1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,29оценок: 7
Общие вопросы по фундаментам - 2
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Dr.zorg82, 26.01.17.
  1. agawlipi
    agawlipi
    agawlipi
    P90508-092708.jpg P90508-092708.jpg Здравствуйте!Помогите пожалуйста!Какой фундамент нужен для 2хэтажного дома из газобетона 380мм.д-600.межэтажное перекрытие-плита. размеры с гаражом 12.5х9.5.Проэкт покупал удаленно, геологию делал в конце апреля, фото прилагаю. угв по весне 0.5м зимой смотрел в колодце, не менее 3м.
  2. Milawka
    Milawka
    Milawka
    А есть какие то нормы когда лучше делать геологию? По времени года? Сколько точек обычно? Делают уже в месте предполагаемого фундамента?
  3. al185
    al185
    al185
    Прочитайте Лучшие ответы. Что не понятно, спрашивайте в той теме.
  4. al185
    al185
    al185
    Как получить правильный ответ по фундаменту #13
  5. Андрей-О
    Андрей-О
    Андрей-О
    @agawlipi,
    геология нормальная, за исключением элемента ИГЭ-3. Фундамент, предположительно, ленточный на естественном основании.
    Нужна посадка здания по высоте, чтобы можно было оценить по скважине грунты в уровне подошвы фундамента.
    Сначала была покупка проекта, а затем выполнена геология?
    Как же так?
    Фундаменты-это же основа всего сооружения.
  6. Gera12
    Gera12
    Gera12
    Калининград
    Получили проект, хотим проверить правильно ли сделан расчёт фундамента:
    Калининградская область, пос. Заостровье, одноэтажный дом 16*19,стены газобетон, перегородки кирпич перекрытие монолитное, дом для круглогодичного проживания, тёплые полы и радиаторы, возвышенность. Конструктор сделал расчёт для монолитной плиты (определив по соотношению цена-качество, как более приемлемый для нас вариант).Далее прилагаю расчёт 9A12263D-1817-46A6-8CED-62895D511534.png CCCCBAB3-0757-4A0B-885E-9DFFECBF8EC5.jpeg FE030B0A-D3FA-4F73-86A3-D5709E687603.jpeg
  7. al185
    al185
    al185
    Конструктору тупо неведомы более выгодные решения #20 #48
    Подвохи покупных (и не только) проектов. Неадекватные "проектировщики".
    Расчета ваще не вижу... выглядит как то так, см. вложение
  8. Андрей-О
    Андрей-О
    Андрей-О
    @Gera12, в качестве несущего основания выбран песок мощностью 40см. Это неверно. Должна быть нормальная геология, т. е. нужны все грунтовые слои под фундаментом, необходимые для расчета по 2м группам предельных состояний...
    Расчета нет.
  9. Nistrat
    Nistrat
    Nistrat
    Здравствуйте, уважаемые формумчане!
    Заранее извиняюсь за вопрос не по теме, но спросить особо больше негде.
    Кто нибудь знает что за изделие на фотке?
    Трехметровая труба диаметром 50 мм с приваренными по краям штампованными лапами
  10. Б-арт
    Б-арт
    Б-арт
    К сожалению мое сообщение было проигнорировано. Может я что то не так спросил. Попробую еще раз.
    Прошу помочь определиться с фундаментом. Или же дайте направление, что делать дальше.
    Регион: Новосибирская область, с. Ленинское. Дом для ПМЖ, 2 этажа, 7,5*10,5 м, газобетон d500-d600, 40 см. Планировал делать геологию и обращаться к проектировщику (уже здесь увидел, что задание для геологов готовит проектировщик), то есть по хорошему бы надо делать наоборот. Начал знакомиться с соседями и выяснять у кого что. Один из соседей планирует строиться в этом году и "геология" у него есть, он со мной любезно поделился, но к сожалению ни одной скважины на его участке пробурено не было. Было пробурено 3 скважины, но все они на приличном расстоянии от наших участков.
  11. Kolaseek
    Kolaseek
    Kolaseek
    Старый Оскол
    Сегодня пробурил отверстие на глубину одного метра у себя на участке. Плодородный слой 30 см, потом 30 см супесок (может и не супесок, а так же производная мела, по структуре очень похожая на глину) с кусочками мела, а потом ещё 30 вообще не пойми что (я так понимаю это пылевидный мел с кусками мела. Скатывается как пластилин, легко мнется, правда тяжело бурится. Прикладываю фото.
    Чет я приуныл совсем, жена уже начала ныть о продаже участка. Единственное, мне приходит на ум это УШП с или супегргрунд. Выбрать плодородку на 30 см до мела, протробовать по максимуму, застелить геотекстилем и отсыпать щебнем, дальше сделать ребристую плиту, под ребра утеплитель не класть, я чет не пойму в чем суть утеплителя под ребрами, между ребрами заложить 100 мм утеплителя. Дом 12*10 одноэтажный из 300мм газосиликата д500 + 100 мм утеплителя и сайдинг, перекрытия деревянные по армопоясу. Соответственно котлован выкопать на 1 метр больше периметра дома, толщину ребер не считал. (нужно ли учитывать несущую способность мела в таком случае)
    Кто подскажет, правильно ли я сформировал конструктив фундамента или все таки имеет место быть Мелкозаглубленная лента)?
    Не понятно пока какой норматив взять для такого грунта?
    Правильно ли выбрать только плодородку?
  12. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Правильные мысли приходят...:|::super:
  13. Kolaseek
    Kolaseek
    Kolaseek
    Старый Оскол
    @Владимир Таллин, подскажите а супергрунд, эта не таже мелкозаглубленная лента? ведь по сути это уже не монолитная плита и она не работает как плита, ведь нет жесткой связи между ребром и полом
  14. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Она сложнее в работе... и составляющие из ЭППС тоже сложнее...
  15. Kolaseek
    Kolaseek
    Kolaseek
    Старый Оскол
    @Владимир Таллин, а подскажите насколько это правильно про выбору только плодородного слоя?
    Не мало? у меня всего только 30 см чернозема, подушка совсем маленькая, но к сожалению этот мел будет еще идти метр или т, е опереть подушку на грунт с болле высокой несущей способностью, нет
