1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,29оценок: 7
Общие вопросы по фундаментам - 2
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Dr.zorg82, 26.01.17.
  1. Natura
    Natura
    Natura
    Добрый день всем специалистам и застройщикам!
    Хочу понять как соотносятся прочности двух типов фундамента:
    - плита (на глубине промерзания + фунд. лента) на ней, то есть почти цокольный этаж и
    - заглубленная лента (опять же на глубину промерзания, МО - 1,4-1,6) на широкой (1 м) подошве.
    Где возникает та самая разница прочностей, коротая негативно повлияет на газобетонную кладку?
    Какие эквивалентные по прочности толщины стен фундамент/лент в этих двух конструкциях ?
    Есть способ, может сайт какой или программа как-то это оценить?
    Проектировщика не предлагать - он есть и работает - мне нужно это понимать самому.
    Дом планируется из 50 см. газобетона, двухэтажный (11x12) с холодным чердаком.
    Грунты - не очень. До 1,2, суглинки на которые опирать вообще не рекомендуется. с 1,2 до 2,4 - суглинки - твердопластичные - оценка несущей - 2 кг/см2, ниже влажные мягкопластичнные суглинки с прожилками песка влажного - 1 - 1,5 кг/см2. УГВ - не понятно. Летом глубоко - на 8 м. не добрались, но геологию думаю переделать весной. Рабочие в котлованах рядом видели роднички...
    Делать полноценный цокольный этаж не хочу. Если кому интересно почему - ту все раздумья - https://www.forumhouse.ru/threads/384650/ и https://www.forumhouse.ru/threads/383250/
    Спасибо
  2. John_Paul_Jones
    John_Paul_Jones
    John_Paul_Jones
    Доброго всем времени суток! Подскажите пожалуйста такой вопрос по фундаменту: планирую строить дом из бруса 150*150, 2 этажа с мансардой, размер дома 10х13 - свайно-винтовой фундамент сгодится или лучше же мелгозаглубленную ленту? (Грунт: суглинок 30см, остальное песок)
  3. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    В вашем случае сваи не имеют смысла .
  4. Ингури
    Ингури
    Виталий
    Ингури
    Виталий
    Краснодар
  5. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    @Ингури, у вас нет данных по грунтам на вашем участке. "Геология района" это "температура по больнице", уж извините за банальность .
  6. Ингури
    Ингури
    Виталий
    Ингури
    Виталий
    Краснодар
    спрошу по-другому, если позволите - какой фундамент вы бы рекомендовали на таких грунтах?
  7. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Я не могу прочитать текст на вашей таблице.
  8. Ингури
    Ингури
    Виталий
    Ингури
    Виталий
    Краснодар
    эолово-делювиальные отложения представлены суглинками просадочными с локальным распределением суглинков непросадочных в понижениях. Мощность просадочных до 5м.
    Участок распределения подземных вод от 2м до 5м.
    Учет просадки 1й тип, антисейсмические мероприятия, гидроизоляция и гидрофобизация фундаментов
  9. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Ваш вариант или плита или забивные сваи. Эти штырьки которые вам нарисовали, я сваями не называю и обсуждать не хочу.
  10. Ингури
    Ингури
    Виталий
    Ингури
    Виталий
    Краснодар
  11. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Двухэтажный кирпичный дом ? Только если на приличной подушке из инертного материала и с довольно широкой подошвой. По сути - частный случай плиты с ребрами вверх.
  12. Ингури
    Ингури
    Виталий
    Ингури
    Виталий
    Краснодар
    @Громозека, по сути один этаж с мансардой со слуховыми окнами. Я вас понял, спасибо!
  13. John_Paul_Jones
    John_Paul_Jones
    John_Paul_Jones
    А можете вкратце объяснить почему?
    И еще такой вопрос: закладные трубы под канализацию и воду лучше сделать сразу на этапе строительства фундамента или не заморачиваться в дальнейшем с этим проблем не будет?
  14. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Сваи нужны что бы пройти грунты с низкой несущей способностью и добраться до грунтов с лучшей НС. Что вы проходить будете, песок ? Лучший грунт для строительства ?
    Да.
  15. Ингури
    Ингури
    Виталий
    Ингури
    Виталий
    Краснодар
    Еще одно уточнение, так сказать для самообразования - зачем в моем случае подушка, если у нас глубина промерзания 0,7м и бодошва будет в любом случае ниже?
