1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,29оценок: 7
Общие вопросы по фундаментам - 2
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Dr.zorg82, 26.01.17.
  1. Андрей-О
    Андрей-О
    Андрей-О
    @gab51, точнее в габионы установить стальные стойки. Сделать уширенную "пятку" на стойке, залить полость трубы стойки бетоном литой консистенции...
    Вариантов множество, на любой вкус.
  2. al185
    al185
    al185
    Я не тему давал, а конкретный пост.
  3. Livsispb
    Livsispb
    Livsispb
    Добрый день уважаемые форумчане! Купил участок с фундаментом и хотел бы его использовать. Расположен удачно. Ранее на этом фундаменте стоял дом из натуральной лиственницы который перед продажей участка разобрали и вывезли (недострой). Проконсультируйте пожалуйста, фундамент ленточный, ленты не совпадают с той планировкой которую я хотел бы и они узкие. Строительная компания предлагает залить поверх фундамента монолитную плиту высотой 25 см. Разумное ли это решение ? Выдержит ли вес лента? Стоимость этого монолита по их смете практически сопоставима с ценой нового фундамента. Дом собираюсь стоить из газобетона, 2 этажа. Дайте мудрый совет.
  4. gab51
    gab51
    Построил свой дом
    gab51
    Построил свой дом
    Ярославль
    Знаю что габионы не дешевое удовольствие, а так ли они нужны в моем случае?
    Что если положить бетонные плиты 500/500/10 и поставить на них бетонный блок 400/300/200.
    У меня на такой конструкции каркасный домик стоит. Но тут конечно не то болото у реки.
    С другой стороны мосток будет существенно легче дома.
  5. 4ygoi
    4ygoi
    4ygoi
    Добрый день, решили строить свой дом получили проект и решили делать мзлф, на бумаге все красиво написано и нарисовано, просчитано тоже вроде все, но жизнь преподносит сюрпризы следующего плана участок с уклоном в пятне застройки 40-50 см. Разметили и начали копать просмотрели и экскаватор в хватанул лишку 20см. не учли уклона участка. Под фундамент стали делать песчаную подушку от 300мм до 500мм по нормам вроде все проходит но где хватанули получается больше 640 мм на различных форумах пишут, что такая толщина недопустима, фундамент может сломаться в этом месте слишком толстая подушка. Как вариант приходит в голову отсыпать проблемное место доломитом на 200мм, а затем дно всей траншеи отравнять песком пройти трамбовкой и пролить, вопрос что делать как выйти из этой ситуации или пусть пятка фундамента неровная? Извините за сумбур.
  6. ПоповЕвгений
    ПоповЕвгений
    ПоповЕвгений
    Сыктывкар
    Можно ли в #99 заменить сетку ВР 6х100 (нет в продаже и не могут привезти под заказ) на сетку ВР 5х100? Или необходимо варить из арматуры?
  7. al185
    al185
    al185
    Как получить правильный ответ по фундаменту #13
  8. al185
    al185
    al185
    В том объекте нельзя, а в Вашем объекте наизусть не помню... #2797
  9. Pupailupa
    Pupailupa
    Pupailupa
    Липецкая обл
    Добрый день, прошу совет - какой применить фундамент?
    Место застройки: под Липецком. Участок на бывшем колхозном поле
    Известные данные по грунтам
    В документации по двум тендерам по строительству водопровода в моем жилом массиве наткнулся на описание результатов ИГИ. Под ИГИ 2 возможно бурили на моей улице
    В строении свода структуры до глубины 4 м принимают участие отложения четвертичной системы (Q).
    Современные отложения (QIV)
    ИГЭ-1.Почвенно-растительный слой- суглинок твердый, тяжелый, с примесью органики. Мощность 0,3 – 0,4м.
    Нижнечетвертичные отложения (QI)
    ИГЭ-2.Суглинок коричневый, твердый, тяжелый, прослоями и линзами песка. Мощность 3,6 – 3,7м.
    ИГЭ №2 – суглинок твердый, тяжелый, незасоленый, коричневый с черными вкраплениями, с линзами и прослоями песка, с редкими включениями щебня известняка, следущими физико-механическими характеристиками:
    - модуль деформации – Е = 24 МПа;
    - угол внутреннего трения – фиII = 23,50;
    - удельное сцепление – СII = 28,0 кПа.
    По степени морозной пучинистости суглинки ИГЭ №2 – слабопучинистые (efn = 1,6%).
    В период изысканий (декабрь 2017г) грунтовые воды не вскрыты.
    Площадка расположена в пределах одного геоморфологического элемента.
    В разрезе представлено 4 инженерно-геологических элемента.
    В геологическом отношении до изученной глубины 4,0м принимают участие отложения четвертичной системы.
    C поверхности до глубины 0,5м – 0,8м залегает почвенно-растительный слой (pdIV) – чернозем суглинистого состава. Суглинки твердые, тяжелые с примесью органики, выделен как неотъемлемая составляющая, но не как элемент, способный быть основанием для проектируемых сооружений. Нижне-верхнечетвертичные отложения
    (QI-III) представлены покровными субаэральными отложениями (pr, d I-III) - суглинками твердыми, слабопросадочными, легкие, слабоводопроницаемые, коричневые. Суглинки ИГЭ №2 - слабопучинистые (efn = 1,8%)
    Нижнечетвертичные отложения (QI) представлены флювиогляциальными отложениями (f, lg I dns) представлены суглинками полутвердой консистенции, легкими, коричневыми и песками мелкими, малой степени водонасыщения, средней плотности с линзами и прослоями суглинка. Суглинки ИГЭ №3 - слабопучинистые (efn = 1,4%). ИГЭ №3 – суглинок коричневый, полутвердый, непросадочный, легкий, с пятнами ожелезнений, прослоями и линзами песка со следущими физико-механическими характеристиками:
    - модуль деформации – Е = 17,6 МПа;
    - угол внутреннего трения – фиII = 19,340;
    - удельное сцепление – СII = 20,50 кПа.
    По инженерно-геологическим условиям участок относится к II категории сложности.
    В период изысканий (сентябрь 2017г) грунтовые воды не вскрыты. В процессе
    эксплуатации сетей водоснабжения, вследствие возможных утечек их проектируемых
    водонесущих коммуникаций, возможно появление подземных вод типа «верховодка» в
    разобщенных маломощных линзах и прослоях песков в суглинках ИГЭ №3.
    В пределах участка проектируемого строительства к специфическим грунтам относятся суглинки слабопросадочные ИГЭ №2.
    Вчера копал яму под трубостойку, копается очень тяжело, лопата вдавливается ногой сантиметра на 3 и очень трудно ломаются куски грунта. Где-то до 1 метра идет черный суглинок, после начинается коричневый с вкраплениями щебня известкового. Черный суглинок показал сопротивление пенетрации ломом 12мм около 3,5 МПа. Прогнозируемый модуль деформации тогда 7х3,5=24,5МПа. Я бы назвал твердым или полутвердым, т. к. пластичностью не обладает, рассыпается при попытке скатать его. Коричневый суглинок в шарик скатывается, разминается, скатать колбаску не получается - разваливается, на ощупь влажный.
    УГВ
    Грунтовые воды если есть, то очень глубоко. Есть отрытые котлованы глубиной 2м. в радиусе 100м - воды там нет. Скважины у нас бурят на известняк не менее 80 м. Тающий снег в основном стекает в ложбинку между двумя массивами. Глубина ее не более 2м, спуски пологие. В этом году воды практически не стояло, а вот в 2017 году помню, что вода в ней стояло до середины лета, правда не у моего участка, а метрах в 500 от него, там сделали насыпь для проезда, она не давала воде стечь ниже по склону. Кстати насыпь размыло, возможно по этому вода в этом году не стоит. Хотя и снега вроде было мало.
    Рельеф
    Картинки по топографии и виду местности в приложении. Перепад высот в пятне застройки не более 30 см.
    Описание планируемого дома:
    Одноэтажный 11,8х8,2 по наружним размерам. Газобетон д300 375мм, перекрыть планирую фермами, фермы с пологим углом кровли, высота в коньке 4,5-5м. Высота цоколя 20 см, чтобы пол почти вровень с землей. Постоянное проживание, газ будет. Отопление думал радиаторное исходя из желания самостоятельно сделать систему отопления - т. е. возможны косяки - поэтому открытая прокладка ппр трубами.
    Фундамент либо плита, либо мзлф с полами по грунту. Считал нагрузки на метр погонный ленты мелкозаглубленной. Нагрузку от перегородок и пола по грунта не учитывал. Получается максимум 3 т/м. пог. с большим запасом по снегу
    Прошу направить в верном направлении, заранее спасибо!
  10. ПоповЕвгений
    ПоповЕвгений
    ПоповЕвгений
    Сыктывкар
    Плодородка меньше чем на штык, потом глина. Скважины рядом 20-50м. Участок сыроватый за счет глины, перепад высот по участку/дороге 15-20 см. Дом из газобетона 400 д400 Б2.5, 1 таж, 12.5*15.5.
  11. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Вот ее, плодородку, и убираем... потом щебень...бой бетона... скальник...
    Что есть...а сверху мелкий щебень...и песок. Песок см 15...трамбуем влажным.
    Это получается очень хорошая подушка под плиту.
    П. С. Для Вашего дома хватит УШП классика...Т001. Это 100 мм плита...200 мм ребра.
  12. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    Добры вечер.
    1- решение с плитой можно рассматривать, вот только толщина в 250мм на мой взгляд требует уточнения.(скорее всего ее можно уменьшить) но определится с этой цифрой возможно при накладки осей силового каркаса будущего дома на оси фундамента. То есть надо видеть расчетную схему плиты от нагрузок дома.
    2- что касается несущих возможностей фундамента, то ответ кроется в проверке возможностей существующего фундамента под нагрузки от планируемого дома.
    Вот как-то так.
  13. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    Добрый вечер
    Риски с подушками известны и вы не исключение. Хотите гарантии, путь один отказаться от ее применения.
  14. ПоповЕвгений
    ПоповЕвгений
    ПоповЕвгений
    Сыктывкар
    Меня там вопрос про армирование интересовал, предложенное в конкретном проекте.
  15. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Зайдите в ФАК по УШП ...там это есть.
