форуме Alexxxxxx, он пристрой, как и основной дом, поставил на ребристую дешевую плиту практически без подготовки снял только плодородку вроде см 20 всего...но и это не аргумент, это пример.
    Дом строить это не попИсать и не колесо поменять...товарищу надо вопрос изучить по возможности, тогда и п- образную ленту забудет...
    Про анкеровку...наши строители зачастую недалеко от ушли от самостройщика...а зачем анкерить? - это лишние Моменты (М).
    Мы же не знаем, что за пристрой...мож там 4 столбиков хватит с деревянным ростверком)
  2. ПоповЕвгений
    ПоповЕвгений
    ПоповЕвгений
    Сыктывкар
    Подскажите пожалуйста, в указанном проекте под несущими стенами используется ЭППС 300 кПа, а под плитой пола используется ППС 14, допустимо ли использование ППС 14 под плитой пола гаража для ТС с весом до 3.5 т. ? Или необходим материал с более высокой плотностью?
  3. al185
    al185
    al185
    Однозначного ответа не дам...
    Эксплуатационная нагрузка ППС14 =2,4т/м2, но доросел дает эксплуатационную нагрузку на пол 100кг/м2
  4. Kolaseek
    Kolaseek
    Kolaseek
    Старый Оскол
    Это просто калькуляция только по бетону. Возможно я ошибаюсь, но теоретически в плиту нужно всегда больше бетона
  5. Kolaseek
    Kolaseek
    Kolaseek
    Старый Оскол
    Прошу прощения, если не сложно, можете пояснить, следующий вопрос. В ссылке что вы дали, есть такое понятие как выемка грунта, вопрос до какой глубины это необходимо сделать, в моем случае? Так как у меня на участке 1 метр чернозема сменяется метром мела, т. е. несущего и не пучинистого грунта на который можно опереть ленту или плиту все равно у меня нет, либо чернозем либо мел.
    Опять же сразу вопрос, в некоторых темах писали, что можно использовать в качестве подсыпки - отсев вместо песка и щебня, на сколько это верно?
    И ещё момент, поясните, я так понимаю в моем случае это либо мзфл либо плита УШП? Просто ушп я даже не уверен что найду исполнителей в нашем городе (у нас все больше свайного ленточный лепят, аж бы бетон в землю зарыть)
  6. al185
    al185
    al185
    Ответ там же в ответах и в рабочих эскизах...
    Главное - не допустить замачивание основания
    • Правильное водоотведение #714
    Мел коварен Проектирование на меловом основании.
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Мел в каком виде, геология есть?
  8. Kolaseek
    Kolaseek
    Kolaseek
    Старый Оскол
    геологии нет, могу только фото сделать.
  9. Milawka
    Milawka
    Milawka
    Выбрали для себя УШП, но поменяли участок :aga: почва сложная... соседи говорят см 20-30 плодородной, потом глина, чуть песка, и даже красная глина на какой то глубине была...
    Угв низкое залежание, сухо! Понятно, что надо видимо делать геодезию:close: но может у кого то похожий участок или глаз алмаз:|: какие то ЦУ дать на нулевой стадии :aga:
  10. ПоповЕвгений
    ПоповЕвгений
    ПоповЕвгений
    Сыктывкар
    Тогда возникает следующий вопрос, а перегородки то на таком полу ставить можно из ПГП плит например?
  11. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Порошок, камень, вперемешку с глиной... с песком ... ГИ можно у соседей поспрашивать, у администрации посёлка...
  12. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ну и в чём тут сложность?
    Геодезия вещь чрезвычайно нужная, но для забора, а для фундамента нужна геология;)
  13. TheRND
    TheRND
    TheRND
    Много раз встречал такое описание технологии возведения незаглубленного столбчатого фундамента из блоков ФСБ 20*20*40см: убрать плодородный слой на штык лопаты, геотекстиль от корней, песок, утрамбовать, сверху щебень и на него блоки ФСБ, 2 ряда по 2 или более, если необходимо, скрепить друг с другом раствором. Собственно, вопрос - зачем щебень? И второй вопрос - как правильно крепить к таким столбикам ростверк из балок, собранных из трёх досок? Регион - подмосковье, строение - легкая беседка 6х6, грунт - суглинок и глина.
  14. al185
    al185
    al185
    "всегда так делают"... #16
  15. TheRND
    TheRND
    TheRND
    То есть, можно просто песок и блоки на него?
