1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,29оценок: 7
Общие вопросы по фундаментам - 2
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Dr.zorg82, 26.01.17.
  1. Balalaika_78RUS
    Balalaika_78RUS
    Balalaika_78RUS
    Вопрос про уход за бетоном после заливки. Самый очевидный и простой способ который все советуют - ничего не поливать, а просто укрыть бетон пленкой на 7-10 дней.
    Вопрос такой: Нужен один сплошной кусок пленки (проклееные стыки например) или можно просто уложить кусками шириной по 6метров с перехлестом и прижать досками?
  2. al185
    al185
    al185
    Еще раз. Вам дадены рабочие эскизы, которые можно исполнить тупо... С иным не ко мне - к индивидуальному проектированию онлайн не готов... извиняйте...
  3. YDenis
    YDenis
    YDenis
    Здравствуйте.
    Прошу совета, плиз. Север Иркутской области. Брусовый дом, один этаж, прошлого века постройки. Ленточный фундамент - кривой со всех сторон (я про поверхности). В самой высокой части 40 см. от поверхности. Буду его облагораживать. Думаю профилем для гипсокартона сделать каркас, далее обшить его 50 мм. пеноплексом, соответственно отливы. Декорировать чем-то легким - виниловым сайдингом для фундаментов.
    Вопрос: так как между каркасом и самим фундаментом будет оставаться пространство, рационально ли его заполнить минватой? Только пространство над поверхностью земли. Как думаете, стоящая идея?
    Дом оборудован водосливной системой с кровли, вся вода уходит за пределы участка.
    Благодарю
  4. chernov57
    chernov57
    chernov57
    Добрый вечер. Есть дом облицованный кирпичом на ленточном фундаменте. Вокруг отмостка шириной 1 м толщина 10 см. Планирую пристроить холодную прихожую в пол кирпича 2*2 метра. Подскажите какой тип фундамента лучше выбрать? И как (нужно ли) увязать с основным фундаментом дома. Грунты глухая глина.
  5. Сергей-66
    Сергей-66
    Сергей-66
    Всем добрый день, подскажите надо ли утеплять фундамент (выше уровня земли) если сделаны полы по грунту и теплый пол на подложке ЭППС 50мм ни цокольного ни технического подвала нет,
  6. EluAndrey
    EluAndrey
    EluAndrey
    Мособл
    Вопрос по мзфл.
    вот подготовили опалубку, выстелили пленкой, разложили арматуру, залили.
    а дальше, после снятия опалубки, что с этой пленкой делать? срезать куда дотянусь?)
    еще вопрос по гидроизоляции- наклеивается на обе поверхности. а подошва ленты- изолирована только за счет оставшейся пленки или нужно прокладывать что-то более серьезное?
  7. динамик
    динамик
    чем проще, тем лучше
    динамик
    Almaty
    Уважаемые форумчане.
    Вопрос следующий: На участке хочу поставить гараж - мастерскую 12мх12м из сендвич панелей на металлокаркасе (шаг колонн 4м). Фундамент под него соответственно бетонные "тумбы" под каждую колонну на глубину 80см. Почва глинистая. УГВ ниже 8м. Проблема в том, что в одном углу участка был старый септик 4мх4м глубиной 2,5м. (воду 25м3 я выкачал и засыпал грунтом), но несколько колонн располагаются в полутораметре от бетонной стенки этого септика. Вопрос такой, не просядет ли эти мои колонны которые рядом с бывшим септиком - ведь там почва пропитана влагой? Какой фундамент мне использовать в этом месте (может увеличить опорную плиту под бетонной тумбой? например 1мх1м). Нагрузка на одну колонну 2-3тн.
    Очень жду профессиональных советов, вопрос срочный. Большое спасибо.
  8. Valdis_8
    Valdis_8
    Valdis_8
    Добрый день. Дом 8 на 8 м. построен в 1970 году. Фундамент из бутового камня, усиленный гранитным по углам, глубина 90 см. Планируем сделать одноэтажную пристройку 3.6 на 8 м. из газосиликатного блока толщиной 400 мм. (внутренняя стена 200 мм.) Подскажите, пожалуйста какой фундамент лучше подойдет для этого строения?
  9. Георгий Морозов
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Краснодар
  10. Valdis_8
    Valdis_8
    Valdis_8
    @Георгий Морозов, если выбрать ленточный, нужно ли его делать на глубину основного фундамента? А если плита то какой лучше толщины?
  11. Георгий Морозов
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Краснодар
    Зависит от глубины промерзания и грунтов. Плита дороже
  12. Valdis_8
    Valdis_8
    Valdis_8
    @Георгий Морозов, глубина промерзания 1.2-1.4 метра. Но и у плиты свои плюсы получается - не нужно делать 4-ю стену и черновой пол. Регион - юг Московской области
  13. chernov57
    chernov57
    chernov57
    Всем привет. Может быть кто подскажет. Планирую под тамбур (1,5*2*2,5 (дшв) в пол кирпича) сделать следующее: плита (фундамент 15 см), цоколь из кирпича (60см), плита (пол). Но, вокруг дома имеется отмостка шириной 1 метр (эппс 50, плита 100). как поступить? спилить и убрать часть отмостки где она пересекается с плитой под тамбур?; забить арматуру в торец для связки и залить оставшуюся часть плиты под тамбур? Грунт глина.
  14. al185
    al185
    al185
    Как получить правильный ответ по фундаменту #13
  15. игорь898989
    игорь898989
    игорь898989
    Планирую строить дом из газоблока толщина 400 мм. Почва суглинок, УГВ более 3 м.
    В ближайщие годы проживание планируется сезонное. Скланяюсь к МЗФЛ, но много всего страшного начитался. Подскажите наиболее бюджетный и надежный фундамент
