1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,29оценок: 7
Общие вопросы по фундаментам - 2
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Dr.zorg82, 26.01.17.
  1. greglp
    greglp
    greglp
    Говорят, цены с учетом доставки все..)
    Бетононасос говорят на всякий случай для подстраховки..) ну может быть, может быть.
  2. al185
    al185
    al185
  3. greglp
    greglp
    greglp
  4. Asmer
    Asmer
    Александр
    Asmer
    Александр
    Софрино
    @greglp,
    На мой взгляд, плита здесь никакой роли не играет, кроме как перекрытия... Правда смущает толщина в 12см, хотя всяко может быть.
  5. vanek777
    vanek777
    vanek777
    Доброго времени суток! Сегодня на ленту фундамента бани поставили 4 ряда газосиликатных блоков, но между лентой и блоками забыли постелить гидроизоляцию. Фундамент лента, заглубленная на 20 см, стоит на пенопласте экструзия прямо под подошвой + утепленная отмостка с заводкой гидроизоляции на стены + лента изнутри утеплена экструзией до самой подошвы. Эдакий супергрунд, только без внешнего слоя утепления. Теперь мучаюсь сомнениями, ломать ли утром кладку или не париться. Теплых полов не предвидится, эксплуатация раз в неделю, так что постоянного подогрева не будет. Грунтовые воды далеко, в погребе глубиной около 3 с половиной метров всегда сухо. Морально уже готов к слому стен, но вдруг есть шансы. Есть ли у кого-нибудь опыт эксплуатации подобных фундаментов с негидроизолированными от ленты стенами?
  6. PerforaTOR80
    PerforaTOR80
    PerforaTOR80
    Московская область
    Здравствуйте, уважаемые! Собираюсь строить дом из газоблоков 11 на 13 одноэтажный с вальмовой крышей и положить плиты перекрытия между подпольем и домом. Вопрос встал по фундаменту. Какой фундамент лучше сделать под мой дом? грунт 40см плодородка далее твёрдая рассыпчатая глина. УГВ похоже низкий, копали траншею под канализацию 2м и было сухо, местами даже песок попадался. Подполье планирую сделать 70см высотой, чтобы перемещаться можно было и хранить что либо. Какой тип фундамента лучше выбрать под газоблок?
  7. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Или твердая или рассыпчатая. ;)
    Любой железобетонный, если несущие свойства грунтов позволяют то даже свайно-ростверковый (не к ночи будь помянут:aga:).
    Почитайте какие есть особенности эксплуатации для разных типов фундаментов.
    Ну и рельеф нужно учесть.
  8. PerforaTOR80
    PerforaTOR80
    PerforaTOR80
    Московская область
    Уже перечитал столько, что голова кругом пошла. Прочитал Сажина и Дачника, склоняюсь к МЗЛФ высотой 1м, 30см в землю и 70см над землёй с хорошей песчаной подушкой. Рельеф ровный.
  9. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Легко верю, PerforaTOR80.:)
    А это не факт, что нужна песчаная подушка.
    Ровный то он ровный, но перепады все равно есть наверняка - как у самого участка, так и у местности на которой участок расположен.
    А это важно - особенно для МЗЛФ (в пазухах вода не нужна ни с рельефа ни из самих грунтов).
    По песку вода может попадать как раз к фундаментам - и со стороны и снизу, если есть напорная вода близко (Апрелевка большая: и на 12 метрах первая вода встречалась и на 3-5 метрах - а это очень близко).
  10. PerforaTOR80
    PerforaTOR80
    PerforaTOR80
    Московская область
    Хотел сделать фундамент сам, но по времени долго и трудновато одному, поэтому склоняюсь к приглашению компании по строительству фундаментов. Есть желание сделать геологию участка, но денежек просят прилично. Дом планирую 11 на 13, не подскажете, сколько делать перевязок стен фундамента если перекрывать подполье буду плитами перекрытия и надо ли в таком случае лить фундамент под все стены или плиты выдержат?
  11. al185
    al185
    al185
  12. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    На форуме есть биржа, а также практикующие строители консультируют в темах - можно в личку писать.
    Как правило реноме блюдут "свои" достаточно строго. ;)
    По поводу "прилично" ничего не могу сказать - оно у каждого свое наверное и зависит не только от дохода по моему опыту.
    Но в целом рыночная цена по МО довольно стабильна: например за полтинник или чуть дороже в этом году можно аж комплекс геофизика/геология сделать - а этот комплекс по сути закрывает почти все изыскательские задачи (от данных для расчета фундаментов и указания мест под точку водозабора до зонирования всего участка).
    Наверное это не самая великая цена на фоне общих затрат по покупке участка, строительству дома, вспомогательных построек и обустройства всего этого.
    Как Вы понимаете наверное, PerforaTOR80 современные постройки сильно отличаются по размерам, технологичности, разнообразию материалов и наполнению от традиционных некогда изб на четырех камнях с завалинкой - все это требует вложений и инженерных (извиняюсь если звучит высокопарно:)) знаний: посмотрите сколько только основных типов фундаментов - плюс их варианты в соответствии с условиями и предпочтениями.
    А всякие пироги стен, способы и типы отопления, конструктивы стен и кровель... у неофита голова кругом небезосновательно.
    Поэтому есть смысл задуматься на порядком действий - думаю что по ссылке модератора сходить будет небесполезно.
    И изыскания не помешают.
    Но подталкивать Вас к насильственному выбору тоже неправильно будет - так что лучше всего читать, спрашивать, снова читать и снова спрашивать. :super:
    То о чем Вы спросили не может быть взято с потолка - уж извините за прямоту.
    Многие на форуме заказывают эту работу проектировщикам, многие считают самостоятельно - в темах есть принципы расчетов.
    Если не "горит" и время есть до стройки - вникайте: все не сверх сложно - но и не совсем примитивно. ;)
  13. Akot77
    Akot77
    Akot77
    Минск
    Здравствуйте!
    Прошу совет: как пристроить к существующему подвалу из ФБС-блоков (5,1х5,1 м, глубина 2,4 м, дно забетонировано, сверху - ЖБ-плиты) пристроить фундамент для постройки хозблока общим размером 9х10 м из ГСБ или поризованной керамики, 1 этаж, с несущими стенами крест-накрест.
    Грунт - плодородный слой 20 см, суглинок 10 см, потом крупный плотный песок. УГВ очень глубоко, луж никогда нет, вода с крыши уходит в песок мгновенно. Естественный уклон 0,5 м на 10 м.
    Блоки подвала поставили в существующий котлован больших размеров после выемки грунта под подушку для УШП, потом в 2015 г котлован заполняли чем попало, поэтому к стенке подвала примыкания материкового грунта нет.
    Есть мысль прокопать до насыпной грунт где получиться до материкового песка, иначе до глубины промерзания, заполнить траншею песком с уплотнением, затем сделать незаглубленную ленту, последняя будет в одном углу опираться на существующий подвал.
    Спасибо!
  14. Akot77
    Akot77
    Akot77
    Минск
    Пол в хозблоке планирую полы по грунту, уровень пола - 30 см над уровнем земли
  15. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Вариант строительства фундамента вокруг подвала не рассматривается?
    А какой есть?.. "чем попало" имеет свои качества - свою несущую способность, свой К фильтрации и пр.
    И не хватает размеров по подвалу - неясно что сверху.
    Это нехорошо.
