1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,29оценок: 7
Общие вопросы по фундаментам - 2
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Dr.zorg82, 26.01.17.
  1. Дмитрий 967
    Дмитрий 967
    Дмитрий 967
    Саратов
    Да пока еще не каких) просто хочу понять что за грунт такой опока и как на нем строить, но на форуме про это еще не нашел(
  2. al185
    al185
    al185
  3. Дмитрий 967
    Дмитрий 967
    Дмитрий 967
    Саратов
    Ну смысл ответа я понимаю как "без геологии не доставай людей глупыми вопросами") Но вот геология на сколько знаю стоит тысяч 100 на нынешний день, честно признаюсь это для меня очень много и поэтому сделать её я не смогу, но у нас в районе её никто не делал и вроде нечего не треснуло, вот я и думаю о ленте на глубину промерзания, или с таким низким уровнем ГВ достаточно будет МЗЛФ? Ведь если бучения грунта нет то основной параметр фундамента это его площадь опоры, или я не правильно понимаю?
  4. Дмитрий 967
    Дмитрий 967
    Дмитрий 967
    Саратов
    Спасибо, там я не додумался поспрашать:(
  5. Dimcheg
    Dimcheg
    Dimcheg
    Череповец
    @al185, смотрел ваши типовые проекты. Возник вопрос по необходимости дренажа под плиту с утеплением без теплого пола. Участок с уклоном. Исследования грунта проводил лопатой, при откопке земли под водопровод - 25 см плодородный слой, 10 см суглинок, 80 см глина, далее пошел слой песка в котором прет вода, так понимаю это и есть грунтовые воды. Дальше пока не копал, т. к. выходные закончились.
    Выборку грунта перед подсыпкой подушки планирую делать до глины, т. е. примерно 50 см. Необходимо ли в данном случае делать кольцевой дренаж под плитой?
  6. al185
    al185
    al185
    Бессмысленно, достаточно корнеобитаемый слой до плотного.
    Нет
  7. Dimcheg
    Dimcheg
    Dimcheg
    Череповец
    Спасибо огромное.
  8. EvreiArchi
    EvreiArchi
    EvreiArchi
    Башкортостан
    Форумчане, подскажите #508. Хочу на песчаной подушке УШП и ленту (0,2х0,2) поставить под одной кровлей. Есть ли какие нибудь соображения о том, как это сделать?
  9. StimylVolk
    StimylVolk
    Изучаю Сканди каркасы
    StimylVolk
    Чита
    Всем доброго времени суток!
    Вопрос к знатокам и просто хорошим людям
    Какой вариант фундамента можете посоветовать для каркасного дома!
    Бюджет в год примерно 72 тысячи могу выделить!
  10. al185
    al185
    al185
    Как получить правильный ответ по фундаменту #13
  11. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Грунты, перепад высот, УГВ ?
  12. StimylVolk
    StimylVolk
    StimylVolk
    Чита
    Не могу пока на некоторые вопросы ответить!
    Грунт 1 см очень сухой и твердой земли, 5 см глины, после этого на штык лопаты супесь с мелкими камнями, потом песок крупнозернистый!
    УГВ по заверению соседа очень низкий, насколько не уточнил!
    Так как у меня уклон, то вода и снеготаяние надолго не задерживаются, все бежит к соседу!
    Перепад от верха до низа 1 метр, но, внизу есть ровная площадка!
    1 этажный дом, каркасные стены, материал дерево, перекрытие первого этажа к чердаку будут в виде ферм!
    Режим проживание круглогодичный! Система отопления теплые полы, как вариант разводка отопления радиаторов!
    На некоторые не могу ответить!
  13. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    @StimylVolk, как то вы очень точно разрезы грунта описали, в сантиметрах. :)
  14. StimylVolk
    StimylVolk
    StimylVolk
    Чита
    Ямы когда под столбы копал, то просто ради интереса померил грунты
  15. byomsk
    byomsk
    byomsk
    Омск
    Здравствуйте. Можете мне помочь определиться с фундаментом? Думаю о дачном домике-бане 4*10 каркас в один этаж, без мансарды. Грунт 20-40 см земля, потом глина см 20-40 потом суглинок. Что ниже трех метров не знаю. По весне вода на отметки 2 метра. Летом 4-4,5 метра. Промерзание до 2,5 метра. Какой лучше фундамент? Блоки поверху, свайный или лента ? Стены 40*150 лаги 50*200 высота с крышей около 4 метров. Утепление пенопласт.
