1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,29оценок: 7
Общие вопросы по фундаментам - 2
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Dr.zorg82, 26.01.17.
  1. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ну, песок мелкий не самый лучший вариант, но и не самый плохой, смыла замены не вижу. А вот слой щебня есть смысл, но не такой толстый конечно. Стены не потрескаются, по крайней мере из-за фундамента. :hello:
    ЗЫ если просто засыпать песок на щебень, как они предлагают, то потом при замачивании песок будет вымываться в пустоты меж камней щебня и фундамент просядет, вот тогда стены точно потрескаются.
  2. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Проектирование и строительство
    Alexandr1974
    Томск
    Чем песок не угодил? И щебень для чего?
  3. rufuscorvin
    rufuscorvin
    rufuscorvin
    Так а смысл тогда вообще такого действия. Песок я так понимаю на этом участке лежит утрамбованный матушкой природой на протяжении такого времени который даже представить сложно. Зачем тогда там что-то закладывать, если на утрамбованный песок можно сразу фундамент залить...
  4. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Alexandr1974
    Томск
    Вот и я о том же
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Я не писал, что не угодил. Щебень для увеличения несущей, если лента и в качестве подстилающего для установки арматуры и в ленте и в плите, т. к. в нём подставки не тонут. Да и после дождя ногами верхний слой не будет меситься.
    Можно и сразу.
  6. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Вот я например всегда советую вместо сложных пирогов подушек из материалов разных фракций сразу делать из ПГС или ПЩС. Одним слоем.
  7. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    Чем крупнее зерно искусственно созданной подушки под фундаментом тем:
    - выше его несущая способность за счет более равномерного распределения нагрузки на ниже расположенный материковый грунт
    - лучше дренирующие свойства, что способствует стабильности несущих свойств пакета подушки под фундаментом и защиты от пученья
    Подсыпка под фундамент ... выполняет другую роль и соответственно требование к инертным в этой роли - несколько другие :).
  8. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    Добрый день всем.
    Всего лиш реплика.
    С 2009 начал заниматься малоэтажкой. Речь идет о Подмосковье и прилегающим областям. За это время прошли не один десяток проектов по строительному контролю и строительству. И и не один десяток проектов спроектировали мы. И должен сказать, буквально были единицы, где применение песчаных подушек было объективно показано геологическими условиями на площадке строительства. В большинстве случаев-дань моде и опыту соседа. А риски с ней еще те...
  9. al185
    al185
    al185
  10. pavel991
    pavel991
    pavel991
    Уважаемые строители подскажите советом.
    Собираюсь строить кирпичный двухэтажный дом на участке. Есть небольшой перепад на участке, на 35м где-то полметра.
    УГВ 1,5 метра. Мои строители предлагают отступить 10см от УГВ (т.е. на уровне 1.4м), сделать плиту 35см и на эту плиту поставить ФБС блоки. Таким образом отстроить цоколь.
    Меня смущает такой маленький зазор между УГВ и фундаментом, что если он поднимется выше.
    Какие еще варианты фундамента возможны? Мне цоколь как таковой абсолютно не нужен)
    Строители говорят лишним не будет.
    Может быть лучше просто сделать подушку и плиту без всяких цоколей и не париться?
  11. al185
    al185
    al185
  12. DomIzDosok
    DomIzDosok
    Проектирую каркасные дома
    DomIzDosok
    А что у Вас в рабочем проекте? Какая конструкция фундамента заложена?
    :hello:
  13. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ну коль подвал не нужен, то и нефиг. Геологические исследование грунта делали, выложите.
  14. grigorieff007
    grigorieff007
    grigorieff007
    Всем привет! Прочитал книжечку В. С. Сажина "Не зарывайте фундаменты вглубь". Есть в свободном доступе в сети Интернет. Основной тезис: ленточный фундамент для дома до 2 этажей нет смысла на пучинистых грунтах (да и на слабопучинистых) закапывать глубже 40 см. При этом даёт расчеты, со ссылками на нормативку. Кто что думает об этом, зачем тогда народ деньги вкладывает в фундаменты глубиной по 1,7-2 метра. Слабо понимаю в этом вопросе, поэтому просьба сразу камнями не закидывать)
  15. al185
    al185
    al185
    Бессознательные ритуалы #16... или культ карго...
    А ваще философия строительства точно не Ваш конек... лучше задайте вопрос конкретно по своему объекту
    Как получить правильный ответ по фундаменту #13
