1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,29оценок: 7
Общие вопросы по фундаментам - 2
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Dr.zorg82, 26.01.17.
  1. rufuscorvin
    rufuscorvin
    rufuscorvin
    Получил геологию. Сразу говорю, бурил одну скважину всего, так как у нас одна скважина до 25 тысяч рублей (
    Заранее благодарен за помощь в выборе фундамента. Спасибо.
  2. al185
    al185
    al185
    В разрезе скважины вижу ПРС 0,1м
  3. rufuscorvin
    rufuscorvin
    rufuscorvin
    Моя ошибка, слой ПРС реально 0,1м.
  4. al185
    al185
    al185
    В Ваших условиях возможны любые извращения с фундаментом.
    Минимальное решение - лента #50 #80 от 300мм высотой с опиранием на подпочвенный грунт с полами по грунту с расчетом ширины подошв по осям Алгоритм проектирования ленточного фундамента для чайников.
    Чуть дороже тупо безрасчетно - #97
  5. rufuscorvin
    rufuscorvin
    rufuscorvin
    Ну слава богу, хоть это стало ясно, спасибо за пояснение)
    Теперь надо определиться можно ли строить там кирпичный дом с учетом несущей способности мелких песков)
  6. the_lucky1
    the_lucky1
    the_lucky1
    Есть, наверное немного странноватый проект коттеджа, человек который собирается его строить хочет стены из арболита, фундамент из керамического полнотелого кирпича на монолитной бетонной плите, с полноценным подвалом, глубина заложения до верха плиты от УР. З. 1.7м, ширина фундамента планирутся в 2 кирпича (510мм), плита 250мм с подбетонкой. Но возникает проблема с гаражом, под ним полноценный фундамент (как под домом) делать не хочется, (тоесть плиту с полноценным подвалом) будет ли правильно в таком случае завязывать фундамент гаража и дома, может быть сделать под фундаментом гаража подошву только по периметру?, и соответственно выкапывать под фундамент гаража не полный котлован, а только по периметру. и в таком случае как лучше всего будет сделать пол в гараже? Прикрепил условный разрез, может быть вопрос глуповат, но ввел меня в ступор слегка. 1.JPG
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    @rufuscorvin, Мелкозаглубленная лента
    Просто ширина фундаментных лент делаются по расчёту, какой надо, в зависимости от нагрузки от стен, ну что б хватало короче.
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Прикрепите ещё отчёт геологического исследования грунта.
    Если грунты позволяют, то обычно проще сделать плиту (утеплённую или нет, тож в зависимости от грунта), т. к. она будет сразу и полом гаража. Или мелкозаглубленную ленту с ж/б полами по грунту, если, опять же, грунтовые условия позволяют. Короче, в любом случае, нужно плясать от грунта:hello:
  9. andrey2021
    andrey2021
    andrey2021
    Всем привет,
    приобрел я участок для строительства дачного домика-бани (в перспективе может и желого дома), но пока средств с трудом хватит только на дачный. Выбрал проект - домик 6 на 10, два этажа из газобетона толщиной 400мм, фасад оштукатурю или сайдингом сделаю, но это все потом. В доме первый этаж кухня-гостиная, баня, санузел, второй этаж - мансардный с двумя спальнями.
    Вот собственно проект: https://catalog-plans.ru/catalog/90-14#_
    Сразу сообщаю свой уровень компетенции: я вообще не строитель и знания в стройке очень поверхностные. Нужна помощь по выбору типа фундамента, потому что с грунтом есть проблемы, как я уже успел выяснить. Участок находится в пригороде Воронежа, в коттеджном поселке. В 2013 году когда этот поселок зарождался, там проводились геологические работы по всей территории и у меня есть эти данные (автокад), выборочно, в некоторых точках бурили на 10 метров и анализировали грунт, мне в некоторой степени повезло, одна из таких точек находилась на соседском участке.
    Из того что я смог понять по этим графикам и чертежам - это то, что у меня очень высоко грунтовые воды, на глубине метр, там влажный рыхлый песок. Плюс в начале участка есть колодец, в котором трубы центрального водоснабжения, я заглянул в этот колодец и увидел там вода на глубине 1.5-2 метра, не похоже что дождевая...
    В общем прошу совета. Во-первых, есть ли смысл в тратах на собственные геологические исследования или и так все предельно ясно? Во-вторых, тип фундамента?
    Выкладываю скрины с автокада все что есть по участку, мой участок номер 116, отмечен красной стелкой.
    Скважина номер 6 - это соседский 115 участок.
  10. Шпак85
    Шпак85
    Шпак85
    Можно ли залить мзлф без свай, грунт плотная глина?
  11. Ekaterina_Kuz
    Ekaterina_Kuz
    Ekaterina_Kuz
    Московская область
    Добрый день, форумчане!
    Пытаюсь найти ответ на вопрос:
    "как близко к фундаменту (монолитная плита 6х8 м толщиной 23 см на песчано-гравийной (слои с утрамбовкой виброплитой) подушке шире плиты 30-50 см, толщиной около 80 см) можно выкопать яму под кессон для скважины (бетонные кольца 1 м с крышкой) глубиной 3 м?"
    Данные: грунт пески разной фракции, УГВ очень низкий (глубоко).
    Нашлась информация о том что если провести угол 45 градусов от нижнего края плиты - это получится пята опирания плиты на грунт, которую нельзя трогать дабы избежать проблем с фундаментом (или это только для ленточного фундамента?).
    По этой формуле получается что нужно отодвинуть кессон от фундамента на 3 м. Что не очень хочется делать чтобы не копать потом под трубу эти 3 м.
    Все верно? Или кессон можно пододвинуть ближе к фундаменту, т. к. ширина кессона 1м, а длина фундамента 8 м и он никак не повлияет на устойчивость фундамента?
    Помогите знающие люди! Подскажите!
  12. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Может яму не копать, а кольца опустить?
  13. al185
    al185
    al185
    #20
  14. al185
    al185
    al185
    можно
    Как получить правильный ответ по фундаменту #13
  15. Ekaterina_Kuz
    Ekaterina_Kuz
    Ekaterina_Kuz
    Московская область
    А это поменяет суть? Мне просто разница не видна :)
