1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,29оценок: 7
Общие вопросы по фундаментам - 2
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Dr.zorg82, 26.01.17.
  1. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Песок не может быть крепким, это определение подходит только для скальных грунтов. Песок - несвязный грунт и проблемы с песком бывают только при высоком уровне подземных вод или суффозии. Если песок плотный, то лучше только скала.
  2. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Свайный. ИГЭ 1 относится к слабым грунтам, очень низкий модуль деформации. Врезаться в склон, первые 2 м которого сложены мягкопластичным суглинком, не советую. Будут дополнительные затраты на укрепление склона, т. к. его устойчивость нарушится, кроме того потребуется очень серьезная гидроизоляция и дренаж, т. к. верховодка будет точно. Само собой сваи надо считать.
  3. Ziggard
    Ziggard
    Ziggard
    то есть можно не обращать внимание на верхний пылеватый слой в 5-7мм, а лить бетон прямо на него? или все таки как то уплотнять щебнем или крупным песком?
  4. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Песок невозможно уплотнить щебнем, это применимо только для глинистых грунтов. Что касается заливки бетона, то по технологии - это вопрос к проектировщикам и строителям.
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Geolog197, с чего вдруг? Как раз песок и можно уплотнить слоем щебня. По этому принципу строят дороги.
  6. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    От слоя щебня песок плотнее не станет, уплотнить его можно либо катком, либо виброплитой, либо трамбовкой, но чаще всего пески природного залегания этого не требуют. При строительстве дорог песок насыпают, это совсем другой случай.
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Пески природного залегания бывают настолько разными в пределах небольшой территории, что это отдельная тема.
  8. al185
    al185
    al185
    К слабым СП относит менее 5МПа. При среднем давлении под #2862 в пределах 50кПа за низость модуля деформации (9МПа в ИГИ) можно ваще не беспокоиться - из опыта расчетов ср. осадка будет страшно далека от нормативного предела 16см... как и разность осадок по осям...
    А вот свайный "строители" ИЖС точно накосячат #11.
  9. Ziggard
    Ziggard
    Ziggard
    Ёлки палки запутали меня совсем) стоит ли уплотнять или нет и можно бетон лить на песок с верхним пылеватым слоем 5-8мм? Спасибо!
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Ziggard, Я Вам дал конкретную рекомендацию, слой щебня фракции 20-40, толщиной от 10 см.
    Бетон на пылеватый песок, это нонсенс.
  11. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    :faq::flag:...
    @Groundworkturf, ... Согласен... Завтра могу сфоткать... рядом тянут новую дорогу.
    Уже метра полтора песка...:ogo::close: Уплотняют каждый день...скоро щебень будут сыпать.
    Просто для дорог - это нормально. Там асфальт идет на щебень, т. к. на песок его не положить.
    А для фундамента...лучше щебень вниз...*крупный*...потом - мелкий... он расклинивает и
    уплотняет крупный. а самый верхний слой...песок. :super: Трамбовать... и ровнять легче, чем щебень.
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Владимир Таллин, так я об этом уже не один пост написал:hndshk::hello:
    А человека все пытаются запутать доуплотнением глины щебнем из "Основания зданий и сооружений", где совсем другая история.
  13. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Да я в курсе... но КАЖДЫЙ день приходят новые и новые люди...:close::flag:
    и им лень читать, о чем мы уже 10 лет талдычим...:)]:aga:
  14. Ziggard
    Ziggard
    Ziggard
    Понимаете песок пылеватый, но пока он во влажном состоянии-он достаточно плотный, пока верхний слой на солнышке не потеряет влагу, у меня котлован уже 2 недели стоит ничего не осыпается, и выкопанный песок из котлована сначала был как карьерный желтый-желтый, потом на солнышке подсох и стал как пляжный (только то что сверху, под верхним слоем он плотненький тюк влага в нем...вот и думаю что делать! у меня гараж кирпичный с нагрузкой около 150тонн стоит на таком же основании, я просто когда гараж строил рыл траншею, песок не вызывал у меня сомнений, а теперь котлован на солнышке подсыхающий) а если перед самой заливкой соскребсти верхний слой до 1см, и пока песок не высох залить подошву? или меня спасет только щебень? Спасибо!
  15. Пухов Олег
    Пухов Олег
    Пухов Олег
    Нижний Новгород
    Пенопласт нельзя назвать недеформируемым.
    Как заменить монолитные внешние ребра супергрунда на выложенные из кирпича и получить то же самое по надежности? Увеличить сечение? Армировать?
