1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,29оценок: 7
Общие вопросы по фундаментам - 2
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Dr.zorg82, 26.01.17.
  1. Polinom78
    Polinom78
    Polinom78
    Добрый день!
    Засомневался в правильности перевязки каркасов арматуры фундамента на углах и "Т" примыканиях, давно тут где-то была картинка - "как правильно", подскажите где посмотреть/найти её?
  2. al185
    al185
    al185
    Определитесь, для кого/чего хотите "правильно"...
    Для Доросел Вам картинка дадена план армирования.JPG или Монтаж Доросел в картинках...
    Все иное - от советчиков, бессмысленно портящих Доросел...
  3. Polinom78
    Polinom78
    Polinom78
    Имел ввиду типа того - правильное армирование углов.
    Правильные картинки?
  4. al185
    al185
    al185
    Еще раз... Для...?
    Для лент с недостаточной шириной для анкерения арматуры правильно. Для Вашей ширины 600мм - не актуально...
    Хотя уговаривать не готов...
  5. homhetdin
    homhetdin
    homhetdin
    Хотел бы получить консультации и мнения по поводу жизнеспособности такой конструкции - фундамент 6 на 6 м. плита толщина 27-30 см. На ней по периметру лента высотой 30-40 см. и толщиной 30 см. Внутренняя "вертикаль" ленты сделана чуть наклонной, чтобы при попадании воды зимой в этот бассейн (а зимовать без дома фундаменту придется) замерзание воды не разорвало бы фундамент. По этой же причине продухов в ленте нет, они будут поверх фундамента.
    Не разорвет ли водой такой фундамент?
  6. al185
    al185
    al185
  7. homhetdin
    homhetdin
    homhetdin
    Указанный топик прочел - моего вопроса не нашел.
    Есть там интересное сообщение - плита с цоколем. Но я не про сырость спрашивал, а про устойчивость к замерзанию попавшей на фундамент воды.
  8. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    @homhetdin, я купил тент 6х8 буду накрывать как временной крышей, у меня
    будет плита 10 см с ребром 20см вниз дом 6х5,5.
    Вам думаю лучше исключить наполнение его водой.
    А на какой глубине у вас этот фундамент?
  9. homhetdin
    homhetdin
    homhetdin
    Неужели тент спасет от редкой мерзости, коей является зима в СПб? Разумеется, я могу счищать снег, но что-то будет всегда попадать.
    Конечно, хороший тент помог бы, но где его достать?
    П. С. Фундамент на "глубине" плюс сорок см. над поверхностью почвы - это как раз высота капиллярного подсоса влаги. Конечно, со временем нарастет культурный слой и эта разница начнет пропадать.
  10. Polinom78
    Polinom78
    Polinom78
    @homhetdin, видели когда-нибудь как оставляют воду в бетонных бассейнах? Думаю, ничего не будет вашему фундаменту, если применить хитрость, позаимствованную от бассейна. - побросать немного заполненных пластиковых бутылок.
  11. homhetdin
    homhetdin
    homhetdin
    Вы подразумевали - "незаполненных" пластиковых бутылок, которые чем-то закреплены близко к дну?
  12. Polinom78
    Polinom78
    Polinom78
  13. Sibnett
    Sibnett
    Sibnett
    Всем доброго дня!
    Планирую сделать выпуск крыши на 2 метра под террасу и для увеличения жилой площади 2 этажа. Опирание стропил на данном скате кровле планируется через опоры на стену и горизонтальный брус над столбчатым фундаментом.
    Вопрос - сколько столбов делать под террасу, каким сечением и заглублением, чтобы не начало гнуть крышу при подвижках основания дома/террасы?
    Дом стоит на незаглубленной утепленной монолитной плите на подушке 30см песок+10см щебень+10 см пеноплекс, вокруг грунт - суглинок, УГВ низкий.
  14. greglp
    greglp
    greglp
    Всем доброго дня!
    Не хотелось создавать отдельную тему, напишу здесь. Наша строительная компания подготовила нам смету на фундамент (прилагаю во вложении). Вопрос возник по целесообразности и ценам на некоторые позиции. Помогите оценить, пожалуйста.
    Исходные параметры: Московская область, Раменский район, дом из клееного бруса, 2 этажа, кровля - мягкая черепица. План фундамента прилагаю.
    По мне, так там некоторые материалы прям-таки золотые (арматура, бетон). Нужно ли просить, чтобы указывали завод-изготовитель, например? Говорят просто, что арматура - белорусская.) и что это за показатель такой - "белорусская"? как колбаса, что ли?)
    Нужна помощь!
    С уважением,
    Григорий.
  15. curieux
    curieux
    curieux
    Челябинск
    ХЗ в каких единицах тут арматуру измеряют, но тонна стоит порядка 30тыр - никак не 100тыр или 300тыр которые в этой таблице.
    Бетон М300 мне в прошлом году обошёлся в 3700 (примерно) с доставкой 80км в одну сторону. Ну это с учётом скидки, которую для меня выбил друг (у него связи:)) Без скидки - ну 4тыр за куб.
    Зачем бетоннасос в п. 15? Нормально можно сделать обычным миксером (если не совсем проблемный подъезд).
