1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,29оценок: 7
Общие вопросы по фундаментам - 2
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Dr.zorg82, 26.01.17.
  1. EluAndrey
    EluAndrey
    EluAndrey
    Мособл
    Рабочие вчера вечером залили ленту и не накрыли ничем...(
    скажите, есть ли смысл в укрывании бетона пленкой на вторые сутки? или уже поезд уехал?
  2. Курусай
    Курусай
    Курусай
    Кузнецк
  3. Рустам777
    Рустам777
    Рустам777
    Кашира
    Подскажите надо ли привязывать фундамент крыльца к фундаменту дома? Фундамент дома монолитный ленточный, фундамент крыльца плитный. длинна плиты крыльца 8 метров, есть уклон (спереди яму копал 30 см сзади 90 см) на этом крыльце будут две опоры крыши. Крыша крыльца буквой г, одна часть крыши опирается на на фундамент дома, другая часть на опоры крыльца.
  4. Рустам777
    Рустам777
    Рустам777
    Кашира
    Фундаментная плита будет иметь армирование две сетки и выпускаться арматура из плиты для связки со ступенями. ступени будут с площадкой заливаться бетоном
  5. Рустам777
    Рустам777
    Рустам777
    Кашира
    Там две лестницы с двух сторон и площадка
  6. curieux
    curieux
    curieux
    Челябинск
    У меня крыльцо и веранда не привязаны к дому вообще, даже стеклопластиковой арматурой. После первой зимы никуда не убежали. Буду наблюдать дальше.
  7. al185
    al185
    al185
    Как получить правильный ответ по фундаменту #13
  8. Рустам777
    Рустам777
    Рустам777
    Кашира
    Грунт глина, весной почва долго остается влажной, как жижа хлюпает в некоторых местах, регион Московская область
  9. Despo
    Despo
    Despo
    Пермь
    После общения в строительной теме на местном форуме по фундаменту для террасы пришли к такой схеме (см. рис.). Отступить от стены, чтобы не трогать отмостку и залить два ряда столбиков на глубину промерзания. Лаги пола закрепить на столбиках. Получится примерно 1-метровый провис лаг. Все стены пристроя будут опираться по периметру на столбики. "Висеть" будет только пол, на котором максимум что предполагается - обеденный стол со стульями и люди.
  10. Maxim-ka
    Maxim-ka
    Maxim-ka
    Московская область
    Товарищи, нужна ваша помощь в подборе фундамента, чтобы потом локти не кусать.
    Мы хотим построить дом с гаражом-мастерской в одной связке, и при этом в гараже надо поставить автоподъемник. И изначально рассматривали УШП, так как это казалось самым простым решением, но, естественно, при подробном рассмотрении все стало упираться в бюджет.
    Под гаражом (это помещение 54 кв. м) обязательно нужна плита, при это с утеплением. Утеплять песком? Гараж будет отапливаться. А под остальным домом есть варианты: свайный. Насколько это разумно? Есть ли какие-то другие варианты бюджетного фундамента? План дома прикрепляю.
    Ниже исходные данные по участку:
    1) Грунт - глина, суглинок
    2) УГВ - 1,5 м (Участок купили летом и не знаем, стоит там вода весной или нет, говорят, что нет, но после сильных дождей земля чуть-чуть влажновая, а в выкопанной ямке на две лопаты ни грамма воды)
    3) Рельеф ровный, есть, может небольшой уклон около 5 градусов на 20-25 м
    4) Дом - каркасный одноэтажный в приоритете, но в зависимости от бюджета, возможно изменение на 2 этажа
    5) Вопрос по отоплению открытый
  11. al185
    al185
    al185
    #61
    #74
    Про автоподъемник посты в FAQ - УШП. Расчет конструктива
    Выгоднее 0й цикл не возможен, см. #3
  12. al185
    al185
    al185
    Рассмотреть вопрос с точки зрения устойчивости объекта к нагрузкам и воздействиям... т. е. проектирования... дабы не попасть в Ремонт и реконструкция фундамента... там и без Вас тесно...
    Ликбез #1...
  13. Нямъъъ
    Нямъъъ
    Нямъъъ
    Добрый день, планирую постройку одноэтажного дома с жилой мансардой (либо холодным чердаком, по финансам видно будет). Конкретного проекта от конструкторов нет, рисовал сам. Стены газоблок, ширина 400. Размеры 10*10. По расчету ленты необходимая ширина ленты составляет 80 см. Мне кажется многовато с точки зрения расхода материала. Вот сижу размышляю - или уходить на плиту или делать ленту Т-образной (основание шириной 80 см высотой 20 и вертикальная часть шириной 40 и высотой 20-30). Если считали, что будет целесообразней по материалами и трудозатратам?
    Грунт пучинистый, глина. Планируется утепленная отмостка и трубный дренаж по периметру отмостки.
  14. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    @al185, каково ваше мнение?
    выравнивать основание, принципиальная ошибка. Наличие уклона.
    позволяет обеспечить водоотведение от основания в пониженный
    участок рельефа. выравнивается только уровень отсыпки под фундамент.
  15. BrodjagaFF
    BrodjagaFF
    BrodjagaFF
    @al185 и остальные, добрый вечер.
    Хотел бы услышать ваше мнение относительно фундамента.
    Под каркасную дом-баню предлагаются 2 варианта.
    Поскольку кровля единая, то для меня принципиально завязать периметр в единый силовой элемент.
    Но очень волнует проблема пучения и нагрузок в зоне перехода от "теплого" к холодному периметру.
    Прошу высказываться о плюсах- минусах обозначенных вариантов. и как бы делали вы?
    Заранее благодарю.
    Да, забыл добавить: почва суглинок с песком и высокий УГВ, есть уклон, который можно использовать для дренажа и водоотведения. Часть фото можно тут посмотреть https://www.forumhouse.ru/threads/412145/
