1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,29оценок: 7
Общие вопросы по фундаментам - 2
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Dr.zorg82, 26.01.17.
    Уважаемые завсегдатаи форума, подскажите, пожалуйста, новичку про морозное пучение грунта
    1) существуют ли методики, которыми можно добиться "одинакового" промерзания грунта под домом? под "одинаковым" я имею ввиду такую неравномерность, на которую можно не обратить внимание и использовать незаглубленный фундамент по поверхности грунта
    2) можно ли считать, что последствия морозного пучения грунта тем меньше, чем меньше геометрические размеры фундамента? каким тогда должен быть размер фундамента, чтобы не бояться что перепад плоскости при проседании грунта его сломает?
    буду рад любому конкретному источнику информации по теме
  2. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    Добрый день.
    1-Добиться желаемого вами, практически не возможно.
    2- Удельная величина морозного пучения остается не изменной (кг/см2 или тн/м2), но так как вы меняете опорную часть фундамента, то абсолютная величина пучения, конечно сокращается.
    Что касается второй части вопроса, конкретного ответа на форуме, вы не получите, эта величина расчетная.
  3. Flegman
    Flegman
    Flegman
    Самара
    2 пути: уменьшение намокания грунта + уменьшение промерзания.
    для первого делается водоотведение.
    для второго отмостка утепляется пенопластом по периметру.
    нет.
    даже столбы заборные "гуляют" на пучинистых грунтах, а уж там площадь "фундамента" - меньше не придумаешь.
    наверное с книжки Сажина начать.
  4. bge1973
    bge1973
    bge1973
    Добрый день, уважаемые форумчане!
    Вопрос следующий. Имеется двухэтажный дом из газоблока на фундаменте из буронабивных свай с ростверком.
    Необходимо пристроить гараж тоже из газоблока, потолочное перекрытие - плиты.
    Строители предлагают сделать тоже на таком же фундаменте.
    Смущает то, что по углам, примыкающим к дому ямы под новый фундамент придется бурить вплотную к существующим сваям. Если другие сваи по длине стены можно разнести, то угловые никак не получается. Не опасно ли это? Есть ли риск что поведет существующий фундамент дома в процессе бурения?
  5. al185
    al185
    al185
  6. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    Добрый день.
    Наличие сваи в углу ростверка, не является обязательным требованием в подобных фундаментах.
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Ziggard, я где-то предлагал трогать материковый грунт? Моя концепция конструктива основания как раз и основана на том, что материковый грунт не трогать. Особенно актуально при высоком уровне ГВ.
  8. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    так и найдите:
    - определение случаев применения подсыпки.
    - чем рознятся свойства песка и щебня
    - когда их используют совместно
    - какие доп условия необходимо выполнить что бы ваша подсыпка "работала"
  9. Ziggard
    Ziggard
    Ziggard
    Но ведь если сыпать щебень-его же трамбовать надо в материковый грунт!
  10. Kolotun
    Kolotun
    Маленький архитектор большого района
    Kolotun
    Россия, Кузбасс.
    Здравствуйте. Возможно где-то читал, а теперь не могу найти, или уже после всего надуманно-додуманно-передуманного всякая всячина в голову лезет, но:
    Задумал строить дом, выбрал прс -участок был на склоне, склон приличный-срезал. Вход на участок с северной стороны в самой низине, к югу-возвышенность. Срезал примерно 30-см снизу, сверху получилось под 90-100см. Фундамент предполагался УШП, поэтому отсыпал подушку щебнем. Есть отдельная тема. Вопросы вот какого плана:
    Все таки с учетом невозможности залить одним этапом плиту, вынужден рассматривать другой вариант фундамента.
    Как вариант - УФФ, но с минимальным цоколем. ВОзможно это классический МЗЛФ. По калькуляторам М. Судоргина проходит лента 400х200мм. Грунт 30-40 см суглинок, далее плотная влажная глина, УГВ - низкий. Дренаж ввиду этого не планируется. утепленная отмостка- обязательно.
    Откапал плащадку под гараж, выложил периметр технониколь карбон СП (куплен осенью для ушп - на всю плиту с запасом). Предполагаю залить пятку 400х200 (армирование 2х14)-товарным бетоном м300 п4. Далее сверху монолитный фрагмент из самомесного бетона 150х200. Без армирования. Что мне это даст? - позволит разделить здание дома на две части. Дом и баню. Поскольку в банной части много трапов, то заливать с разуклонкой вручную считаю более доступным методом. Планирую оставить пол без отделки.
    В общем сами вопросы:
    1. Самый принципиальный - можно ли сдвинуть на край монолитной пятки цоколь (стену). Речь идет о наружных стенах.
    2. Второе, это необходимость армирования участка цоколя. Изучал чертежи уфф -арматура между рядами блоков. У меня по сути один блок 150х200 выполненный монолитно. Нужна ли? При выполнении цоколя вмонтированы шпильки для крепления каркасной стены
    @al185, видел у Вас где-то армирование плит в разных уровнях.
    У меня получаются не плиты. Заглублять пятку дома не хочется до отметки гаража.
    3. Как выполнить соединение двух фундаментов? выпуски арматуры? дефшов не хочется. Стена единая.
  11. al185
    al185
    al185
    Каркасник? #97
  12. SiMuS
    SiMuS
    SiMuS
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Ziggard, на грунт настилают геотекстиль, затем, защитный слой песка 5-10 см и в него трамбуется щебень.
  14. al185
    al185
    al185
  15. Nautilius
    Nautilius
    Nautilius
    Делаю фундамент дома с крыльцом под одной крышей. Прочитал, что фундамент крыльца лучше независимый от основного фундамента, якобы температурные колебания будут его двигать. Но в основном это пристроенное крыльцо после постройки дома, у меня же встроенное. Кто-то вразумит как правильно делать?
    Фудамент будет на буронабивных сваях, уже сделаны (диаметр 400мм, глубина 2м, шаг 1.6-2м, ростверк по земле на песочной подушке 20см). Сам ростверк внешний 500*500, внутреннии 400мм шириной на 500мм.
    Стены шлакоблок, перекрытие деревянными балками.
