1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,29оценок: 7
Общие вопросы по фундаментам - 2
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Dr.zorg82, 26.01.17.
  1. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Вот где может быть Ваша основная проблема. С крыльцом - в меньшей мере...)
  2. al185
    al185
    al185
  3. Nautilius
    Nautilius
    Nautilius
    Так строят в 95% случаях у нас в городе (Челябинская область)- самому страшно, но стоят дома.
    Есть небольшой уклон на участке (27см на 10м), поэтому снял верхний слой с органикой. По факту 30-40 см ростверка будет в земле, +утепление отмостки
    По выбору типа фундамента успокоил себя. Быть может фундамент крыльца не заливать, а залить только фундамент под стенами?
  4. Nautilius
    Nautilius
    Nautilius
    Понятно, пошире и потолще утепляем отмостку у крыльца, плюс в само крыльцо 150мм утеплителя закладываем.
  5. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Там по ссылкам крыльца отличаются от Вашего, но вывод правильный:hndshk:
  6. cray3
    cray3
    cray3
    Есть гараж почти без крыши и без пола. И есть желание поставить в этот гараж пару станков. При этом есть предвидение, что возможно мне не будет хватать места, и придётся всё ломать и строить больше и лучше.
    Есть ли вариант фундамента, который легко демонтировать, и который выдержит пару тонн на квадрат? Плиты перекрытия на песчаную подушку может? Боюсь что они не встанут прям в ноль. Что тогда? Сверху пару сантиметров стяжки?
  7. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    - жесткость фундамента, коробки + вес дома должен компенсировать издержки деформации грунтов, в том числе обусловленные пученьем
    или
    - применять мероприятия предотвращающие эти издержки (утепление, водосбор и водоотвод)
    или
    - конструкция фундамента должна быть не подвержена выше указанным издержкам действий природы и не стабильных грунтов
    и ваша постройка будет жить долго и счастливо! :)
  8. artem986
    artem986
    artem986
    Добрый день. Очень нужна помощь по оптимальному выбору фундамента.
    Регион Белгород, глубина промерзания по всем справочникам 1,2м. Строители говорят меньше, 1м.
    Пятно застройки с перекосом 30 см на 11.2м.
    Грунт 90см чернозем, 30см глина с примесью чернозёма и дальше идёт глина.
    План дома в приложении, материал блок керомзито-бктонный внешние стены 400.
    Две внутренние стены думал сделать несущими 200мм.
    Остальные межкомнатные 120 блок.
    Полы по грунту.
    Перекрытие лёгкое деревянное с утеплением.
    Один этаж без мансарды.
    Помогите с выбором фундамента.
    Если лить ленту на 1,2м. Получается 30кубов бетона. Бюджет ограниченн, по этому хочется сделать бюджетно, но надёжно
  9. Asuspajero
    Asuspajero
    Asuspajero
    Гатчина
    есть же разработанная технология МЗЛФ: заглубляйтесь сантиметров на 60, например. Вокруг дома отмостка, от промерзания утеплить XPS. Ниже глубины промерзания заливать - это и перерасход бетона, и столько земляных работ.
  10. al185
    al185
    al185
    #47 #99
    Лучшие ответы
    При Ваших региональных рисках просадочных(?) и меловых(?) грунтов очень важно
    • Правильное водоотведение #714
  11. Sergei291
    Sergei291
    Sergei291
    Всем привет. Ситуация такая, ограда в частном доме залита бетоном см 20-30 без армирования. Хочу на этом месте построить гараж из газобетоных блоков, как залить фундамент на сторую плиту? Возможно ли забурить анкера насквозь старой плиты и залить ленточный армированый фундамент поверх старой плиты?
  12. Alenka_24
    Alenka_24
    Alenka_24
    Нужен совет. Собираюсь построить крытую ограду - гараж. Планировала под фундамент залить бетонные столбы 2,5 м, в процессе копания наемные рабочии дальше 1 метра углубиться не смогли. Что делать дальше, заливать на 1 метр или вообще закопать ямы и залить обычный ленточный фундамент?
  13. Kiriamba
    Kiriamba
    Kiriamba
    Скажите как лучше сделать фундамент для навеса ? я планирую делать металлический навес с фермами сварными, и буром забурится на 2 метра dy300 и туда квадратную трубу 80/80 стенка 3 -4 мм опустить и забетонировать по принципу забора. Как думаете ?
  14. rusbit
    rusbit
    rusbit
    Доброго дня.
    Планирую построить дачный домик (для проживания до минусовой температуры) 6 на 8 метров, в полтора этажа. Материал газобетон 300мм.
    Изыскания не делал.
    Почва плодородная. На участке есть скважина, вода в ней начинается на 5 метрах, но вероятно ее заилило, т. к. у соседей скважины 8-12 метров глубиной.
    Материалы примерно в одну стоимость:
    Для сборки планирую привлекать сторонние силы, а также учавствовать сам.
    Подскажите, какой фундамент все такие оптимальнее выбрать?
  15. PetrovSR
    PetrovSR
    PetrovSR
    Фундамент из фбс - 4 блока в высоту + доборные. Что будет лучше для основания - ФЛ или армопояс (что то типа литой конструкции больше фбс по ширине)?
