1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,29оценок: 7
Общие вопросы по фундаментам - 2
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Dr.zorg82, 26.01.17.
  1. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...А размеры гаража? можно увидеть.
    У меня дом 120-130 тонн примерно весит.
    *без фундамента*... около 400 кв. м. в два этажа.
  2. Ziggard
    Ziggard
    Ziggard
    8х12 в 1,5 кирпича+плиты перекрытия+фундамент+крыша+снег
  3. Vlasvegas
    Vlasvegas
    Vlasvegas
    Казань
    я уже не знаю как обьяснить или написать...нужен фундамент для веранды...фундамент нужен возле дома...но у дома фундамент выше...хочу чтобы у веранды фундамент был тоже выше...иначе надо будет делать ступеньку между домом и верандой...как сделать без ступеньки ...фундамент дома и фундамент веранды на одной высоте...может чото и не понятно и вам и всем, но я как то в строительных терминах не подкован...я по другой теме могу неплохо расписать...например о похоронах...какой глубины и какой ширины копают могилы...
  4. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    @Vlasvegas, снять почву, насыпать песка с трамбованием, положить эппс
    набрав нужную высоту оставив 10 см на бетонную плиту, и на ней сделать
    веранду.
  5. Vlasvegas
    Vlasvegas
    Vlasvegas
    Казань
    10 см на плиту не мало будет...размер веранды 7м на 2.5м,не переломится ли она, ещё хочу над верандой балкон крытый...
  6. al185
    al185
    al185
    осваивайте искусство кликать ссылки (синие символы) и перечитывайте #2809
  7. al185
    al185
    al185
    В Вашем вопросе
    я не вижу пенопласт.
    Вопросы я читаю/отвечаю буквально и ничо не довыдумываю. Пжста формулируйте с этим учетом конкретно, чо хотели спросить...
  8. Пухов Олег
    Пухов Олег
    Пухов Олег
    Нижний Новгород
    Стараюсь задавать конкретные вопросы
  9. al185
    al185
    al185
    Это абстрактные вопросы. Конкретный ответ зависит от конкретных нагрузок/архитектуры и свойств основания.
    Как получить правильный ответ по фундаменту #13
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Ziggard, здесь вопрос в перфекционизме. Если не страдаете, то можно и на песок. Я как заядлый перфекционист, рекомендую щебень.
  11. Ziggard
    Ziggard
    Ziggard
    да я то может и перфекционист, но не миллионер) я просто еще когда собирался котлован копать решил не докапывать его до конца, а остатки счистить лопатой, изначальная идея была делать без подушек, а на материнский грунт...вот думаю не сделаю ли я щебнем хуже основание чем сейчас материнский грунт!
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Как там говорят: "кашу маслом не испортишь". Я не настаиваю, решать Вам.
  13. al185
    al185
    al185
    В этом случае лучше всего помогает чтение профильного фака... но отнюдь не у всех это получается...
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Странно читать это от человека, который собирается построить не хилый двухэтажный кирпичный дом.
    На фоне общей стоимости, затраты на щебень, мизерные.
  15. Ziggard
    Ziggard
    Ziggard
    дело не в цене на щебень, а в его смысле! и смысле трогать материковый грунт
