1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,29оценок: 7
Общие вопросы по фундаментам - 2
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Dr.zorg82, 26.01.17.
  1. Danismin
    Danismin
    Danismin
    Марий Эл
    Всем привет.
    Где то на форуме встречал инфу о том, что при УФФ вместо пятки под бетонную ленту, можно положить ТН карбон 100 мм, даже расчеты вроде там были. Теперь не могу найти ту тему
    Что скажут опытные форумчане на такой вариант? Положить на утрамбованный песочек сотку карбона, на нем отлить ленточку 0.3*.025 с армированием и на все это дело поставить домик :faq:
    Для небольшого каркасного дома, ориентировочно 7*9, максимум в полтора этажа. Грунт песок на несколько метров, УГВ глубоко.
  2. al185
    al185
    al185
    Воссоздание финского фундамента (УФФ - лента)
  3. Odvar
    Odvar
    Odvar
    Всем привет. Итак, куплен участок, планируется дом. Постройка будет постепенная, в этом году хочется фундамент. Итак мои хотелки: Дом 12*12, один этаж, материал - отсевоблок + 15см утепления. Будет теплый пол. Без подвала. У нас все советуют висячий ростверк на бурках. Итак, какой тип фундамента лучше использовать?
  4. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    @Odvar, у вас - это где ? Висячий ростверк вам уже к желаниям не очень подходит.
  5. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Советовать можно сколько угодно, но без результатов ИГИ это будет пальцем в небо. Для определения типа фундамента отсутствуют исходные данные.
  6. Ziggard
    Ziggard
    Ziggard
    Всем привет! в моей теме ни кто ничего не советует..попробую здесь спросить. Как и чем лучше укрепить основание под тяжелый дом? грунт-песок мелкий-пылевидный. Спасибо!
  7. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Сколько песка мелкого, сколько пылеватого и зачем их закреплять? Песок - хорошее основание, если он не рыхлый.
  8. Ziggard
    Ziggard
    Ziggard
    Ситуация такая...сверху 30см плодородки, потом идет один песок, вырыли котлован, пока песок был во влажном состоянии он достаточно крепкий, потом он подсыхает и становится как на пляже прям) я в котловане лопатой ровняю его по горизонту под подошву для фбс, как сравнял все хорошо сначала, а на следующий день как подсыхает верхний слой который я сравнял он превращается в пляжный песочек (около 5-8мм), вот и думаю можно ли прямо на него залить подошву или лучше как то укрепить основание!
  9. Odvar
    Odvar
    Odvar
    Хабаровск
  10. sergey_samarin
    sergey_samarin
    sergey_samarin
    Есть ИГИ, есть уклон участка в сторону фасада. Т. е. участок от дороги в гору. Перепад высот на пятне 10х10 метров по диагонали - около двух метров. Дом двухэтажный с жб перекрытиями, примерно 10х10. Какой вариант фундамента наиболее предпочтителен? Имеет ли смысл делать цоколь (гараж) под домом, если изначально мне таккая конфигурация не очень нравится?
  11. al185
    al185
    al185
    Самое выгодное - сделать 1й этаж цокольным типа вид в северо-северо-восток.jpg
    И посадить это на #97 #84
  12. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    неа
    вот такое нада
    https://www.forumhouse.ru/threads/279144/
    а это лишнее - https://www.forumhouse.ru/exchange/orders/92337
    Есть на форуме такой @Громозека он проектировал.
  13. al185
    al185
    al185
    к строительному объему 2 этажа + пол #2862 вместо выгоды добавляет огромную кучу деталей и соответственно затрат... в т. ч. на кардинально другой архитектурный проект...
  14. Пухов Олег
    Пухов Олег
    Пухов Олег
    Нижний Новгород
    Доброго дня всем. На участок, где планирую стройку (каркас, полтора этажа, 8*10) не может заехать миксер. ГАЗы проезжают, а Камазу тесно. Собственно, вопрос: если у фундамента типа "супергрунд" внешние ребра выложить из кирпича, справится ли кладка с возложенной задачей?
    На эту мысль натолкнул соседский старый домик, стоящий на кривом и косом фундаменте из кирпича, прямо на грунте.
    Но в супергрунде же подушка, теплая отмостка, водоотведение и вообще, никакого пучения.
    Чем плоха кирпичная кладка, как прослойка для передачи нагрузки от дома к основанию.
  15. al185
    al185
    al185
    Ничем, если основание недеформируемое, см Сажин гл. 6...
