1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,29оценок: 7
Общие вопросы по фундаментам - 2
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Dr.zorg82, 26.01.17.
  1. Dromario
    Dromario
    Dromario
    Здравствуйте!
    Строительная организация выполнила работы по забивке свай, вязке арматуры и заливке ростверка.
    Далее по проекту идет укладка плит перекрытия.
    Вопрос следующий при среднедневной температуре около плюс 10-15 градусов хотим уложить плиты через 2 недели. Но каменщики которые зайдут после монолитчиков - говорят что этого мало и надо месяц. Кто прав?
  2. Vlasvegas
    Vlasvegas
    Vlasvegas
    Казань
    Требуется залить плиту под террасу...как залить понятно - на пенопласт...но...полметра пенопласта толщиной класть под неё(плиту), либо насыпать полметра песка под неё(под плиту с пенопластом), ...потому что имеется необходимость залить плиту на пол метра выше уровня земли...скажите пожалуйста...как мне это сделать? спасибо!
  3. al185
    al185
    al185
    Как получить правильный ответ по фундаменту #13
  4. Pupailupa
    Pupailupa
    Pupailupa
    Липецкая обл
    Вроде подробно расписал, а никто ничего не советует
    Попробую поконкретней спросить - опирать подошву на прс можно? Геологи пишут твердый, модуль деформации из лаборатории 28 МПа, копке тяжело поддается, зондирование арматурой дало не сильно отличающийся результат от лаборатории - все про меня)
    Ну и дополню сразу: если можно, то что?
    У Судоргина встречал такое мнение (если я правильно все понял): на чернозем опирать можно жесткую раму мзлф, т. е. в моем понимании это не менее 60 см высота ребра, чтобы сопротивляться возможной неравномерной осадке. Вопрос собственно: снять 40 см грунта и залить мзлф с пяткой прямо на грунт нормальное решение?
  5. Vlasvegas
    Vlasvegas
    Vlasvegas
    Казань
    а можно тут его получить?
  6. al185
    al185
    al185
    Можно, пжста полное описание по ссылке.
  7. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    Добрый день
    Ну вот появилась колнкретика, можно и поговорить:
    1- На прс нельзя.
    2- При вашем модуле деформации грунтов, проблем эти грунты для фундамента не дадут при правильном расчете.
    3- Да, возможно такое решение с рамой, которая рассчитана на деформации чернозема. Но там не все так просто. Наверняка видели вросшие в землю постройки в деревнях, надо понимать этот процесс будет и для рамы. Соответственно даже если идти на раму, эту осадку надо спрогнозировать и учесть в высоте закладки фундамента и его несущих возможностей с учетом возможных спрогнозируемых деформаций чернозема от нагрузок дома.
    4- подобного типа рамы надо понимать удовольствие не из дешевых и идти на них надо уж от полной безысходности.
  8. al185
    al185
    al185
    #99 с опиранием на подошву корнеобитаемого слоя 0,4м. Подробности Лучшие ответы
  9. Izoom
    Izoom
    Izoom
    Казань
    Добрый вечер! подскажите пожалуйста, как лучше сделать:
    есть залитая на глубину промерзания лента под баню 3*3 (заливалась 5 лет назад). пока строили дом пришла идея сделать баню размером 6*5,5 в 1,5 этажа. встала задачка: хочу залить бетонную плиту на буронабивных сваях, примыкающую к существующей ленте или сделать такую же плиту, но над лентой. как правильнее будет? баню планирую из газоблоков скорее всего.
  10. Trblndec
    Trblndec
    Trblndec
    Добрый день.
    Хочу пристроить к дому веранду, сделать ее отапливаемой (радиаторы под окна + теплый пол)
    и сделать камин.
    Думаю сделать что то наподобие УШП (пирог снизу вверх)
    - опалубка
    - ППС-10 см
    - Бетонная плита 12-15 см (в нее же заложить трубы теплого пола)
    Сейчас стоят столбы 40x40 см заглубленные в землю см на 60-80
    Один край бетонной плиты хочу заанкерить с фундаментом дома, т. к. вплотную к дому столбы сделать нельзя - там идет дренаж.
    Для камина сделан фундамент между столбами - но в таком варианте думаю плиты должно хватить.
    Реализуем такой вариант? В чем могут быть проблемы ?
    Фото готовой веранды - это то, что примерно хочу получить.
    Фото дома из газобетона - видны столбы
    Ну и схема)
  11. al185
    al185
    al185
    Бессмысленно и вредно - деформациям основания это пофигу...
    В неведомых деформациях основания-фундамента-здания... Или имеется расчет осадок? Или расчет устойчивости к морозному пучению?
  12. Trblndec
    Trblndec
    Trblndec
    @al185, А если не связывать с основным фундаментом дома ? Сделать прослойку как на фото.
    Получится плита, на 6 столбах. Вылет не большой будет - около метра.
  13. al185
    al185
    al185
    Это весьма непростой продукт, предмет конструкторского расчета... я не конструктор...
    Ваша главная проблема
    Если не решите - тупо разойдутся дом и пристройка...
    Отошла пристройка, как спасти?
    Трещина между домом и пристройкой
    Треснула Стена пристройки
  14. АндрейКара
    АндрейКара
    АндрейКара
    Ребята! Завтра заливка смотровой ямы. Ночные температуры до +4 ближайшие 10 дней о прогнозу. Днем 10-15. Никаких "согревающих" бетон мероприятий не нужно?
  15. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Плюсовая температура... все будет - ОК!
