1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,29оценок: 7
Общие вопросы по фундаментам - 2
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Dr.zorg82, 26.01.17.
  1. DarkDaemon1
    DarkDaemon1
    DarkDaemon1
    1 и 2. Геология соседского участка - 2 скважины 6м
    - Насыпной грунт - суглинок тугопластичный, тяжелый, пылеватый, коричневый - 0,5-0,7м, Ro = 100кПа
    - Торф сильноразложившийся - черный, маловлажный и средней влажности, нормальнозольный с остатками деревьев - 0,5-0,7м до 2,6-2,9м
    - Суглинок мягкопластичный - серовато-коричневого цвета, тяжелый, с включениями растительных остатков до 3% - 2,6м до 3,5м, Ro = 150кПа
    - Суглинок тугопластиный - коричневого цвета, тяжёлый, пылеватый, с дресовй очень низкой прочности до 15% - 3,4м до 4,8м, Ro = 200кПа
    - Суглинок твердый - светло-коричневого цвета, структурный, легкий - 4,8м до 6м, Ro = 260кПа
    УГВ 0,5-0,7м
    Экспресс-геология моего участка - 1 скважина 3м
    - Насыпной грунт - глина 1,2м
    - Торф 1,2м до 2,4м
    - Суглинок озёрно-болотный 2,4м до 3м
    УГВ 0,6м
    3. Участок ровный, вокруг болото, через 160м протекает мелкая речка
    4. Этажность. 2 этажа 12х13м, эксплуатируемая кровля, на ней третий этаж 24м2
    5. Стены - газобетон 400мм, утепление ЭППС, фасад штукатурка. Центральная несущая стена - кирпич полнотелый (можно и пустотелый) 380мм. Перекрытия цоколя, 1 и 2 этажа - плиты ПБ 220мм. На третьем этаже вальмовая крыша из профнастила или гибкой черепицы.
    6. Высота пола над уровнем участка желательна небольшая, но это не принципиально, 1м вообще никак не смущает, но точно не больше 1,5м.
    7. Режим проживания - круглогодичный, отопление - пока что электричество, по завершении строительства - газ, на 1 этаже теплый пол, на остальных - радиаторы.
    8. Планируются железобетонные забивные сваи 6-7м 300х300м с 8 нагрузкой с забивкой большим копером - 59 штук, оголовки будут срезаны на высоте 20см от земли, арматура распушена, ростверк надо высотой 600мм (высоты хватит?) и шириной 400мм, он должен висеть над землёй 20см, длина ростверка 92м. Армирование ростверка 14мм арматурой 6-8 прутков (3 сверху, 3 снизу, 2 посередине). Расчётный вес дома (с учетом полезной и снеговой нагрузки) 550тн без коэффициента запаса. Рассматриваю вместо плит перекрытия на цоколе сделать ростверк с монолитной плитой (площадь 144м2) толщиной 150мм (толщины хватит?) с армированием в один слой арматурой 14мм крест с ячейками 200мм и с трубой для теплого пола - наверняка это не особо дороже, чем везти и ставить плиты, по ним укладывать теплый пол и делать стяжку. Зато такая конструкция будеть более крепкой, пол будет ниже - ступенек в дом будет меньше.
    Вопросы.
    1. Хочу делать висячий ростверк, чтобы его не подняло со свай пучением. И сделать скользящую забивку.
    Или лучше положить его на землю через 150мм ЭППС? https://www.forumhouse.ru/posts/4862139/
    Надо ли утеплять отмостку/сваи?
    2. Сваебойщик предлагат забить обрубки свай с многоэтажек - у них большая нагрузка и цена за метр в 3 раза ниже новой сваи. Какие могут быть подводные камни у этого метода кроме лидерного бурения (5000 - 10 000р за смену ямобура)?
    3. Какой фундамент посоветуете? Тот, что я выбрал? УШП? Выторфовка, завоз скалы и лента/плита?
    Просьба указать на возможные ошибки в плане фундамента (размерах, армировании).
  2. al185
    al185
    al185
    Сомневаюсь, что получите отказ на 6м. Хотя бы прикиньте с конструктором несущую способность сваи по СП. Навскидку нагрузки на периметре в пределах 10т/м, т. е. сваи должны нести до 15т... у меня большие сомнения - по подошве 0,1м2 понесет типа 2,6т, по боковой при заглублении в прочные грунты 3м вряд ли много добавится...
    Вместо предоплаты сваебоям актуален аванс на пробную забивку, иначе потеряете всю сумму...
    В Ваших условиях только рассчитанный вменяемым проектировщиком (Неадекватные "проектировщики".) с проверкой осадок. Минимально по затратам плита #84 по уплотненному виброкатком насыпному +скальник. Например 3 соседа на погребенном под скальником и строительном боем торфе IMG_20160708_131042 — копия.jpg IMG_20170504_201726.jpg и я IMG_20170615_120547.jpg ...
    #58 #44 #82
  3. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Затея с плитой по сваям и армированием в один слой ошибочна. Остальное более-менее.
  4. rufuscorvin
    rufuscorvin
    rufuscorvin
    День добрый дорогие форумчане) прошу совета)
    Есть участок. Сделал геологию, результат пока на руки не получил. Известно следующее в процессе бурения - 1 метр плодородного грунта, дальше 9 метров влажного песка (размер фракций и тип пока не могу сказать), дальше тоже песок до 27 метров, потом на сколько я понял гравий и водоносный слой (сосед скважину бурил). До УГВ со слов бурильщиков на моём участке не дошли, в радиусе 2 км от участка рек, потом большая река. Участок по уровню над рекой возвышен метров на 20 минимум.
    Есть желание построить дом из кирпича (в 1.5 кирпича + утепление и обшивка) размером 9 на 10 метров без цоколя. Хотелось бы узнать о соображениях какой фундамент выбрать в таких условиях. Из известного - сосед номер 1 строит 2 этажный кирпичный дом, котлован 3 метра, залил сваи ещё на 3 метра, ростверк 60*60 см, на них плиты ФБС до уровня 1 этажа уложил ПК. Сосед номер 2, дом из кирпича с цоколем, какой там фундамент не знаю. Видать из-за плохой гидроизоляции по весне была вода в цоколе. Оба соседа от моего участка на расстоянии 100-150 метров в среднем, у них тоже такой же грунт по составу и залеганию слоёв. Сосед номер три (через 60 метров) - дом из бруса на МЗЛФ, последний раз когда его видел - он утеплял фундамент, в отрытой от фундамента канаве образовалось немного воды за несколько дней.
    Идеи, мысли, соображения?)
    Всем +100 к карме строителя за помощь и моя благодарность)
  5. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    Добрый день.
    1-было-бы целесообразным задать ваши вопросы по получению результатов ИГИ.
    2- Наличие воды в цоколе (по причине плохой гидроизоляции, как вы говорите, если по факту это не наоборот) при толще песка в 27 мм до водоносного слоя -как-то не вяжется с вашей информацией...А посему информация по ИГИ?
  6. rufuscorvin
    rufuscorvin
    rufuscorvin
    Обязательно обнародую, как только получу, сказали ждать недели полторы две.
    По поводу
    Ну как бы я за что купил за то продал, сам цоколь и что там не видел. Всё знаю со слов соседа. Песок просто влажный идёт, не сырой, а влажный. Может быть дренаж не делали для отвода влаги или ещё что.
    Ну и как бы тот момент, что песок влажный... лично меня немного смутило, может быть грунтовые воды на самом деле высокие и как раз песок из-за этого влажный (пардон если несу ересь)
  7. DarkDaemon1
    DarkDaemon1
    DarkDaemon1
    Сосед прикинул с конструктором, если сваю положить на 5-й слой, то ее можно нагрузить 14,4/1,4=10т. Если войдет в 5-й слой на 2,2м, то 16,7т.
    Сваебой серьёзный - мачта около 12м, вес молота 2,5т, энергия 36КДж.
    Тут я не подумал :( Хоть мы и договорились сперва на пробную забивку, он выпросил аванс на обрубки свай... Виноват.
    Вот и я хожу по грунту и земля содрогается. Сегодня копали колодец - 2,5 метра торфа, потом суглинок. Страшно на такое "желе" опирать дом, хоть ваши примеры и очень показательны.
    На днях забъём пробные сваи по углам и я отпишусь о результатах.
    То есть всё-таки в два слоя надо, несмотря на то, что она тонкая? А какую арматуру посоветуете? 14-ю, или можно 12-ю? Пролёты 6м.
  8. DarkDaemon1
    DarkDaemon1
    DarkDaemon1
    Вот так выглядит расчёт несущей способности сваи в грунте
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Толщина и армирование плиты перекрытия делаются исключительно по расчёту:flag:
  10. al185
    al185
    al185
    Ну вот на 7м и надо погружать.
    Свайно-плитный самый сложный в расчете, считается в проге. Только по расчету конструктора, ни в коем не по советам с форума...
    ПС Увидел - у Вас перекрытие по ростверку. Я не конструктор, по памяти из проектов на 6м 220-250мм бетона с армированием непременно 2 слоя 12х200мм. В прошлом сезоне обратился потерпевший - треснуло насквозь и провисло "конструкторское" перекрытие на 5м 160мм. Пересчитывал роландспб, вердикт - на пределе ваще без запаса. Т. е. любой косяк исполнения типа качества бетона, армирования - катастрофичен...
  11. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
  12. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Характеристики песков очень в широком диапазоне, поэтому лучше дождаться лаборатории.
  13. Nautilius
    Nautilius
    Nautilius
    Залил фундамент, слева высота 0см от дороги, справа 26см. Решил цоколь поднять на 3-4 кирпича (плюс 22-29см).
    1) Под центральную стену тоже кирпичом поднимать? Там же нет холода, влаги, снега, может чем-то другим, например сразу из шлакоблока как и сами стены в дальнейшем?
    2) Крыльцо тоже не хотел бы кирпичом поднимать, дорого и бесполезно. Опять шлакоблок?
    3) Фундамент 500мм, шлакоблок под стены 400мм, можно в полтора кирпича класть 250+шов+120 сразу под ширину стены или в два кирпича 250+шов+250 под ширину фундамента? По стоимости и вроде как логично только под стену.
    4) Под колонну крыльца надо что-то предусмотреть заранее?
  14. Nautilius
    Nautilius
    Nautilius
    К предыдущему посту, может с кирпича для цоколя полностью перейти на шлакоблок (пескоблок) м-100?
  15. DarkDaemon1
    DarkDaemon1
    DarkDaemon1
    От свайно-плитного решил отказаться - по деньгам не особо дороже, но монолит будет уже сразу с черновым полом. Если не прав - поправьте.
    А почему тогда пустотные плиты 220мм бывают длиной до 8м, а для 6м цельный монолит тоже 220мм?
    Армирование 12-й арматурой в 2 слоя с ячейкой 200мм?
    Ещё вопрос по обрубкам свай. На обрубках вот такие трещины. Они повлияют (и если да, то как?) на несущую способность сваи и на её долговечность?
