1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,29оценок: 7
Общие вопросы по фундаментам - 2
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Dr.zorg82, 26.01.17.
  1. AlexKozel
    AlexKozel
    AlexKozel
    Ребята, оцените качество фундамента, пожалуйста. Решили построить баню на участке, наняли строительную фирму под ключ. Нужно принимать первую часть работы, но возникли вопросы по качеству исполнения фундамента. Прилагаю фото. IMG-20190704-WA0002.jpg IMG_20190704_193518.jpg IMG_20190704_193238.jpg
  2. AlexKozel
    AlexKozel
    AlexKozel
    Баня 6х6: мойка, парилка, комната отдыха, один этаж, крыша двухскатная металлопрофиль, брус 16 венцов 150х150 мм. Фундамент - лента: 0.3х0.5 м арматура 8 мм два ряда по две, бетон м200.
  3. al185
    al185
    al185
    Как получить правильный ответ по фундаменту #13
  4. Ricoshet
    Ricoshet
    Ricoshet
    Подскажите по фундаменту в лесу. Грунт: дёрн 10см, глина жёлтая 1-1.2м, глина синяя до 6м. Постройка 4х8 каркас 1 этаж. УГВ менее 1 метра. От стен строения до стволов больших деревьев планируется не более 50-60см.
  5. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    Для разделения фундаментов (старого и пристроя) подойдет пенопласт толщиной 3 см 18 плотности? Другого в нашей деревне нема :(
  6. DomIzDosok
    DomIzDosok
    Проектирую каркасные дома
    DomIzDosok
  7. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    @DomIzDosok, спасибо, вот еще вопрос насущный: лента шириной 0,55 м, высота 0,9 м. защитный слой сверху и низу по 0,05м, получается расстояние между продольными прутами верхнего и нижнего уровня (d12 3 прута) 0,8м, И с одной стороны дом одноэтажный и средний ряд арматуры не нужен, а с другой расстояние между конструктивными стрежнями арматуры по высоте должно быть не более 0,4 м. Подскажите нужен все таки или я слишком заморачиваюсь?
  8. DomIzDosok
    DomIzDosok
    DomIzDosok
    Нужен!
    :hello:
  9. __АНДРЕЙ__
    __АНДРЕЙ__
    __АНДРЕЙ__
    Здравствуйте профессионалы! У меня к вам небольшая просьба, кто нибудь может приблизительно подсчитать несущую способность моего фундамента? фундамент делал нанятый строитель, заявлял что такой фундамент выдержит 300 тонн, но вот что то мне подсказывает что это не так. фундамент 7,8 на 7,5. 16 свай 40 на 40 см, ростверк 40 на 50 залиты на глубину 2 м, суглинок, УГВ около 1,5 м. спасибо за помощь.
  10. damage926
    damage926
    damage926
    Друзья. Я тут новенький, но почитываю давненько. Сейчас дошли до того, что нужно строить дачу с перспективой ПМЖ. На дом пока что нет все суммы и было принято решение построить 2-х этажную баню с 2-мя небольшими комнатами на 2-м этаже. Терзаюсь в выборе фундамента. 1-е застройщики говорят о МЗЛФ. Вторые говорят что нужно ЗЛФ хотя бы по периметру и на 1м. внутри бани+залить плиту под мойку, парную, санузел, что бы с полами меньше мароки было в дальнейшем (мое пожелание). А сам я поразмыслив и посчитав подумал тогда уж о полной плите, и по бетону поменьше расхода, и по работе проще. Район Тверь, грунт суглинок, баня с отоплением, водой, канализацией. 1-й этаж брус 150х150, 2-й каркас. размеры 6х6 сам дом. и 2.5х6 трерасса (ее тоже сразу лить лентой предлагают с меньшим заглублением). Спасибо за помощь знающих людей заранее. Просто есть сомнения, что под, по сути, не очень тяжелый дом, предлагают такой мощный фундамент. Сделать то можно, но есть ли в нем смысл.
  11. heckfy84
    heckfy84
    heckfy84
    Под печь фундамент, армировать сеткой толщиной 4.5 мм подойдёт?
    Можно ли заливать фундамент частями? не всё сразу?
  12. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Можно сеткой и частями.
  13. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Скорей всего нет, вернее наверняка нет, даже не близко.
    Продолжение Общие вопросы по фундаментам - 3
