1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,29оценок: 7
Общие вопросы по фундаментам - 2
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Dr.zorg82, 26.01.17.
  1. al185
    al185
    al185
    Не вижу описания пристроя
  2. fionitos
    fionitos
    fionitos
    Ульяновск
    Al185, post: 19126949, member: 444519"]Не вижу описания пристроя[/QUOTE]
    Точно! Вот здесь его схематично показал. Просто целиком все сообщение не переношу чтобы не плодить повторяйку. Посмотрите пожалуйста. Высота стен 3 метра, толщина 30 см. https://www.forumhouse.ru/posts/19089786/
  3. al185
    al185
    al185
    Одних стен недостаточно, был даден шаблон для описания...
  4. FoxАлиса
    FoxАлиса
    FoxАлиса
    Свердл.обл. Сухой Лог
    Подскажите, надо поднять цоколь до уровня плит перекрытия. Чем это можно сделать? Какой кирпич для этого нужен, или шлакоблок, или можно сразу блоками делать? Высота фундаманта от земли 50-70 см
  5. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Это ж до какого уровня вы хотите цоколь выводить, если уже 50-70 см над землей имеете бетонного цоколя? Если такой высокий бетонный цоколь, то дальше кладку можно в принципе гнать чем угодно.
  6. FoxАлиса
    FoxАлиса
    FoxАлиса
    Еще 22 см поднять до плит. Я так понимаю что уже можно начать поднимать стены? Или все же лучше чем то это место заложить? С торцов плит блоки придется резать, т. к. там см 22-25 фундамент. Подскажите как правильно?
  7. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Стены конечно уже можно выводить. Но если прям так принципиально еще немного поднять цоколь, то я бы выложил три ряда из полнотелого кирпича, отделив от бетонного цоколя слоем рулонного гидроизоляционного материала.
  8. PSS_Artem
    PSS_Artem
    PSS_Artem
    Набережные Челны
    У меня каркасный домик стоит на винтовых сваях. Хочу сделать пристрой, но уже на ленточном фундаменте, чтоб сделать обратную засыпка грунта плюс водяной теплый полый. Как правильно связать два этих фундамента? Или они вообще никак не совместимы?
  9. fionitos
    fionitos
    fionitos
    Ульяновск
    @al185, Я уже не знаю что описывать... Вроди бы все описал. Пристрой из ГБ или КББ, ширина стен (толщина) 30 см. Обкладывать фасадным кирпичем только фасадную и заднюю часть пристроя. Длинную стену закрою металлопрофилем т. к. до забора 1м. и зимой будет снег там копиться, а у нас бывают оттепели. Между 1-ым и 2-ым залитыми столбами (считая от фасада) залью еще столб и выстрою колонну, а в дальнейшем положу на стены пристроя и эту колонну швеллер или брус на всю длину стены дома на высоте 3м. и на этот швеллер (брус) положу горизонтальные балки для опоры крыши пристроя. Стены в гараже оштукатурю, а ко второму армопоясу (специально вынес его на внешнюю часть стены) заанкерю уголок 100х100 или поуже и привяжу к нему стропила, от туда же начну кладку кирпича чтобы закрыть 1.2 м видимой части стены дома, или просто заштукатурю под цвет фасадного кирпича. Дом покрыт металлочерепицей, ей же покрою и пристрой. Гараж и л. кухню отапливать не буду. Может со временем уложу минвату или эппс на потолок. Полы залью на грунт, может в л. кухне на эппс но не уверен. Блин, я уже не знаю что писать. Скажите что еще нужно для того чтобы решить с фундаментом для этого пристроя. Вот нарисовал как мог.
  10. al185
    al185
    al185
    Так то все, только прежние посты выпали из головы... трудно с Вами...
    Самый простой и выгодный вариант #84 (200мм бетона, с моим надзором назначил бы 150мм). Внутреннюю стену дублировать не надо, наружные через дефшов - пристрой в аватаре так...
    Среднее давление под плитой навскидку около 30кПа=3т/м2=0,3кг/см2 - ничтожно для Вашего грунта и подвала...
  11. fionitos
    fionitos
    fionitos
    Ульяновск
    @al185, Спасибо Вам! Получается плита под весь пристрой-лучший вариант. Это хорошо... Не знаю правильно ли думаю, наверно под стены сделать (ленту) поглубже, как никак давление в этом месте поболее чем на всю плиту. На сколько углубить если что? Плита с двойным армированием Д12 с шагом 20. Правильно? Просто все пишут про плиты под большие, тяжелые дома, а у меня пристрой и не охото загонять всю пенсию в землю без надобности. Спасибо за терпение.
  12. al185
    al185
    al185
    Забавно...
    Предлагаю читать все буквы в моих текстах
  13. fionitos
    fionitos
    fionitos
    Ульяновск
    @al185, Спасибо Вам! Начал перечитывать ВСЕ буквы в Ваших текстах, далее пошел по ссылкам вытекающих из этих ссылок и как в лесу... чем дальше, тем "страшнее", в нашем случае- яснее. Так и дошел до плит, хотя это уже другой форум. Много чего там подчеркнул, намотал на ус (хотя они у меня не растут), но сомнения остались. Например: надо ли мне утеплять под плитой? Торцы конечно утеплю, хотя если пристрой холодный и залит вровень с землей, тогда, я так думаю, лучше утеплить отмостку, или вообще не утепляться? Вообщим вопросики есть. И еще вопрос... Если лить плиту, то надо ли срубать З сваи залитые у дома если плита обопрется на них?
  14. al185
    al185
    al185
    Без понимания проще тупо исполнить даденые рабочие эскизы...
    Достаточно кровлю подушки 50-100мм выше.
  15. fionitos
    fionitos
    fionitos
    Ульяновск
    Тупо исполнить даденные не получается, Там где я просматривал ссылочный материал говорят в основном про кап. дома и гаражи на общей плите. А про неотапливаемые вопросы задают но ответов так и не увидел. Поэтому и интересует необходимость утепления. Со стороны улицы не повредит, а вот под плиту надо ли? Может где кухня и надо, но тогда получится не правильная работа плиты.
    Про кровлю подушки, если я правильно понял, при толщине плиты 200мм. сделать 100-150мм в земле и 100-50мм. над. Правильно?
