1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,29оценок: 7
Общие вопросы по фундаментам - 2
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Dr.zorg82, 26.01.17.
  1. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    СМП тут не причем. Подушка - способ распределить нагрузку на еще бОльшую площадь, из за просадочности грунтов .
  2. John_Paul_Jones
    John_Paul_Jones
    John_Paul_Jones
  3. John_Paul_Jones
    John_Paul_Jones
    John_Paul_Jones
  4. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    @John_Paul_Jones, начнем хотя бы с того что качественно закрутить сваи в плотный песок не выйдет.
  5. John_Paul_Jones
    John_Paul_Jones
    John_Paul_Jones
  6. John_Paul_Jones
    John_Paul_Jones
    John_Paul_Jones
    @Громозека, о и вот еще что, когда лучше начинать фундамент (ленту)? Строители говорят без разницы в марте будет норм, но я боюсь что земля еще мерзлая будет и фундамент гулять будет и тд. Или лучше подождать?
  7. k2042
    k2042
    k2042
    Вопрос о выборе/целесообразности типа.
    Думаю над проектом дома (два этажа), габариты сравнительно большие, порядка 19*12 метров. Пока ничего не знаю про грунт, на котором это всё предполагается ставить, но знаю, что мне проще будет делать железобетонный каркас (колонный, между ними шлакоблок и т. п., сверху армирующий пояс), ну и всё остальное под стать.
    Так вот, на первом этаже, хочешь не хочешь, а нужно делать пол. :)] То есть, нужно иметь сплошное перекрытие 19*12, которое сами понимаете сколько стоит.
    Отсюда возникает мысль, что не проще ли мне тогда сделать сплошную ЖБ-плиту на грунте, уложив под неё ЭППС, и это и будет пол первого этажа, чем поднимать это над землёй на ленточном фундаменте - потом ведь всё равно придётся устраивать сплошное перекрытие?
    Другой вопрос, по расчёту этого всего, чтобы потом дом пополам не раскололся. Сплошная ЖБ-плита толщиной в 20см с высокой маркой штука в принципе прочная и жёсткая. Но когда рисуешь простыню 19*12 метров с такой толщиной, она кажется листом бумаги. Можно ли считать подобную плиту в принципе избыточной для двухэтажного дома по несущей способности и снижению нагрузке на грунт и попросту не париться, что под домом где-то там грунт просядет и всё это сложится?
  8. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    @John_Paul_Jones, ну как только можно будет копать, надо начинать копать .)
  9. lexxxus123
    lexxxus123
    lexxxus123
    Нужен совет- какие сделать столбы- тисэ или обычные но поглубже под лаги?
    Сделал пару лет назад сваи, пришло время каркасный дом строить. Грунт- песок с камнями, ни одну сваю не выперло.
    У меня полеты 3,8 м. и 4,2 метра- лаги пола либо две сбитые доски 50*200 или одна 50*250. Доски 50*250 думаю искать буду долго и будут они дорогие. Поэтому возникла мысль сделать несколько столбов и по ним пустить дополнительно на уровне обвязки две сбитые доски 50*150 (обвязка будет 150*150). Тогда получится на лаги пола поставить доски 50*200.
    Вот и вопрос -какие столбы лучше сделать? несущие требования к ними минимальные-для поддержки лаг.
  10. xalikstr
    xalikstr
    xalikstr
    Уважаемые знатоки подскажите пожалуйста. Определился с планировкой, вырисовывается вот такой контур фундамента
    дом будет одноэтажный из ГБ 400 мм, перекрытия деревянными балками, полы по грунту, МЗЛФ в общем говоря
    Состав грунта пока не знаю (глубокой осенью только видел у соседа вырытый котлован под 2 метра, на какой глубине глина была не обратил внимания, воды не было), буду смотреть по весне. поэтому пока вопрос заглубления, ширины пятки и т. д. не касаюсь. Вопрос в следующем, не большие пролеты? Не нужно добавлять еще какие либо перемычки для укрепления, имеет права на жизнь такой длины лента, грубо говоря с одной поперечной и центральной стенкой. И как сделать внутренние ленты, тоже лучше 400 мм, или можно сэкономить и залить 300 мм?
  11. Serg075
    Serg075
    Serg075
    Москва-Тула
    Добрый день форумчане. Собираюсь строить двухэтажный дом 10х0 из пеноблоков. Перекрытие первого этажа плиты пустотки, второго скорее всего тоже. Крыша двускатка без излишеств, так как буду строить сам. Вот стоит вопрос в выборе фундамента. Грунт см 20-25 суглинок, дальше глубоко глина. Говорят УГВ высокий. Что посоветуете ? Заранее спасибо
  12. igoreklk
    igoreklk
    igoreklk
    Форумчане, подскажите пожалуйста, на какой тип фундамента стоит обратить внимание при строительстве одноэтажного кирпичного дома. грунтовые воды глубоко, верхний слой см 50 чернозем, потом глина+песок.
    интересует вариант с наименьшими затратами не в ущерб качеству.
    район постройки - пригород краснодара
  13. Ингури
    Ингури
    Виталий
    Ингури
    Виталий
    Краснодар
    @igoreklk, я для себя выбрал ленточный, на остальные эконом варианты найдутся критики как среди конструкторов, так и среди строителей и не забывайте о нашей сейсмике!
  14. olmer
    olmer
    olmer
    Красногорск
    Мне кажется, в Вашем случае можно остановиться и на МЗЛФ, ну и плита, дом-то тяжелый.
  15. igoreklk
    igoreklk
    igoreklk
