1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,29оценок: 7
Общие вопросы по фундаментам - 2
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Dr.zorg82, 26.01.17.
  1. Romche
    Romche
    Romche
    Отец сказал, дом без подвала, не дом а дача)
    Все хотят подвал, у меня там будет мастерская, и пивоварня) там же будет котельная, кладовая-погреб
  2. curieux
    curieux
    curieux
    Челябинск
    Всех, кто мне говорил подобное я отправлял кого поближе (родственников), кого подальше (всяких кто заходил посмотреть на мою стройку). Подвал можно сделать отдельно и это будет дешевле и правильнее.
  3. Romche
    Romche
    Romche
    Отдельно это как?
  4. Romche
    Romche
    Romche
    Интересно, в характеристиках техноэласта ЭПП пишут долговечность 25-30 лет. Ну а потом что делать?
    Что будет через 30 лет с ним и что предпринимать?
  5. al185
    al185
    al185
  6. Romche
    Romche
    Romche
  7. BrodjagaFF
    BrodjagaFF
    BrodjagaFF
    @Romche,
    Был примерно в аналогичной ситуации, в итоге несмотря на привычку к подвалам решил поставить рядом гараж- мастерскую.
    А под заготовки если припрет - закопаю пластиковый куб
  8. Stavic
    Stavic
    Stavic
    Прошу дать совет. Фундамент сделан по правилу " так мы всегда делаем ". Поздно стал читать это форум. Сейчас надо делать теплый пол и есть вопросы.
    1. При укладке утеплителя получается воздушный карман. Что в нем будет ? Может его заполнить пеной например.
    2. Нужна ли вентиляция подкладочной доски или ее можно запенить и с наружи под отливом и внутри под утеплителем.
    3. Если произойдет движение плиты относительно ростверка как поведет стяжка теплого пола. Может набить к брусу внутри доску 30 мм для выравнивания плоскости утеплителя с плоскостью плиты и убрать консоль над ростверком ?
  9. al185
    al185
    al185
    @Stavic, Как получить правильный ответ по фундаменту #13
  10. Okv79
    Okv79
    Okv79
    Буду очень признателен, если поможете разобраться.
    Ситуация следующая. Залит МЗЛФ. Между лентами засыпана ПГС, уплотненная до каменного состояния, сверху ПГС уложен ПСБ-35 200 мм. до верхнего уровня лент.
    На всю эту конструкцию будет залита монолитная плита 230 мм. с армированием в 2 сетки арматурой 12 с шагом 200 мм.
    Как она будет работать - как фундаментная плита или как перекрытие?
    Можно ли ставить на эту плиту несущие стены или только перегородки?
  11. dima-kote
    dima-kote
    dima-kote
    Московская область, Софрино
    Всем доброго дня!
    Планируется баня 6х4 из проф бруса 145х145 с каркасной мансардой
    грунт суглинок-глина
    предложили такой вариант фундамента бетон м300 арматура 12 продольная и 8 поперечная
    сваи из асбест-цементных труб 150 с 3 прутками арматуры связанных между собой и с общим каркасом
    какие могут быть проблемы при таком варианте
    и если под печь (метал.) захотим сделать отдельный фундамент то как это лучше реализовать ?
  12. al185
    al185
    al185
  13. dima-kote
    dima-kote
    dima-kote
    Как вообще реализовывать фундамент под печь при уже построенном основном фундаменте, привязывать его к основной ленте и если не привязывать то на каком расстоянии от ленты делать.
    Буду благодарен если кто нить скинет ссылку на схему или тему по фундаменту для печки в бане
  14. al185
    al185
    al185
  15. dima-kote
    dima-kote
    dima-kote
    вопрос не в выборе фундамента для бани а со связкой незаглубленного фундамента бани с фундаментом печи
