1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,29оценок: 7
Общие вопросы по фундаментам - 2
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Dr.zorg82, 26.01.17.
  1. Ekaterina_Kuz
    Ekaterina_Kuz
    Ekaterina_Kuz
    Московская область
    в посте говорится про подкоп вдоль всей стены (для дренажа), в моем случае это всего лишь 1/8 длины стены (не угол)... Нужно ли уравнивать такие, на мой взгляд, разные условия?
    Значит ли это что расчет в моем случае нужно делать от низа подготовки?
    И брать угол 40 градусов?
    ПС: спасибо что разъясняете, мои поиски даже близко не давали таких результатов :)
  2. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Если не слышали про опускные колодцы, может в самом деле не ввязываться...)
  3. Ekaterina_Kuz
    Ekaterina_Kuz
    Ekaterina_Kuz
    Московская область
    нет, к сожалению, не слышала... Погуглила, ознакомилась... рабочие так и хотели копать... только в ручную :)
    Просто бурильщикам все равно где бурить, говорят где кольца поставите там и пробурим. Рабочим все равно где яму копать где скажешь там и выкопаем.
    Куда обращаться как не к всезнающим гуру по фундаментам :)
  4. andrey2021
    andrey2021
    andrey2021
    По моему вопросу никаких идей? :(
  5. al185
    al185
    al185
    Кто хочет кроилово из рекомендаций, имеет #1
  6. Ekaterina_Kuz
    Ekaterina_Kuz
    Ekaterina_Kuz
    Московская область
    Спасибо за такие продуктивные ответы! Вы настоящие спецы в своем деле!
  7. al185
    al185
    al185
    Даденая информация до сих казалась исчерпывающей для проектного назначения... Извиняйте, что не угадал...
  8. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    @al185 даёт правильный совет: строить надо с учётом взаимовлияния соседних сооружений...
    Опытные рабочие опустят Ваши кольца в песок за один день без котлована, обратной засыпки и трамбовки, "только вручную". Обычно это местные умельцы.
    Если опытных нет, слушайте модератора :hello:.
  9. Ekaterina_Kuz
    Ekaterina_Kuz
    Ekaterina_Kuz
    Московская область
    Еще раз огромное спасибо.
    Я понимаю, что взаимодействие надо учитывать, поэтому и полезла в поисках информации...
    И собрав всю полученную информацию изложила в посте 2957, ожидая ответ да или нет это к вашему случаю относится... Непосвященным трудно менять вводные для решения именно своей задачи :)
    Но возможно пост оскорбил модератора... а я просто хотела уточнить так или не так :)
  10. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Обычно опускные колодцы не нарушают окружающие грунты.
    В Донских станицах тысячи колодцев сделаны таким методом, как правило, без проблем.
    Но учитывается нагрузка, разница глубин, размеры колец, вероятность аварийного подтопления из колодца, обеспечение соосности колец при опускании и эксплуатации... Точные расчёты обычно не делают. Знание предмета, грунтовых условий и опыт.
    Видно ситуация у Вас не простая, что исполнители и бурильщики требуют проектные решения по размещению колодца. Хотя сами будут делать свою часть работы без проекта).
    Мы тоже не знаем Вашу ситуацию. Направление действий дали.
    Даже накошмарили немножко.)
    Возможно есть смысл напрячь Вашего проектировщика, если он есть... Он получил денежку за проект,
    пусть отрабатывает. Если не получил, придётся заплатить...:hndshk:
  11. Ekaterina_Kuz
    Ekaterina_Kuz
    Ekaterina_Kuz
    Московская область
    Бурильщикам и рабочим наоборот все равно, где пальцем тыкнешь там и сделаем :)
    А мне не все равно :) Водичка ОЧЕНЬ нужна и чтобы потом проблем не было...
    Проекта нет :( Поэтому приходится штудировать Интернет в поисках решения, или как люди делают :) Может кто-нибудь пожалеет и дельный совет даст, как вы например :)
    Про опускные колодцы отдельное спасибо, просветили!
  12. Vlg34rus
    Vlg34rus
    Vlg34rus
    Здравствуйте! Люди добрые подскажите, посоветуйте ... в общем имеется участок со склоном! В прошлом году залили фундамент ! Будет двух этажный дом из керамзитобетонных блоков ! Фундамент 1,8 м на 50 см ! Верхняя точка практически в ноль с моим участком! Фото прилагаю! Соседский сверху! (так сделали, в ноль, ибо и так много бетона, поднимать выше земли это вообще ппц...ну сделали сделали..)
    Вопрос вот в чем !
    1. коробку поднимать сразу с блока или же красным кирпичем если да то на сколько?
    2. Как отвести воду от верхней точки от соседского участка? Планирую там забор ставить..: думаю поднять бетонное ограждение выше соседского участка и углубиться 40 см ! А потом налить отмостку там с уклоном в лево !
    Нужно что то ещё? Может дренаж или ещё что то? Если да то как делать? Помогите знающие люди плз!) буду благодарен !
  13. rufuscorvin
    rufuscorvin
    rufuscorvin
    Вот все местные конторы меня пугают что-то какой-то мутью Господа) одно просто убило - песок мелкий плохой материал для грунта под дом, надо вырыть 2 метра грунта, метр засыпать щебнем, потом обратно песок с тромбовкой и только потом отливать монолитную плиту. Мне вот кажется или мне вообще чушь говорят?) просто дома у таких "умных" контор вообще заказывать не хочется)
    Типо если убрать ПРС и просто МЗЛФ - то стены в кирпичном доме потрескаются к чертям:nono:
  14. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Проектирование и строительство
    Alexandr1974
    Томск
    Интересно что за конторы у нас такие? У вас на мой взгляд категория сложности не 2-ая, а 1-ая. Наверно просто перестраховались, потому что одну скважину бурили. Грунты не пучинистые в заключении написано черным по белому. Не вижу никаких проблем ни с каким видом фундамента.
  15. rufuscorvin
    rufuscorvin
    rufuscorvin
    Вот и я поискав на форуме подобные ситуации не понял почему они такой вывод сделали)
    А с конторами нашими вообще не понятно что делать. Ни об одной нормальных отзывов нигде не нашёл, друзья и родственники не строятся, так что кого-то проверенного не могу найти. Да и заказывать в наших конторах проект тоже как-то боязно что ли, а в интернете на сайтах покупать вообще не вижу смысла, там привязки к грунтам нет вообще, пишут какой фундамент в проекте, а нужен он там или нет я пока не могу разобраться.
    На мой взгляд я бы лучше поставил дом на ленточный фундамент. Плита может кому-то и надежнее, но вопрос ремонта (вдруг) заложенных в эту плиту коммуникаций меня немного напрягает.
