1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,29оценок: 7
Общие вопросы по фундаментам - 2
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Dr.zorg82, 26.01.17.
  1. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Вот его и надо убирать обязательно... и делать подушку из щебня, боя бетона,
    скальника и. т. д. Где-то была тема, с похожим грунтом, как у Вас... но ее невозможно
    найти.
  2. gab51
    gab51
    Построил свой дом
    gab51
    Построил свой дом
    Ярославль
    Вот прямо не знаю в какую ветку и написать.
    Есть спуск к реке 4,7м по вертикали, 10м по горизонтали, далее 10м горизонтальной низины до реке, которая выше реки на 10см.
    Нужно сделать лестницу и трап по реки.
    С лестницой напрашивается фундамент винтовые сваи, а вот с низиной геология такая (изучал лопатой):
    30см торф, 10см жирная глина (от лопаты только ногой можно отодрать), а дальше обводненный пылеватый песок, в который лопата уходит без труда, целиком.
    На торфе стоит вода, пытаюсь осушить канавками, ручеек бежит, но суше не становиться.
    Я так понимаю что сваи здесь совсем бесполезны.
    На что можно опереть горизонтальный мостик, просто положить бетонные блоки?
  3. Андрей-О
    Андрей-О
    Андрей-О
    @gab51, почитайте про габионные конструкции, в частности габионы Маккаферри. Может найдете решение там.
  4. gab51
    gab51
    Построил свой дом
    gab51
    Построил свой дом
    Ярославль
    Габионы, насколько я понимаю, используются для укрепления склонов, но у меня нет проблем со склоном, растительность его удерживает. А вот на что опереть горизонтальный участок, на котором, фактически выходят роднички, я не понимаю. Или я не правильно понимаю назначение габионов? Чем они будут отличаться от бетонных блоков?
  5. Андрей-О
    Андрей-О
    Андрей-О
    @gab51, коробчатый габион-гравитационная стена. Пропускает воду.
    Что-то наподобие (см. фото ниже)
  6. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Хочу ставить веранду на малозаглубленный столбчатый фундамент из кирпича. Грунт суглинок. План следущий-ямки глубиной пол метра, геотекстиль, щебень с песком см 15 трамбуем, на него делаю бетонную плиту см 10 (шире кладки кирпича на см 10, рубероид для отсекания влаги, кирпичный столбик в 1,5 кирпича, внутри получившегося отверстия в кладке вставляю шпильку на 12 для крепления обвязки, гидроизоляция столбика, обратная засыпка грунтом.
    Поправьте если что не так.
  7. al185
    al185
    al185
    #5
  8. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Что то полезное я там не нашел. Одни ссылки, ссылки, ссылки.
  9. gab51
    gab51
    Построил свой дом
    gab51
    Построил свой дом
    Ярославль
    Вы предлагаете опирать на габионы?
  10. Gera12
    Gera12
    Gera12
    Калининград
    Спасибо, заказала геологию.
    На основании её будем делать выводы.
    Как будет готова выложу.
    Проектировщик согласился с тем, что геология желательна.
    Согласился внести изменения, если таковые появятся.
    Вопрос про песок...почему мощность 40см неверно? Песок крупной фракции, как я поняла...
  11. al185
    al185
    al185
    Если ссылки претит читать, значит оно Вам не нужно... пожалте в Ремонт и реконструкция фундамента через пару зим... основание вполне может оказаться пучинистым...
  12. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Баня рядом стоит на малозглубленном ленточном, все ок лет 5.
  13. Kolaseek
    Kolaseek
    Kolaseek
    Старый Оскол
    Подскажите, а при том что подушка отсыпается на мел, дом Не будет тонуть под собственным весом, поясните, пожалуйста
  14. Андрей-О
    Андрей-О
    Андрей-О
    @Gera12, я написал, что 40см песка - это не может являться несущим основанием. Чтобы он (песок) был несущим основанием, то песка должно быть значительно больше. Есть такое понятие -сжимаемая толща. Вот если бы эта сжимаемая толща заканчивалась на песке, то его можно точно считать несущим слоем. Но так как в работе фундаментного основания участвуют все грунтовые слои, слагающие толщу под фундаментами, то и заявление проектировщика (см. скан на листе общих данных) о том что основанием является песок-неверно.
    Вот для этого то Вы и заказали геологию и, что очень хорошо-обратились повторно к проектировщику за доработкой проекта. Удачи!
  15. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Почитал часть ссылок, которыми пестрит та тема. Все равно ничего нового для себя я там не почерпнул.
    И вообще-был задан конкретный вопрос, а вы меня ссылками какими то завалили.
