1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,29оценок: 7
Общие вопросы по фундаментам - 2
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Dr.zorg82, 26.01.17.
  1. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Сделайте металлические или бетонные сваи стойки ниже ГП, да и все .
  2. byomsk
    byomsk
    byomsk
    Омск
    Спасибо за ответ!
    Извините, а ГП - это глубина промерзания ? :|:
  3. StimylVolk
    StimylVolk
    Изучаю Сканди каркасы
    StimylVolk
    Чита
    ГП-Глубина Промерзания!
  4. Oopli
    Oopli
    Oopli
    Ижевск
    Добрый день. Подскажите по фундаменту.
    Дано: Удмуртская Республика, Завьяловский район, д. Крестовоздвиженское
    1) - почвенно — растительный слой 0,0-0,2м
    - пески мелкие влажные средней плотности глинистые от 0,2-0,9м до 0,2-1,2м
    - суглинки лёгкие мягкопластичные с прослойками песков мелких водонасыщенных от 0,9-2,7м до 1,2-3,2м
    - пески средней крупности водонасыщенные плотные с содержанием дресвы до 20% от 2,7-6,0м до 3,2-6,0м
    2) Подземные воды установились на глубине 1,5м. В отдельные неблагоприятные периоды года (после сильных дождей), возможно поднятие грунтовых вод на 0,5-1,0 выше отмеченного
    3) Уклон в пятне застройки 0,6м
    4) Дом 10х13м, 1 этаж, терраса 4х3м
    5) Газоблок D500 400мм, поверх штукатурка, холодный чердак
    6) Желаемая высота пола на участком 0,4-0,5м
    7) Круглогодичное проживание, отопление газом, тёплые полы. Полы по грунту.
  5. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...100 мм ЭППС...100 мм плита...один ряд армирования.
  6. byomsk
    byomsk
    byomsk
    Омск
    Чем лучше столбов ? На мой взгляд в разы трудоемкость и затраты больше.
  7. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
  8. kansei
    kansei
    kansei
    Ижевск
    Подскажите пожалуйста по вязке арматуры, вяжем хомуты с отгибами для анкеровки. Нужно ли их связывать проволокой и продольная арматура вставляется в эти самые отгибы?
  9. al185
    al185
    al185
    #58
  10. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Возможен МЗЛФ с опорой на
    Противопучинистые мероприятия .
  11. Despo
    Despo
    Despo
    Пермь
    Доброе утро!
    Подскажите плз, какой фундамент лучше сделать для пристроя и крыльца?
    Исходные данные:
    Дом из газоблока стоит на МЗЛФ. Под лентой подушка из ПГС толщиной 30-50 см. Отмостка утеплена, вокруг отмостки дренаж.
    Грунт: 30 см плодородный слой, затем начинается глина, на глубине 3 метров начинается твердая порода типа сланца. Грунтовой воды близко нет. Копал яму под канализацию 3 м (как раз до сланца) - яма стояла сухая пару недель, пока у нас ливни начались.
    Цель 1:
    С одной стороны дома хочу пристроить террасу. Использоваться будет летом в качестве столовой, зимой отапливаться не будет. Стены (3 стены) будут либо газоблок 200 мм либо каркасник. Газоблок больше нравится, но, видимо придется каркасник. Мне кажется он проще будет зимнее промерзание переносить. Габариты террасы 2,5-3 х 7 метров. Рассматриваю два варианта фундамента - ленточный и на столбах. С ленточным по реализации все понятно. На столбах видится что-то вроде изображенного на картинках. Залить столбики до уровня земли, балки на V-образных подпорках. И на балках уже каркас городить.
    Цель 2:
    С другой стороны дома небольшое крыльцо (буквально 1х1,5 м + лесенка). Мысли примерно теже по реализации. Единственное - крылечко будет немного отапливаться (небольшой "+", чтобы зимой можно было разуться и обувь не промерзала).
    Лента удобнее с точки зрения заливки. Однако со столбами с V-образными опорами меньше заморочек с точки зрения копки земли и обхождении отмостки (лента наполовину встанет на отмостку).
    Поделитесь соображениями, какой лип фундамента больше подходит под условия, с каким не будет "гуляния" пристроек отностительно дома?
  12. Despo
    Despo
    Despo
    Пермь
    Все строители в отпуске или вопрос слишком сложный?
  13. al185
    al185
    al185
  14. Despo
    Despo
    Despo
    Пермь
  15. Mb1008
    Mb1008
    Mb1008
    Омск
    Добрый день.
    Читал профильные темы, прошу не пинать сильно, очень много противоречивой информации.
    1. Грунт: 35-40 см плодородный слой, далее 3,5 метра глина.
    Глина твердая, слепленный шарик при нажатии рассыпается, маловлажная, чем глубже, тем влажнее, на глубине ближе к 4 метрам становится мокрой. Устанавливал металическую трубу Ф12 толщиной 6мм, вдавливал в грунт погрузчиком Volvo весом 8,5 тонн, после того как труба вошла на 80 см, передние колеса погрузчика стали отрываться от земли, глубже труба не зашла.
    2. Угв 4 метра. В 150 метрах от участка озеро, высота берега около 4 метров от поверхности воды. После ливня луж нет, на следующий день земля полностью сухая. По весне вода не стоит. Вдоль участка траншея до самого озера.
    3. Участок без видимого уклона. Есть затяжной уклон по всей улице по направлению к озеру.
    4. Один этаж, высота стен 3 м. (на картинке только несущие стены)
    Крыша четырехскатная, металлочерепица, угол наклона 25 градусов, высота от перекрытия до конька 3 метра. Самая большая нагрузка приходится от внутренних несущих стен, 2т/м.
    5. Стены каркасные 150+50 мм, перекрытие по деревянным балкам.
    6. Высота пола 1го этажа над уровнем участка не важна (все зависит от фундамента). Перекрытие плита или полы по грунту.
    7. Круглогодичное проживание. Отопление газ. Система отопления: теплый пол + возможно радиаторы.
    Рассматриваю 2 варианта: УШП (Доросел Т001) или МЗЛФ+полы по грунту.
    Смотрел Плиту для легкого дома , возможно зря, но под дом не решаюсь ее использовать, хотя она и подходит по нагрузкам.
    По подсчетам ушп на 100 т. р. дороже (считал все кроме работы), поэтому склоняюсь к мзлф+полы. Но возникает несколько вопросов:
    1. На участке старым хозяином был выкопан котлован 1-1.5 глубиной, после покупки я его засыпал (сентябрь 2016) родным грунтом в той же последовательности как было. Строиться буду в мае 2018.
    Как быть, если часть фундамента попадает на засыпанный котлован? На картинке слева, как я хочу разместить, справа как не хотелось бы.
    2. Не разопрет ли ленту в стороны при такой длинне, при трамбовании грунта внутри ленты?
    3. Можно ли не вынимать чернозем из пазух ленты и сделать полу по нему, #93, #179 или это большой риск и будет лучше, но на порядок дороже, выкопать котлован и засыпать все песком?
    4. Если под все пятно застройки выкопать котлован и засыпать песком 40 см сейчас, а начать строиться в мае, его нужно трамбовать так же послойно или за 10 месяцев он уплотнится сам?
    5. Крыльцо и террасу думаю выполнить плитой 100 мм + 100 мм псбс-25. Как ее соединить с лентой, если лента зальется первой, а только потом пол, терраса и крыльцо? Нужно ли их соединять?
    6. Как быть, если напольное покрытие будет плитка, не отскочит она в месте соединения лента-пол? Как выполнить этот узел? (Заливать пол планирую до возведения стен).
    Мой вариант.
    Что здесь лишнее? Что неправильно?
    Очень прошу совета тех у кого есть большой опыт по фундаментам, как лучше сделать, в правильном ли направлении я двигаюсь!
