1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,29оценок: 7
Общие вопросы по фундаментам - 2
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Dr.zorg82, 26.01.17.
  1. al185
    al185
    al185
    #11
  2. efim-4
    efim-4
    efim-4
    Добрый день. Решили начать стройку, выкопали траншею под ленточный фундамент шириной 50 см. глубиной 80 см., но в нее проступила вода. Дом нам необходимо поднять на 70 см в уровень с дорогой. Поэтому хотели заливать ленту высотой 1 метр, под ленту засыпать подушку из песка 20 см., щебня 10 см. Сейчас будем пробовать ее откачать и как-то сушить траншею. Можно ли будет поставить дом на таком фундаменте из керамзит блоков и как быть с водой, не уверен что с откачиванием что то выйдет? Как можно решить проблему с водой?
  3. al185
    al185
    al185
    @efim-4,
    Как получить правильный ответ по фундаменту #13
  4. Pupailupa
    Pupailupa
    Pupailupa
    Липецкая обл
    Описание участка застройки
    Плавно изучаю информацию по рекомендованному Дороселу, дабы не запутаться хочу прояснить пока вопросы по котловану. С глубиной понял - снимаю корнеобитаемый слой 40см - получается по диагонали естественный уклон 2,5-3%, из низшей точки траншею уклон 1-2% на рельеф. После окончания стройки ее можно засыпать щебнем и в случае попадания воды в подушку будет отводить ее из под фундамента.
    Вопрос по ширине котлована: правильно ли я понял, что достаточно отступ от габаритов дома равный толщине подушки в этом месте? Т. е. там, где у меня высота подушки 40 см - хватит расширения котлована на 50 см; где толщина 80 см - хватит 80 см, из которых 40см с плавным уклоном под отмостку, а остальные 40 - уклон 50%. После изготовления отмостки она засыпается черноземом, чтобы непосредственно на песок вода не лилась. Схема во вложении
    И сразу вопрос по материалу засыпки. Самый дешевый, что я нашел - отсев из сталеплавильного шлака 0-10 по 225р/т с доставкой. Но по описанию это пыль, боюсь не утрамбуется да и дышать им удовольствие сомнительное. Следующий по цене идет песок с карьера крупный-средний 280р/т с доставкой (400р/куб). Известняковый щебень 8-25 500р/т с доставкой. В общем лучше всего песок, но проблема, что на улице пока не запущен водопровод. А сколько воды примерно требуется на трамбовку 1м2 слоя песка 15см? Может возить с собой в маленьких баках по 50л?
  5. gdserg
    gdserg
    gdserg
    Господа, несмотря на мой совет так не делать, сосед при заливке ленты получил это. Какие советы по исправлению, на ваш проф. взгляд?
    Бетону в цоколе - неделя, внизу лента 40 см глубиной, без единой трещины уже несколько зим (пески).
    Дублирую сообщение в этой теме.
  6. Zalivnoi
    Zalivnoi
    Zalivnoi
    Помогите с выбором фундамента для дачного домика 6*4 из бруса 150*100. Я уже много информации прочитал, но так и ничего не нашел путного. надеюсь на вас форумчан. Вообщем, 50см чернозем, далее 1м песок крупной фракции, в итоге через 1.5 метра начинается мелкий гравий с крупным песком, фото приложу, что в итоге, в конце, спустя два метра, крупный песок с галькой 10-20мм. Фотки - в руке и на земле - это глубина два метра. Промерзание грунта в моем регионе 1.7 метра. IMG_2019-05-23_182500_HDR[1].jpg IMG_2019-05-23_182544_HDR[1].jpg 0мм.
  7. Vlasvegas
    Vlasvegas
    Vlasvegas
    Казань
    я уже не знаю, что писать, уже плакать щас начну...надо залить плиту под веранду...но залить надо повыше от земли, до уровня входной двери в дом...песок досыпать как то не вариант, потому что потом хочу ещё отмостку залить вокруг дома и соответсвенно вокруг террасы, может сначала отмостку залить вокруг террасы, а потом насыпать туда песок? пеонпластом поднимать...ну куда столько пенопласта?
  8. al185
    al185
    al185
    Если не удается кликнуть ссылку и по шаблону выложить необходимую информацию, тоже не знаю, как помочь...
  9. ramzen
    ramzen
    ramzen
    Всем доброго времени суток! Подскажите в какой раздел кинуть вопрос об армировании бетонной ямы в гараже? Или здесь можно?
  10. al185
    al185
    al185
  11. ramzen
    ramzen
    ramzen
  12. Vlasvegas
    Vlasvegas
    Vlasvegas
    Казань
    а сюда можете ответить?
  13. al185
    al185
    al185
    Не понимаю Ваших "вопросов" #2808 #2843... и видимо не только я...
  14. ramzen
    ramzen
    ramzen
    Спасибо за ответ. Но нужной информации я там не нашел. Задам вопрос тут тогда.
    Хочу сделать смотровую яму из железобетона. Толщина стенки 0,2 м. Размер 4х1х1,7 (ДхШхВ). Интересует диаметр и шаг арматуры, в один или два ряда?
  15. al185
    al185
    al185
    Армирование погребов чем не устроило?
